Замена масла в МКПП
Re: Замена масла в МКПП
Сообщение AleksZ » 17 мар 2012, 12:59
А кто нибудь лил масло ZIC G-FF 75W-85 API GL4 в коробку? Оно полусинтетика?
Последний раз редактировалось AleksZ 17 мар 2012, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
AleksZ
Сообщение colonelu » 17 мар 2012, 22:33
Масло полусинтетика.
Однако в ручную коробку рекомендуется наливать 75W-90 (а не -85). КМК это важно, особенно если предполагается эксплуатация в жарком климате.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение AleksZ » 17 мар 2012, 23:40
Спасибо! Просто в разных каталогах написано разное масло, да и по цене оно дешевле.
AleksZ
Сообщение АНДР78 » 05 июн 2012, 15:57
заливное отверстие слева, болт на 12, верно?
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Сертоловчанин » 05 июн 2012, 16:32
burunduk писал(а):Странно, почему в книжке то написано - заправка бессрочная?
Не совсем так! В моей книжке есть отдельная таблица: При эксплуатации в сложных условиях. (или как то так). Предусмотрена замена масла в МКП. Точно не помню 70 или 90 т.км. Если важно свисти, отпишусь точно и по другим узлам. Эксплуатация в РФ относится к "Сложным". Тем более если "покатушки", "глиномесы"...
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение АНДР78 » 05 июн 2012, 21:23
Товарищи- слева на коробке болт на 12 (предполагаю, что это и есть заливное отверстие), никакого шестиграника там не нашёл. Я прав?
АНДР78
Сообщение Ю.И.С. » 06 июн 2012, 17:48
АНДР78 писал(а):слева на коробке болт на 12
Заливная дырка на правой стороне коробки по ходу автомобиля. Болт с головкой 17мм.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение КОРЕШ » 07 июн 2012, 08:31
АНДР78 иЮ.И.С.
У вас машины разные и коробки тоже :D
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение BRV » 25 июн 2012, 10:20
colonelu писал(а):Однако в ручную коробку рекомендуется наливать 75W-90 (а не -85).
У меня в мануале написано 75W-85, хотя особой разницы нет, я вообще не видел европейского масла 75W-85, все на 90.
Себе залил синтетику ZIC.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 11:06
burunduk писал(а):В спецификации в коробку идет GL-4, а в мосты GL-5. Продавцы масла утверждают, что можно лить везде GL-5 и не париться? Это так?
Подойдет ли для рестайла масло GL-5?
Вот такое: "Трансмиссионное масло RAVENOL TGO SAE 75W-90 GL-5 (4л + 1л)"
Сколько по объему его надо в МКПП?
Vicktor2009 писал(а):
Alexander79 писал(а):его по документам 2 литра
Лично залил 3 литра и 400 грамм это точно если не более того !
Apach писал(а):У меня вошло примерно 3,1 литра.
заливал Mobilube 1 SHC 75W-90.
Верно ли следующее для рестайла?
ansuome писал(а):Менял (рестайл)
Снизу пробка отворачивается головкой, кажется на 24, Рожковым ключем не подлезть, пробка как в колодце. А заливная пробка сбоку, что то с памятью моей, кажется под четырехгранник.
Ю.И.С. писал(а):Заливная дырка на правой стороне коробки по ходу автомобиля. Болт с головкой 17мм.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 21 сен 2013, 17:28
kapger писал(а):Подойдет ли для рестайла масло GL-5?
нет...
масло по мануалу (нормальному, не тот который shell впаривает :D )
1) Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110
фото
2) Hyundai MTF 75W/85W GL-4 Prime 04300-00140
фото
общее описание
А учитывая цены на него, можно вообще не париться с чем-либо другим...
Наверное это и есть ZIC G-FF 75W-85 API GL4
вон, почитай какое хорошеемасло :)
Apach писал(а):заливал Mobilube 1 SHC 75W-90
как изменилось переключение ? лучше/хуже стало ?
Сообщение Apach » 22 сен 2013, 10:58
я заливал Mobilube 1 SHC 75W-90 на 80000 сейчас 150000, начала передачи с трудом включаться, сменил на castrol 75w90, но ничего не поменялось.
Apach
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 06:43
Интересно, чем же они отличаются? И какая у каждого из них точка замерзания?
Gubkin писал(а):Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110
Gubkin писал(а):Hyundai MTF 75W/85W GL-4 Prime 04300-00140
kapger
Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 07:32
kapger писал(а):чем же они отличаются?
ценой отличаются, второе в 2 раза дороже ))
можешь любое другое 75W/85W GL-4 найти
главное, чтоб не лил 75W-90 GL-5 ... а то передачи будут хреново переключаться :)
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 07:52
То, что ценой, это я понял... А если серьезно?
kapger
Вернуться в ГСМ
