Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 18 авг 2013, 19:01
Льете что попало (С) :lol:
По MSDS http://www.gulf.nl/fileadmin/user_uploa ... %20ATF.pdf
пункт 9.1
цвет - желтый
ЗЫ.. норм, за такую цену просто краситель не стали добавлять :D
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2013, 19:07
Gubkin писал(а):Льете что попало (С)
Вовсе нет и тебе известно.как я внимательно подошёл к выбору масла :D
Что не удобно-на щупе выглядит прозрачным, видно плохо.
Кстати,видимо немного смешавшись со старым-приобрело розоватый оттенок(было видно в шприце-откачивал лишнее)
Ладно-покатаю,понаблюдаю.Надеюсь всё будет ОК.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Gubkin писал(а):пункт 9.1
цвет - желтый
Да,спасибо,Сань-успокоил :friends:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 19 авг 2013, 05:49
Саня. Нижняя метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла при его замене. Только и всего. А окончательно уровень проверяется на прогретом масле по верхней метке.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Миша Ч » 20 авг 2013, 05:59
Стал искать масло для АКПП нашел Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF это оно и есть? в таблице нет букв ATF это нормально?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение alexttum » 20 авг 2013, 07:07
Оно
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Миша Ч » 20 авг 2013, 07:25
А для мостов и раздатки Петро-Канада есть? извиняюсь за офф
Миша Ч
Сообщение Dinomsk » 20 авг 2013, 11:50
Миша, я менял себе в раздатке и мостах пару месяцев назад, залил Petro-canada traxon синтетика 75w90 (за 4х литровую канистру отдал где-то 1500 р). Судя по спецификации оно еще и с присадкой LS, что для раздатки ИМХО будет гуд.
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2013, 12:12
Nikolay0812 писал(а):GULF Multi-Vehicle
Третий день на этом масле,впечатления-строго положительные:переключения мягкие,сгладился,практически исчезнув рывок при переходе с 1-ого на 2-ой диапазон,АКПП работает адекватно.Пока-доволен,а зима покажет правильно ли сделан выбор.
Сообщение Dinomsk » 20 авг 2013, 12:15
Коль а почем брал? (В экзисте в Омске 393,67р за литр,что, в принципе, приемлимо.)
Dinomsk
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2013, 12:33
Dinomsk
Брал в автодоке по 1140рэ за 4л(литрушки там по 295руб)
В емексе-чуть дороже.
Dinomsk писал(а):В экзисте в Омске 393,67р за литр
Это-грабёж :evil:
Сообщение Litvin » 20 авг 2013, 19:41
Каака наши коробки. Сегодня пришлось при медленном движении в правом ряду рвануть в левый,чтоб влезть :oops: Я на педальку в пол,а коробка думает стооит ли мне туда.Чуть успел.В другой раз в зад получу.На механике точно безпроблемная ситуация была бы. Да и раньше замечал.Хочешь выстрелить резко,почти на секунду раньше тиснуть надо :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2013, 19:59
Litvin
Дело не в коробке,Геннадий,ИМХО. И уж точно-не в масле. :wink:
Сообщение Litvin » 20 авг 2013, 21:24
Дык обще признанно что она задумчивая.
Litvin
Сообщение BlkDem » 21 авг 2013, 04:15
Дык уже обсуждалось, что не для спорткара коробка. Если она чрезмерно задумчива, то два варианта: а) долго ездил в режиме "пенсионер" - коробка адаптировалась под этот режим; б) что-то паламалася :D - надо на сканере посмотреть ошибки.
Сообщение alexttum » 21 авг 2013, 08:42
А где это обсуждалось про режим "пенсионер" :?: , а то тоже замечал некие странности подобные (особенно в зимний период), хотелось бы выяснить поподробнее.
alexttum
Вернуться в ГСМ
