Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Gubkin » 17 фев 2016, 21:06
1) ну для раздатки фиг с ним, пойдет (фирма конечно хрен пойми что...)
2)задний мост. 85W Карл ... смотри SAE J306. В -12С это уже пластилин ))))
В рестайлах с ESP нету никакого LSD если чо
3) В передок SAE 90 :declare:
Ладно, всё равно уже весна, морозов не будет.
Перед зимой белеберду всю эту поменяешь :wink:
Сообщение fox_count » 17 фев 2016, 23:39
блин да как так-то? отталкивался от мануала! я тогда вообще не понимаю как там могли написать 85w90 или sae90! ок. пожарный вариант. если в раздатку налить idumitsu matik-j (есть лишние 3 литра)? или МТ-5? Под боком заправка лучка там есть МТ-5. Просто то что я купил в раздатку и мосты стоит мама дорогая.
ЗЫ: это все последствия ответа на вопрос" есть ли у меня ЛСД" типа "расшифруй вин поймешь" или "покрути колеса поймешь" и пр. А надо было всего чуть чуть и это корне меняет ситуацию.
fox_count
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Сообщение Gubkin » 18 фев 2016, 11:28
fox_count писал(а): как там могли написать 85w90 или sae90!
Не учли климатическую зону РФ. Писали для Кореи ))
Да ничего не надо уже менять. Лишняя трата денег. Езди пока так до зимы.
Сообщение YAN » 18 фев 2016, 16:58
fox_count
Есть клубный сервис,там всё,что нужно есть в наличии и по нормальной цене.
:arrow: Тема: Клубный сервис "Giz motors", Сообщение #692633, Автор: YAN
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение fox_count » 19 фев 2016, 09:44
Там и поменял. Тока были сомнения по поводу Totachi, поэтому искал свое, хотя возможно зря.
А так залил в раздатку Mobil ATF LT 71141 влезло 1,7 литра
в диффы ЛиквиМоли 80w90 gl-5 ровно 3 литра под пробки
в коробас Idumitsu Matic-J 13 литров
в ГУР Hundai SP-3 2 литра (с промывкой)
fox_count
Сообщение Medved76 » 20 фев 2016, 11:10
Купил в мосты (номер в Автодоке GL5RBFS7590) 420 руб./0,946л, но прочитал сзади, думаю что и в раздатку подойдёт? Ценник нормальный, опять же увеличенный интервал обещают.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Ramb » 20 фев 2016, 11:13
Medved76
а чем тебе отечественный лучек не нравится... стоит 250 рублей... купил пендоский
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение moiseeff80 » 20 фев 2016, 13:11
Я zic купил 4литра-1600. 75w90
кинуто с lenovы p780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Medved76 » 20 фев 2016, 14:14
Ramb писал(а):а чем тебе отечественный лучек не нравится... стоит 250 рублей... купил пендоский
Каюсь, виноват. Подкупила хрень пиндосская фуллсинтетиком и долгой жизнью. :)
Medved76
Сообщение ArKo » 25 фев 2016, 22:52
Были толчки-пинки-проскальзывания при разгоне. Первым делом поменял масло в раздатке.Было Mobilube LS, слилось чёрное-чёрное, но без запаха гари, просто пахло как обычная трансмиссионка, на магнитной пробке стружки нет, просто серебристый налёт(проехал на нём 20000км)! Залил Лукойл АТF, толчки-пинки-проскальзывания при разгоне не пропали, заметил что они только на холодной машине, как проеду 8-10 км, вроде пропадают!У меня Супер TOD, проблема во всех режимах, куда копать?(планирую через 10000 снова поменять, залив остаток от 4-литровой канистры ATF)
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение moiseeff80 » 26 фев 2016, 03:41
Попробуй mobil ATF LT71141. Я отцу такое залил у него даже в мороз на холодную толчков нет, мягко и плавно работает.
комбайны для сбора ягод
Себе всё никак не заменю уже пинается. Правда езжу много купил себе zic. Попробую как он.
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 26 фев 2016, 04:49
ArKo писал(а):толчки-пинки-проскальзывания при разгоне
даже в 2Н ?
Ну тогда явно дело в АКПП
Сообщение moiseeff80 » 26 фев 2016, 06:35
Я имел ввиду как завёл потарахтела пару минут включаешь передачу следует толчёк. У бати после замены пропал ,до был. Переключения нормальные, на ходу толчков нет никаких.
moiseeff80
Сообщение papiruso » 26 фев 2016, 15:50
moiseeff80 писал(а):как завёл потарахтела пару минут включаешь передачу следует толчёк
а причем тут раздатка, если машина еще на месте стоит? это АКПП дает толчок.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
moiseeff80 писал(а):следует толчёк
думаю что это нормально для холодной АКПП.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 фев 2016, 16:02
papiruso писал(а):думаю что это нормально для холодной АКПП
То же так думаю.По крайней мере на всех рестайлах,на которых мне доводилось кататься,у всех этот толчек на холодную присутствовал.Чтобы проверить,можно чуть дольше погреть машину и поиграть селектором переключения диапазонов акпп,так сказать-"прогреть коробку",не трогаясь с места,конечно :).
Если после этой процедуры ,при начале движения,толчок пропадет или станет значительно мягче,то это ОНО :D
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в ГСМ
