Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение YAN » 23 янв 2016, 09:28
moiseeff80
Может поможет,но у нас есть партнёр именно по зик :arrow: Тема: Официальный дистрибутор ZIC ООО "Прада" (СПб) Пообщайтесь ,может найдёте консенсус?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение moiseeff80 » 23 янв 2016, 11:36
YAN спасибо за ссылочку
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Irving » 23 янв 2016, 14:03
Уважаемые, подскажите, а такое масло пойдет в раздатку TOD
XADO Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD?
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Nikolay0812 » 23 янв 2016, 17:36
Irving
Я бы не стал.Во первых-густое,а во вторых-производитель мутный и под этими цифрами ,может скрываться масло с ещё большей вязкостью.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ArKo » 09 фев 2016, 23:46
ДРУГИ!
Подскажите пожалуйста бюджетное годное масло LS в раздатку TOD, с гарантированным сроком службы 15000км. На Мобил ценник конский, да и что-то в последнее время дофига подделок!Сам крайний раз заливал Mobil, но не проехав и 15000км начал ощущать иногда толчки при разгоне! Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Миша Ч » 10 фев 2016, 07:46
Доброго всем дня, заменил масло в раздатке, была залита Петро канада Д3, пробегу 25 тыс. залил Лук-ойл Д3, сразу же пропал заметный до этого момент подключения переднего моста, в общем понравилось.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ArKo » 10 фев 2016, 12:03
Вот такое масло себе в раздатку никто не лил? цена шоколадная Fanfaro MAX 5 SAE 80W90 API GL5 LS Performance
ArKo
Сообщение Седьмой » 10 фев 2016, 12:05
А вот вопрос: Лукой лучше чем Идемитзу по характеристикам? На ценник пофиГ.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение DOPS » 11 фев 2016, 20:51
Пинался ТОD. Слил чёрный дёготь снего. Залил дикстрон 3. Кастрол. Пнки прекратились. :D Предаётся через тысяч пять поменять пановый. Спасибо за подсказку! :)
DOPS
Сообщение moiseeff80 » 11 фев 2016, 21:12
Читайте писанину свою. Мозг можно сломать :(
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 11 фев 2016, 21:25
Седьмой писал(а):Лукой лучше чем Идемитзу по характеристикам?
не хуже.... а с учётом цены, только его и брать
Сообщение Absent » 11 фев 2016, 21:27
Антон, не ругайся. Парень не местный. Сам попробуй написать все тоже самое по-сербски (на чужом для себя языке)!
Absent
Сообщение Седьмой » 11 фев 2016, 22:46
Gubkin писал(а):не хуже
Ну и хорошо, просто закупил впрок по старым ценам еще
Добавлено через 48 секунд:
Спасибо, Сань :wink:
Седьмой
Сообщение moiseeff80 » 13 фев 2016, 06:15
Absent я через тапку не вижу откуда он. Если обидел кого сорри, но читать тяжело.
кинуто с lenovы p780
moiseeff80
Сообщение fox_count » 17 фев 2016, 19:43
Короче я довыбирался нафиг. Завтра ехать менять а заказанное перенесли доставку на завтра на вторую половину дня (слава богу ничего не оплачивал), поехал на рынок и взял как говорится что было, а было это для раздатки
это для заднего моста (по моим подсчетам есть ЛСД)
в передок взял кастрюлю
Посмотрю что выйдет. Саш что скажешь? Я к сожалению в твоих списках этих масел не нашел. Очень надеюсь что Митаца норм. Ориентировался на вязкость, GL-5 и наличием LS
fox_count
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Вернуться в ГСМ
