Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Dinomsk » 27 июл 2013, 20:43
Замена масла 1,5 мес.назад (не выходило выше верхней отсечки). Все это время - езда по месту (работа-дом-работа) около 5-10 км в день. Сегодня (на улице +30) за день проехал без остановок 250 км.По приезду не глушу (N) - проверяю уровень - выше горячей отсечки на 7 мм.Даю час остыть с открытым капотом - откачиваю шприцем 425 мг. Посоветуйте, достаточно ли откачал ? (спрашиваю потому, что ближ. неделю-две поездок длительных не планирую).
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2013, 20:49
Dinomsk
ИМХО-многовато откачал,250-300мл,думаю-самое то было бы.
А я прямо на работающем движке откачивал и проверял тут же и гадать не надо было.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Dinomsk » 02 авг 2013, 14:02
Появилась возможность повторной проверки уровня. Проверил уровень после слива 425 мл - на горячую оказалось нижее верхней риски на 5 мм. Долью 100 мл снова, т.к получил разницу 12 мм уровня. В моем случае 425/12 = 35 мл масла на каждый миллиметр.
Добавлено через 59 секунд:
Nikolay0812 :good:
Dinomsk
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2013, 14:09
Dinomsk
Сергей.можешь не доливать,5мм-это "ни о чём",по инструкции:уровень должен находится между "горячими" метками.Так,что у тебя-в норме сейчас.
Сообщение Dinomsk » 02 авг 2013, 14:18
Ок. Пасиб.
Кстати, после слива заметил, что переход с 1 на 2-ю при неторопливом наборе скорости стал менее заметен. Лишний раз убедился, что лишнее маслице В АКПП это не есть хорошо.
Dinomsk
Сообщение ksb » 02 авг 2013, 14:41
Добрый день!
У меня АКПП, 4-х ступка. Выбираю масло между мобилами:
1. Mobil ATF 3309, имеет допуск JWS 3309
2. Mobil ATF 320
3. Mobil ATF-SHC
Может кто-то катал что-то из перечня на дорестайле 4-х ступке?
Перечитываю ветку не в первый раз, спорный выбор в большей степени идет на 5-ти ступках, а в 4-х, якобы, можно лить что угодно, но все же посоветуйте, пожалуйста.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2013, 15:18
ksb
Из представленного списка-подойдёт любое.Но по предпочтению,я бы расставил так(ИМХО)
1.Mobil ATF-SHC
2.Mobil ATF 3309
3.Mobil ATF 320
Сообщение ksb » 02 авг 2013, 15:26
Спасибо, теперь легче!
ksb
Сообщение shahzem » 05 авг 2013, 01:29
Всем привет. Купил 6-летнюю машину, судя по пробегу 31600 км (и по сервисной книжке, и по состоянию салона :) , машина стояла больше, чем ездила. Хочу поменять разом все жидкости, которые только есть в а/м.
Скажите, где они и какие, эти жидкости? :)
З.Ы. Начало ветки почитал, табличку видел, прошу помочь связать все вместе, т.к. 97 страниц ветки только по АКПП - это тяжеловато.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение morbid » 05 авг 2013, 16:15
Mobil 1 Syntetic ATF - 0.946ml по 372,00 руб.
Сколько пузыриков взять, подскажите... :)
Менять буду полностью в сервисе, с откачкой трансом.
Фильтр наверное промыть/продуть достаточно.
Пробег 95т.км.
Да, вот прайс... Может другое что посоветуете... :victory:
mobil.xls
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 05 авг 2013, 20:44
morbid писал(а):Сколько пузыриков взять, подскажите... :)
У меня ровно 11 литров ушло Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
литр на долив остался
Сообщение sirantony » 05 авг 2013, 21:10
Gubkin писал(а):
deka писал(а):Удивляет только как в одном масле столько стандартов уложили ?
Обычный мульти веникл :)
а в петре дюрадрайв меньше что ли допусков ?
Вон, Техасо тоже имеет такой же букет http://www.havoline.com/docs/Multi-Vehicle_ATF_PDS.pdf
По-моему это не совсем то,что нужно. Больше подходит CHEVRON Havoline® Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON®-VI
sirantony
Доп. информация: Grand Cherokee
Сообщение Gubkin » 05 авг 2013, 21:17
sirantony писал(а):Больше подходит CHEVRON Havoline® Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON®-VI
нет, dexron 6 точно не для нас :) 100%, вязкость не та и модификаторы трения не те
Сообщение sirantony » 05 авг 2013, 21:29
Да,похоже на то.Вязкость отличается.Хотя допуск ниссановский есть.
sirantony
Сообщение morbid » 06 авг 2013, 07:54
morbid писал(а):Mobil 1 Syntetic ATF - 0.946ml по 372,00 руб.
Позвонил... ценник уже 440 руб./литр. :(
Беру Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF по 275 руб./л. Правда привезти ч/з 2 недели только обещают, но терпимо пока.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в ГСМ
