Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Сан Саныч » 02 июн 2009, 16:07
яма есть, промывать нуно? или просто как на жиге, пробку открутил, жижу слил, пробку снизу закрутил, через верхнюю залил свежак?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Fisher » 02 июн 2009, 16:08
Промывать не нужно.А вот фильтр не помешало бы махнуть.
Fisher
Сообщение Сан Саныч » 02 июн 2009, 16:10
Fisher писал(а):.А вот фильтр не помешало бы махнуть
само сабой, забыл написать...
Сан Саныч
Сообщение Ветер » 02 июн 2009, 16:12
Промывать не нужно! Как на жиге. только колечко уплотнительное посмотри. Если медное - погрей на газу, чтобы отжечь, а если люминий и не раздавленоое мона просто использовать второй раз - закрутил, посмотрел не течет ли? Да еще защиту надо снять-поставить.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Сан Саныч » 02 июн 2009, 16:15
Ветер писал(а):колечко уплотнительное посмотри
на фильтре или на нижней пробке в картере?
Сан Саныч
Сообщение Vicktor2009 » 02 июн 2009, 16:26
Недавно сам менял масло
залил MOBIL 1 Delvac 5W40 - все что положительного о нем говорили на форуме - подтверждаю
Vicktor2009
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 16:29
Коллеги плохого не посоветуют!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 02 июн 2009, 16:33
Михаил Колодочкин, Александр Шабанов
уж не эти ли ? :D
Думаю пора на 100 странице действительно тормозить уже !
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 02 июн 2009, 17:26
Зачем тормозить? :shock:
Можно пообсуждать масло от Лукойла которое Авнгард. :wink:
Жаль тока оно полусинтетика. Но по допускам даже к рестайлу подходит. :oops:
В цене которое 5w-40 не знаю, а вот 18-ти литровая Авангард ультра 10W-40 стоит 1830 рублёв.
Не детская разница с Делваком, который 10800 стоит за 20 литров.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Джо » 02 июн 2009, 18:01
Ветер писал(а):Промывать не нужно!
То есть нельзя категорически ?Ни промывчным маслом, ни 5 минуткой в отработанное масло.
Это чем то грозит,как считают коллеги?
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение Vicktor2009 » 02 июн 2009, 18:06
grandlion писал(а): а вот 18-ти литровая Авангард ультра 10W-40 стоит 1830 рублёв
Ничего против - но как говорится по Сеньке и шапка
Вода уже дороже :D
Vicktor2009
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 18:10
5-ти минуткой так точно нельзя.Агрессивные присадки,содержащиеся в этом растворе,размягчают сальники.что приводит к их выходу из строя.Промывочным маслом рекомендуют промывать при переходе с одного типа масла на другое,а так же при использовании различных присадок в масла.
Сообщение Vicktor2009 » 02 июн 2009, 18:15
YAN писал(а):Промывочным маслом рекомендуют промывать при переходе с одного типа масла на другое
Считаю полезней при переходе с одного типа масла на другой просто сократить интервал замены - вреда меньше это точно !
Vicktor2009
Сообщение RomanS » 02 июн 2009, 20:24
Vicktor2009 писал(а):Каким "боком" сюда 5W50 относится
50-ым.
RomanS
Сообщение ShineOn » 02 июн 2009, 21:39
Сан Саныч писал(а):как бы из 100 страниц сделать ФАК на три строчки?
А чем вот эта тема в FAQ'е не устраивает? Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Упс, меня уже опередили с ответом... ;)
Vicktor2009 писал(а):Думаю пора на 100 странице действительно тормозить уже !
Тоже к этому склоняюсь. На юбилейной сотой странице тему закрою, вместо неё планирую сделать две разных:
1. Выбор моторного масла для дизеля
2. Процедура замены моторного масла на дизеле
А то сейчас всё в одну кучу свалили...
PS: можно ещё и третью тему сделать, типа "Флуд на тему моторного масла для дизеля". ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в ГСМ
