Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2016, 20:48
Stas32 писал(а):примерно так же.
Которое ты сейчас тестируешь,побюджетней всё же :) https://www.emex.ru/f?detailNum=XL-12&packet=-1
буду следить за твоим опытом.Понимаю,что маркетинг и это масло по сути -обычное современное атф масло,но подкупает описание :arrow:
Трансмиссионное масло FORD Motorcraft Transfer Case Fluid рекомендуется к применению компанией Ford Motor Company для раздаточных коробок с переднеприводным управлением, устанавливаемых на автомобилях Ford, Lincoln и Mercury AWD/4X4. Рекомендуется использовать в раздаточных коробках, в которых рекомендовано применение жидкости типа MERCON® ATF.
Может и его в следующий раз залью,раз в целом положительный опыт у тебя.
smoky61 писал(а):Они тоже это масло льют.
Да,Дима Зик уважает :D
Gubkin писал(а):не хочешь попробовать
Нее,Сань.Но спасибо,что предложил :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 22 янв 2016, 21:03
Я только пару тысяч на нем. Хотя порывался еще пару лет назад залить. Ближе к лету будет первый результат. Посмотрю, что сольется из коробки. Да и вообще, посмотрю, как будет себя вести раздатка ближе к 15 тысячам пробега. На эксплоэре зарекомендовало себя изумительно, но на нем только по городу передвижения. Однако, масса авто и мощность двигателя другие. Думаю в нашей раздатке ему будет легче работать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение moiseeff80 » 22 янв 2016, 21:17
smoky61 Залил такое По чём маслице?
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Hadmin » 22 янв 2016, 21:40
Gubkin писал(а):JASO MA2
Я в мотоцикл свой думал залить, но у MA (рекомендации производителя Ямаха) коэффициент сцепления меньше и оно помягче будет чем МА2.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение smoky61 » 22 янв 2016, 22:13
moiseeff80 писал(а):smoky61 Залил такое По чём маслице?
По 469 рублей в авто49.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Gubkin » 22 янв 2016, 22:24
smoky61 писал(а):По 469 рублей в авто49.
389 в автодоке в 1000 км от москвы
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/132 ... n&access=1
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2016, 22:26
По старому коду-ещё дешевле https://www.emex.ru/f?detailNum=133340& ... &packet=-1
Сообщение Gubkin » 22 янв 2016, 22:31
глобальная проблема просто, люди не знают где покупать запчасти :o
Сообщение YAN » 22 янв 2016, 22:52
Проехать через весь город,потратить час- два времени и 12-15 литров солярки или бензина,чтобы получить скидку в сто рублей? Где логика?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение moiseeff80 » 22 янв 2016, 23:05
В паскере 371 оно!?:oops:
Изображение в Авто 49
moiseeff80
Сообщение smoky61 » 22 янв 2016, 23:09
У меня рядом с домом авто49. Мне проще и дешевле было купить здесь.
smoky61
Сообщение moiseeff80 » 22 янв 2016, 23:53
Не вопрос. Просто спросил:D
moiseeff80
Сообщение smoky61 » 22 янв 2016, 23:57
Как сказали выше, больше на горючке спалишь. Да и время тратить не хотел.
smoky61
Сообщение moiseeff80 » 22 янв 2016, 23:59
Да понятно просто планирую всю тачку на Zic перевести. Тока с коробкой не ясно . Если есть ссылка то СПС!!!?:lol:
moiseeff80
Сообщение smoky61 » 23 янв 2016, 00:01
Дим66 с зиком работает. Сегодня менял у них масло в раздатке. Думаю ценник будет гуманный
smoky61
Вернуться в ГСМ
