Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 22:13
alexttum
Сложно ответить что лучше.По цене и "специальности"-наверно "да".
Равеноловские жижи я катал и ничего плохого сказать не могу+многие знакомые лили их спец жижи(SР-3 например)в АКПП и всё в порядке пока.
Петру я в дорестайл 4-х ступку заливал-отлично работала.Да и если эту тему почитать,то и в 5-ти ступку лили её и отзывы положительные оставляли в целом.
Лично я -подожду анализ Ред1 Тема: Скидываемся на анализы масел в лаборатории ,потом решу-что лучше :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 05 июл 2013, 12:32
Nikolay0812 писал(а):Хорошая таблица,Сань! :good:
Плюсую, модеры поднимите в первый пост и права на редактирование Губкину!
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 05 июл 2013, 13:06
[user]Vl@dK[/user] писал(а):поднимите в первый пост
Сделано.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):права на редактирование Губкину!
На каком основании? Будет необходимость дополнить шапку, пишем мне в личку - сделаю.
Сообщение Litvin » 05 июл 2013, 14:53
xammep2005 писал(а):Други успокойте меня
Успокаиваю :D Катаю Топ тек 1200 с весны вроде.Никаких нареканий.Отмечу что у меня A5SR1.Писал раньше о толчках,вернее о толчечках на горячем масле с 1 на 2 передачу (слабо газуя в пробках) Но я так понял у многих так,хоть и другие жижи.
Я вообще себе все от Ликви лью.Везде. Кроме организма конечно :D
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Валерьянч писал(а): коньяк лей лучше не будет
Мое :D Как вывод из разговоров по тем толчкам.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2013, 16:13
Litvin писал(а):Я вообще себе все от Ликви лью.Везде.
Это называется-ликвизависимостью или лёликоманией (сродни равинолобизму и мобилофобии ) :D сорри за офф!
BlkDem писал(а):Сделано
Спасибо,очень удобно.Теперь ,надеюсь- многие вопросы повторяться в теме не будут.
Сообщение Сибирский Волк » 05 июл 2013, 16:58
Как сказал Litvin - не стал париться и открутил сливную пробку на короппке.
Я сделал так же.
Слил граммов 150, посмотрел уровень - такой же повышенный.
Слил граммов 300, посмотрел - такой же..
Думаю, что-то не то.
Завел движок, прошелся селектором по всем положением с паузой и как рекомендовано - посмотрел на заведенном движке.
О, самая нижняя метка...
Добавил из слитого чуть больше 100 граммов - получил между метками.
На том и закончил, но методу замера масла в коробке надо соблюдать.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2013, 17:02
Сибирский Волк
Руки не обжёг,когда сливал?Или ты на холодную и сливал и мерил?
Сообщение Litvin » 05 июл 2013, 17:49
Сибирский Волк писал(а):Думаю, что-то не то.
Завел движок,
Ну ты даешь :D
Nikolay0812 писал(а):Или ты на холодную и сливал и мерил?
Подозрения ооочень обоснованы.
Nikolay0812 писал(а):Руки не обжёг,когда сливал?
Николай!!! Все зависит от рук.Один на байдарке веслами поработает,все в волдырях.Другой лопатой та солнцепеке весь день помахает и ничего :D Чтоб приколов не было сразу скажу,что я не махаю,просто закаленный :D
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
Сибирский Волк писал(а):Добавил из слитого чуть больше 100 граммов - получил между метками.
Кстати я тоже,только от верхней метки,слил почти стакан и середина.Только непонятно как эту середину смотреть,с какой стороны щупа.Так вставишь,середина.Развернешь,вставишь,не середина!! Решил не заморачиваться,на то и мин. с макс.
Litvin
Сообщение morbid » 05 июл 2013, 18:16
Что лить то лучше из таблицы? :oops: Скоро менять собираюсь...
Даа, ещё не знаю что залито сейчас в коробке. :(
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Сибирский Волк » 05 июл 2013, 19:16
Nikolay0812 писал(а):Сибирский Волк
Да я пока с защитой ковырялся, пока масло из движка сливал, пока фильтр руками ( 8) ) открутил - коробка немного остыла. Да, чуть-чуть горяченькое, да еще надо тару держать тут же.
И самое главное, бояться, что упадет пробка, выскользнув из рук. Вот тогда это попадалово может быть. :P :x :oops:
Пробку надо держать хладнокровно :D
Мне удалось за два захода слить лишку и даже больше..
Завел движок,
Ну ты даешь :D
А ты читай рекомендации - там русским по белому написано ведь...
Сибирский Волк
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2013, 19:30
Сибирский Волк
ИМХО:сливать излишек 100-300мл,через сливную пробку-неоправданный ЭКСТРИМ.А если пробку уронил,а если резьбу сорвало и она осталась на поддоне(а такие случаи были),да и прокладка под пробку-одноразовая(по хорошему если) и из под неё течь начнёт...список "если" можно продолжить.Как говорится-хозяин-барин,а я уж лучше-по старинке,без экстрима: шприцем через щуп :D
Сообщение Litvin » 05 июл 2013, 20:00
Nikolay0812 писал(а):да и прокладка под пробку-одноразовая
Да ну ее, Сергей, прокладку под пробку в коробке.Под масленую двигателя тож самое,медяшка.В жизни не менял ни ту,ни эту и не мокрит. Экстрима есть,не спорю.Но и шприцы с трубочками не всегда рядом лежат,а стакан всегда рядом :D
Litvin
Сообщение BlkDem » 05 июл 2013, 20:03
Litvin писал(а):В жизни не менял ни ту,ни эту и не мокрит
Вот и мне кажутся эти страхи не обоснованными :)
Сообщение Litvin » 05 июл 2013, 20:18
Сибирский Волк писал(а):Слил граммов 150, посмотрел уровень - такой же повышенный.
Я к тому "ну ты даешь" что и проверял бы ты сразу: Завел,прошелся и так далее.И не было бы: "что то не так"
:beer: Ровесники.
Litvin
Сообщение Gubkin » 05 июл 2013, 20:27
morbid писал(а):Что лить то лучше из таблицы? :oops:
О, я так и знал, без таблицы был популярен вопрос ЧТО лить, теперь что ЛУЧШЕ лить :D
лично я НЕ лил бы арал, кастрол (т.к. это всё BP) и равенол
А симпатия особая к мобил, идемитсу и эддинол
как-то так :)
Вернуться в ГСМ
