Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение moiseeff80 » 26 дек 2015, 16:29
Gubkin а спроси. Он шарит в масле
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 26 дек 2015, 17:26
Я смотрел это масло, там не всё ясно.
Да, оно идет как GL-5 но с допуском JWS 2272 т.е. не для дифф.повышенного трения. В LSD его лить нельзя.
Т.е. получается обычное 75w-85 GL-5
В режиме auto и 4Н на суперТОДе будут проскальзывать фрикционы и подгорать воняя...
Если гонять чисто на 2Н или не увлекаться говнами, то норм.
Сообщение TRD777 » 28 дек 2015, 06:56
Подскажите подойте ли в раздатку TOD масло hyundai MTF 75w85 GL-4 или нужно что бы было GL- 5??
Или LSD OIL GL-5
Очень нужно знать :oops:
Добавлено через 40 минут 42 секунды:
Когда раздатку меняли в сервисе на контракт, то я забыл узнать что за мало залили.... Хотя вроде говорили что Транс макс зет какой то.
TRD777
Сообщение Stas32 » 28 дек 2015, 19:57
Заливаю в раздатку Genuine Ford Fluid XL-12 Transfer Case Fluid. На эксплоэре стоит раздатка как и у нас, за 300 тысяч пробега ни каких проблем. Хочу попробовать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение moiseeff80 » 28 дек 2015, 21:15
Залил отцу Мобил ATF LT 71141 ,после замены переднего сальника с потшипником , год уже гоняет тыщ наверно 10 накатал :D ездит редко. Грел её на морозце на холодную толчков нет при переходе на D, а у меня есть пинок не знаю когда Roma маслице в ней менял. Так к чему веду ребятки кто-нибудь пробовал масла ZIC в раздатку и остальные части тела. Если да чё куда.Мобил дороговат стал и 71141 чёт не найду ниХде. Модеров прошу не банить если криво чЁ!!!!!;)
У нас с батьком одинаковые 2,5 TD 2009 тока у него 170, а у меня 200 chipiko. TODы у обоих батя никуда не лазит, а у меня весна-осень Астрахань говномес ну и так бывает иногда по подмосковью.
moiseeff80
Сообщение TRD777 » 29 дек 2015, 06:56
moiseeff80 писал(а):кто-нибудь пробовал масла ZIC в раздатку и остальные части тела. Если да чё куда
Лью ZIC в движок и трансмиссионное в мосты! Все отлично.
В раздатку не пробовал, как то очков..... :D
Добавлено через 1 час 57 минут 35 секунд:
Вообщем купил себе масло Idemitsu Multi ATF -1л 500руб(взял 2л)
TRD777
Сообщение Hadmin » 29 дек 2015, 11:57
У меня Лука в раздатке уже почти 8 т.км трудится. Пока нормально.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение prapor2710 » 29 дек 2015, 22:08
Александр подскажите а вот это масло TOYOTA GEAR OIL SUPER GL-5 75W90
prapor2710
Сообщение Gubkin » 09 янв 2016, 12:20
Залил Лукойл ATF DX lll (код 191353)
Наработка на IDEMITSU Extreme ATF была 18900 км. К моменту замены очень грубо подключался перед.
На лукойл очень мягко, почти не заметно.
Хотя у меня остался отзыв про Идемитсу, что после замены тоже было идеально.
Перехожу на лук во всех узлах :D
Сообщение nalim48 » 09 янв 2016, 18:45
тоже планирую во всех узлах) вот в АКПП лукойл есть для нас?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Gubkin » 09 янв 2016, 19:47
nalim48 писал(а): в АКПП лукойл есть для нас?
есть.. информация в теме "масла для АКПП "
Сообщение Hadmin » 09 янв 2016, 22:12
У меня Лука в раздатке уже почти 10 т.км. трудится. Осталось еще пол канистры. Буду менять - посмотрю цвет жижи.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 16 янв 2016, 09:37
Новая идея появилась
Нужен доброволец )
Использование в раздатке масла для 4-х тактных мотоциклов с допуском JASO MA
Масло специально содержит конскую дозу модификатора трения для работы мокрого сцепления
Плюс вязкость 10w-40. Это уже как обычная трансмиссионка 80w-90. Т.е. не жидкая ATF.
Примеры масел ?
NGN 4T-SUPER SAE 10W-40
http://www.ngn-oil.ru/files/0/specifica ... 0%20SL.pdf
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/10W ... =undefined
Да почти у каждого производителя есть JASO MA масло (лучше MA2 даже)
Сообщение smoky61 » 21 янв 2016, 00:26
Всю ветку не осилил(честно). Скажите, Zik ATF3 синтетика (GM Dextron 3) для TODа подходит? В табличке такого не нашёл. Надо 1,5-1,7 литра,правильно понимаю?
Отправлено с моего Lenovo A7600-H через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение smoky61 » 21 янв 2016, 01:24
Такое вот масло. Подходит для разделки TOD?
smoky61
Вернуться в ГСМ
