Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 19:54
Сибирский Волк писал(а):а радиатор коробки - я его увижу?
Узкий черный, находится перед радиатором охлаждения двигателя, ближе к бамперу.
Честно говоря, я не помню, насколько удобно подлазить к патрубку на 3.3, хотя не так давно возились с этим радиатором.
Если не получится, то шприц с трубкой - наше все :)
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2013, 20:16
BlkDem писал(а):Узкий черный, находится перед радиатором охлаждения двигателя, ближе к бамперу.
Ок!
Так или иначе все равно достану ведь..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2013, 20:38
Сибирский Волк
Ты радиатор то разыщи,эти знания пригодятся при смене жижи в коробке :wink: А откачивать лучше,всё таки-через щуп :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 02 июл 2013, 21:11
Вообще не парился со сливом.Залез в яму,выкрутил пробку как бы "не вынимая",сложно на словах объяснить,и слил в граненый стакан.(Что под руку попалось. :D А он всегда без дела на полке стоял :() Причем горячее масло.
Два раза с коробки так делал,а с двигателя вообще ..., если перелив. Хотя если нет уверенности,то лучше не пробовать.Или в чистую тару побольше,если перебор,назад влить.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 03 июл 2013, 17:24
Nikolay0812 писал(а):Сибирский Волк
Я найду все что угодно, а радиатор - тем более;-))
Сибирский Волк
Сообщение xammep2005 » 04 июл 2013, 14:20
Други успокойте меня, на днях менял масло в коробе рекомендованного апполо оил атф ред не нашел, на сервисе по каким то умным программам подобрали аналог Liqui Moly Top Tec ATF 1200, можно его лить или сервисмены обманули и всунули то что было? Автомат пятиступый
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 14:30
xammep2005
Коллега Litvin,кажется на нём катает.Почитай его отзывы.Думаю,что паниковать нет причины.
Сообщение Валерьянч » 04 июл 2013, 17:58
Я тоже буду заливать ликви 1200, как тут было сказано хоть коньяк лей лучше не будет. По каталогу на сайте ликви тоже это масло выскакивает. Я думаю ничего страшного не будет если залить его.
Валерьянч
Сообщение Gubkin » 04 июл 2013, 20:33
Обновил табличку по маслам для 5-ти ступки
xammep2005 писал(а):Други успокойте меня
я б не лил, чисто из-за того что ликви всегда было дорого... и тут 400 руб за литр. А это уже мобил 1, idemitsu, addinol... качество которых доказано временем )
но с ликви ничего плохого не случиться... обычное масло
Сообщение alexttum » 04 июл 2013, 21:15
Я не понял, а что значит специально для A5SR2, это лучше значит должно быть чем Петроканада или разрабатывалось под эту коробку или просто так получилось, что Петроканада оказалась по качеству выше на ступеньку относительно второй позиции? Извеняюсь если намутил ахинею, но этих в цыферках, я как-то не очень, тяжело свою непонятку в буквах передавать.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 21:19
Хорошая таблица,Сань! :good:
Сообщение Gubkin » 04 июл 2013, 21:21
alexttum писал(а): а что значит специально для A5SR2
ну значит что в описании к этому маслу указана конкретно наша коробка... остальные масла как мульти-вениклы... вот и всё.
никого не хотел запутать :oops:
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 21:22
alexttum писал(а): что значит специально для A5SR2
Это значит-специальное масло,прочие в таблице-жижи универсальные,но имеющие в том числе и допуск Ред1 или Матик Джи.
Так понятней?
Сообщение alexttum » 04 июл 2013, 21:54
Судя по таблице, лучшим вариантом можно считать Равенол, так?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Хорошая таблица,Сань!
Я и не спорю, просто пытаюсь понять, зря я Петроканаду залил или тыщ 20 на ней покататься можно. Хотя по ощущуниям, ни лучше, ни хуже.
alexttum
Сообщение Gubkin » 04 июл 2013, 22:07
alexttum писал(а): лучшим вариантом можно считать Равенол, так?
не, равенол в топку, там что-то с вязкостью не так, она намного ниже, на уровне Dexron VI. Хня какая-то....
alexttum писал(а):зря я Петроканаду залил или тыщ 20 на ней покататься можно.
да катай конечно, от того что поменяешь - ничего не измениться, только деньги потратишь. Масло то нормальное...
Вернуться в ГСМ
