Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение BlkDem » 14 окт 2015, 08:28
Владимир_hg писал(а): по сути
Принципиально отличается. Лить масла с LS - это опытная форумная мысль. Фрикционы живут дольше.
У кого-то эти масла отлично работают, у кого-то есть претензии. Я на LS езжу. Никаких вопросов.
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 08:33
В общем брать марки из шапки:
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141?
Dimidrol
Сообщение КСИ » 14 окт 2015, 08:35
Dimidrol писал(а):В общем брать марки из шапки:
Залейте Мобилюб Syn LS - точно не ошибетесь) Правда не бюджетненько...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Владимир_hg » 14 окт 2015, 08:35
Благодарю всех за ответы. Теперь все стало на свое место :) :!:
Владимир_hg
Сообщение garik garynych » 14 окт 2015, 08:39
Вот ездил на Судзуки, и еще как ездил, там даже и не слышно эту раздатку, а тут!((
Все таки раздатка это слабое место у Соря!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 08:44
Спасибо
Dimidrol
Сообщение BlkDem » 14 окт 2015, 09:04
Dimidrol
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 09:07
Понял)
Dimidrol
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 13:16
Капец недешевое удовольствие
Dimidrol
Сообщение Владимир_hg » 14 окт 2015, 13:32
На раздатке лучше не экономить!
Владимир_hg
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 14:57
1700 за литр... не стал экономить) Сэкономил на фильтрах )
Dimidrol
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 17:54
Dimidrol писал(а):1700 за литр... не стал экономить)
в 2 раза дешевле можно было взять http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600 ... n&access=1
http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/1 ... 5%20ru.pdf
Сообщение ProIV » 14 окт 2015, 19:28
Тогда уж на Эмексе, там еще дешевле... аж 737 руб. http://www.emex.ru/f?detailNum=600635725&packet=32
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Dimidrol » 14 окт 2015, 22:33
Спасибо! Буду знать.... в автозапчастях брал (
Dimidrol
Сообщение Hadmin » 15 окт 2015, 00:04
Сегодня залил Лукоил ATF. Посмотрим как пойдёт.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Вернуться в ГСМ
