Замена масла на бензиновых двигателях
Re: Замена масла на бензиновых двигателях
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 18:37
несуществено, больше влияет НОАК и вязкость
Сообщение Крановой » 08 апр 2015, 19:16
Gubkin писал(а): больше влияет НОАК и вязкость
Правда ли,что чем выше вязкость,тем меньше процент по НОАК,и меньше угар?
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 19:35
нет, всё зависит от базы
есть HX7 5w-40 на GTL с ноак 6
есть Mobil Delvac MX Extra 10W40 с 10,3
Сообщение Крановой » 08 апр 2015, 19:58
Саня,что скажешь про это масло,мотор 2.4 бензин 141л.с., пробежал 186000 км.
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... kacii#tabs
Подойдёт?!
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 20:12
Крановой писал(а):Подойдёт?!
Да, одно из лучших масел для 2,4
Сообщение Бубайло » 09 апр 2015, 07:40
Забыл дабавить - "лишь бы не паленка" :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение mcwolf » 19 май 2015, 22:59
Gubkin, подскажи, что лучше для двигателя 3.5л пробег 200 000
Рекомендация от Мобил - Mobil 1 x1 5W-30 или лучше HYUNDAI-KIA 5W-30? Если HYUNDAI-KIA то какое из этого каталога: http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWat ... sity=5W-30
P.S. Может ли машина дымить из-за того, что залили масло 5W-40?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Gubkin » 20 май 2015, 05:04
mcwolf
Лучшее из них - Mobil 1 x1 5W-30
Из КИА - GF-4, затем GF-3
Из-за 5w-40 дымить не может
Сообщение denisfaq » 04 июн 2015, 07:00
Друзья, пол форума перерыл, где каталоги? сколько входит в 3.3л бензинку 2008год?
я тут менял на одном СТО, старательный спец взял шприц с изогнутой насадкой и отсосал с поддона около 700мл, после этого лили глядя на щуп 4л - мало, 5л - мало, 6л - несколько выше фулл, а вот на сколько это плохо, и что-то я прошлую замену вроде только банку брал, а они обычно по 4л, или забыл просто.
в одном месте нашел 5.2л нужно вроде в мой движку, залито 6л, откачивать?
denisfaq
Сообщение Volodimir » 04 июн 2015, 07:52
MAXOBCKU писал(а):но передачи стали переключаться гораздо приятнее.
Это , что в коробку залито или как?
Volodimir
Сообщение Миша_86 » 04 июн 2015, 08:20
denisfaq писал(а):старательный спец взял шприц с изогнутой насадкой и отсосал с поддона около 700мл, после этого лили глядя на щуп 4л - мало, 5л - мало,
У меня была ситуация один в один пару недель назад :D
Но мы остановились на пятом литре, по щупу минимум показывало. Наутро на холодную посмотрел -полуровня.
6-й литр купил, положил пока в багажник.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение denisfaq » 04 июн 2015, 10:03
Я буквально час назад заехал к ним, дабы не искать шприцы и капельницу, подъехал тут же достаем щуп, смотрим на фулл, подождали минут 5-7, стало 1мм выше уровня. Подумали что до 5мм не стоит паритсья, по их наблюдению от фулл до мин 800мл.
вобщем не зима, оставил, до зимы подкушает, да из под прокладки в сторону генератора надавит ;)
но в след раз наверное предпочту не собирать остатки с поддона и влить просто 5л
все же товарищи уговорили слить, кчну 200-300мл обратно.
denisfaq
Сообщение quinine » 04 июн 2015, 10:31
denisfaq
Откачивай. Вместе с насыщением фильтра входит 5,3 - 5,5 литра.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бубайло » 04 июн 2015, 11:02
denisfaq писал(а):предпочту не собирать остатки с поддона и влить просто 5л
А что будет, если в бочку меда добавить ложку говна? :D
Этот ил - это то самое из-за чего вообще масло меняют :D
Добавлено через 1 месяц 4 дня 13 часов 15 минут 38 секунд:
Интересное наблюдение:
После того, как я перешел с енеоса (5-30 зима, 10-40 лето) на лукойл 5-40 уровень масла за неделю падал на 100-150грамм. Сейчас у меня оно залито вторично. Уровень - как вкопанный! Почему такое может быть?
А еще ищу варинаты перехода на лукойл генезис 5-30 на всесезонное использование=) Завтра узнаю, есть ли варианты закупаться или нет=)
Бубайло
Сообщение Gubkin » 09 июл 2015, 05:18
Bubaylo писал(а):как вкопанный! Почему такое может быть?
видимо кольца отлегли или восстановилась эластичность МСК. Хотя верится прям с трудом в такие лечебные свойства лука
Bubaylo писал(а):лукойл генезис 5-30... есть ли варианты закупаться или нет
Лукойл GENESIS PREMIUM 5W-30
Допуски: API SN/CF, ACEA С3, MB229.51, RN 700/710, VW 502.00/505.00, BMW LL-04, GM Dexos2
Артикулы для заказа (пока широко доступно только под брендом SsangYong):
LLK05W30004 - SsangYong 5w-30 4 литра
LLK05W30001 - SsangYong 5w-30 1 литр
а вообще генезисов бывает очень много https://fotki.yandex.ru/users/whitebotan/album/477229/
Вернуться в ГСМ
