Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение ShineOn » 09 мар 2009, 00:20
-николай- писал(а):Какое лучше для ТОД?Думаю что синтетика
Думаю, что синтетика будет однозначно лучше!
Я тут недавно поменял "неправильное" Mobilube SHC 75W-90 LS (синтетика GL-5) на более правильное Mobil ATF 320 (минералка Dexron III), так уже и не рад. С одной стороны, толчки при торможении пока что не проявлялись (правда, и раньше они были только в очень влажную погоду). Зато стали более ощутимы подключения раздатки в штатных режимах (например, при пробуксовке задка на льду)/ До этого на синтетике, пусть и "неправильной", я работу раздатки практически не замечал. Так что планирую в бюджете статью на очередную замену масла, в этот раз буду искать обязательно синтетику (или Mobil 1 Synthetic ATF или тот же Castrol ATF AMX).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vlad » 09 мар 2009, 10:14
Пробег 23700. На ТО-1 менял масло в раздатке. Залили Мобил 320. Никаких толчков и рывков не наблюдаю. До ТО-1 несколько раз было слышно, как с ударом врубался передок.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение -николай- » 09 мар 2009, 17:57
залил в мосты и раздатку синтетику кастроловскую.когда сливали жижу все было темного цвета, но без запаха гари.пробег 15000км..толчков и раньше кажись не было, сейчас и подавно их нет..кстати, вопрос не по теме - поменяют мне по гарантии пальник на приводе переднем?покоробился за зиму сильно..а птф?сорри за офф :!:
-николай-
Сообщение grdi07 » 09 мар 2009, 21:47
ShineOn писал(а):неправильное" Mobilube SHC 75W-90 LS (синтетика GL-5) на более правильное Mobil ATF 320
Моё мнение,чтоесли поменять АТФ 320 на синтетику большой разницы не будет.Скорее всего раздница в поведении машины между GL-5 и ATF 320 кроется в их вязкости.АТФ более жидкое,при пробуксовке задних колёс повышается давление в раздатке передний мост подключается и ты это чувствуеш,а при GL-5 оно само по себе гуще мост подключен всегда а меняется только % блокировки от....до50%,зимой когда холодно и масло густеет ещё больше и практически получаем чтото близкое к ПАРК ТАЙМ.Подключение не чувствуется,что для раздатки лучше судить не берусь,сам придерживаюсь инструкции.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Sergik » 10 мар 2009, 11:10
grdi07 писал(а):Моё мнение,чтоесли поменять АТФ 320 на синтетику большой разницы не будет.
В городе со свободным движением разницы не будет вообще. А постоянные московские пробки предъявляют повышенные требования к стабильности вязкостных характеристик из-за сильного нагрева, связанного со слишком частым срабатыванием муфты (остановка-отключилась, тронулся-подключилась).
Sergik
Сообщение удача » 11 мар 2009, 16:47
Масло если действительно гуще то давление смазки повышается но не более того .Я к тому что на включение муфты подключения передка это ни как не должно влиять.Так как он можно сказать подключается при помощи муфты но чисто механическим путем с помощью кулачкового механизма .Вот это то я и не понимаю почему на резкость подключения влияет не только как описано выше вязкость масла но даже и его качество .Тоесть примеси ?
У некоторых начинаются пинки когда авто после замены проходит всего тыс 3-5.Так в чем собственно дело то ? %)
удача
Доп. информация: неудачен
Сообщение Sergik » 11 мар 2009, 17:55
удача
Потому, что момент передается через пакет фрикционов. Вот они-то и дают рывки при "слипании" или неравномерной пробуксовке.
Sergik
Сообщение runner_Perm » 12 мар 2009, 18:42
Прочитал всю тему, но ответа не нашел.
Кто менял масло, подскажите. Какие ключи надо для смены масла в раздатке? (ну и в мостах, хоть и не по теме). Достаточно обычных? Или надо специальные под внутренние шестигранники либо звездочки на пробках? Или еще какая засада может приключиться? Просто нехочется обнаружить такой "сюрприз" уже под машиной.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Сан Саныч » 12 мар 2009, 18:51
удача писал(а):У некоторых начинаются пинки когда авто после замены проходит всего тыс 3-5.Так в чем собственно дело то ?
недавно делал ТО№3, ответ дилера по рывкам (толчкам): в раздатке есть два датчика которые засоряюся всякой нечистью, необходимо поменять масло и прочистить датчики и все будет в порядке, в какой то степени мне "повезло", т.к. попал еще и на гарантийную замену подшипника и соответственно датчики почистили и масло залили новое (по гарантии) рывки исчезли :Yahoo!:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Багряша » 13 мар 2009, 10:24
А поподробней про датчики можно?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Сан Саныч » 13 мар 2009, 18:43
я в технике не большой специалист, я сказал точно так как сказал манагер на приемке авто, что в нашей раздатке есть два каких-то датчика которые (особенно на новых авто) засоряются типа стружкой или опилками (при обкатке) и происходит какой то глюк и эти рывки, вопрос решают заменой масла в раздатке и чисткой этих самых датчиков... у нас в рем.зону не пускают и потому рассказать за весь процесс не могу, не видел, но после последнего ТО рывки пропали!
Сан Саныч
Сообщение runner_Perm » 13 мар 2009, 20:11
runner_Perm писал(а):Какие ключи надо для смены масла в раздатке? (ну и в мостах, хоть и не по теме). Достаточно обычных? Или надо специальные под внутренние шестигранники либо звездочки на пробках?
Никто не знает?
runner_Perm
Сообщение Sergik » 13 мар 2009, 21:18
runner_Perm
На мостах обычные шестигранники, размер не помню (где-то 21-24), а враздатке "внутренний" четырехгранник 9-10. Заливная пробка раздатки расположена за балансиром (его нужно будет снять).
Sergik
Сообщение Sergik » 13 мар 2009, 21:21
Сан Саныч писал(а):что в нашей раздатке есть два каких-то датчика которые (особенно на новых авто) засоряются типа стружкой или опилками (при обкатке) и происходит какой то глюк и эти рывки
Скорее всего, имеются в виду датчики частоты вращения выходных валов (передний и задний). Сам на них грешу, но никак руки не доходят выкрутить и посмотреть.
Sergik
Сообщение runner_Perm » 14 мар 2009, 07:03
Sergik писал(а):датчики частоты вращения выходных валов (передний и задний)
Именно они. По ним и срабатывает блок управления. Датчик как на коленвалу, считывает с гребенки скорость вращения. А можно поподробнее, где они расположены на раздатке, и как их снять. Желательно с картинкой.
Раз уж полезу под машину масло менять, сразу и их посмотреть.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
