Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Re: Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Сообщение I v » 05 июн 2016, 21:29
Прочитал всю тему, так и не понял... :oops: Просьба, тапками не кидать :D
1) На каком пробеге нужно менять масло в АКПП (Дизель 2.2, 2011гв, пробег 100т)??
Авто не на гарантии ( с Кореи). При заезде на замену масла в двигателе, сказали, что в коробке менять не нужно. Когда нужно будет, почувствуешь :shock: :evil:
2) Как я понял, у нас залито масло HYUNDAI ATF SP-IV (Артикул:0450000115) ?
3) сколько литров масла закупать?
4) Фильтр менять не нужно?
5) Можно менять на аналог при замене автоматом, например на YOKKI IQ ATF SP-IV? :shock:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Fedka7 » 06 июн 2016, 00:16
Менять уже пора. Все указанные масла подойдут. 12 л при полной замене и 4-5 при частичной. Меняй каждые 50-60 тыс. Фильтр меняется при разборке акпп.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение I v » 06 июн 2016, 01:32
Я так понимаю, полная-это фигачат масло,пока не польется чистое? Частичная-это слил-залил? При частичной, чз 1т.км. процедуру следует повторить..?
Какой вариант предпочтительнее? По расходу масла разница не особая.
Если менять частично, то лучше лить оригинал?
I v
Сообщение Ramb » 06 июн 2016, 08:42
I v
В твоем случаи большой перепробег... тока частично без гарантии...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение I v » 06 июн 2016, 09:04
Откуда "большой перепробег", если в букваре и сетке ТО написана замена 100т.км?? Почитав тут темы с заменой, пришел к выводу, что некоторые вообще масло в коробке предпочитают не менять. :D
Кстати, в том же букваре описана замена - открутил болт, слил, залил чз отверстие сбоку коробки. Я так понимаю, это и есть частичная? Там не сказано, чтобы чз 1т.км. повторить процедуру :roll:
I v
Сообщение Ramb » 06 июн 2016, 09:11
I v
ты задал вопрос я ответил... если хочешь посоветуйся в профильных местах...
I v писал(а):Кстати, в том же букваре описана замена - открутил болт, слил, залил чз отверстие сбоку коробки. Я так понимаю, это и есть частичная? Там не сказано, чтобы чз 1т.км. повторить процедуру
не совсем так через заливную горловину, а не контрольную... а так да это частичная...
Ramb
Сообщение I v » 06 июн 2016, 09:14
Ramb писал(а):не совсем так через заливную горловину, а не контрольную... а так да это частичная...
А процедуру чз 1ткм нужно повторять, или нет? Ответ на этот вопрос так и не нашел. :( Такую замену можно и в гараже сделать без проблем :)
I v
Сообщение Ramb » 06 июн 2016, 09:15
I v
нужно... полный объём больше чем ты можешь частично заменить... что значит что надо бы сделать двойной обмен... ну минимум полтора раза...
Ramb
Сообщение I v » 07 июн 2016, 09:46
Ramb писал(а):I v
Через сколько км можно сделать повторную замену? Мне через 2 недели ехать 6 т.км, боюсь, за это время не успею 1т.км накрутить, чтобы повторно заменить :( А если сейчас не менять, это еще + тыщ 6 к пробегу получится. :?
I v
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 09:51
I v
поменяй... и ехай спокойно... приедешь и еще раз поменяешь...
Ramb
Вернуться в ГСМ
