Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Hadmin » 06 сен 2015, 20:15
С трудом мне даётся это понимание. %)
Раздаточная 1,42 л. DEXRON III
коробка 4WD (бессрочная заправка)
Может у меня не TOD?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 07 сен 2015, 19:36
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в раздатку TOD можно заливать Mobil ATF 220 ? А то я залил Декстрон 3 и машина начила поддергиваться. До этого было для самоблоков, рывков не было. Спасибо!
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Hadmin писал(а):С трудом мне даётся это понимание. %)
У меня также написано, залил пинки появились. Как будто передний мост резко подключается.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2015, 19:56
Коллега Виктор 1980 отправляется в читатели на сутки для изучения правил цитирования.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 07 сен 2015, 20:58
У меня рывки при подключении передка появляются когда пора менять жижу. Лью Mobil 1 Synthetic ATF. Рывки пропадают. Подключение работает мягко. (было дело в грязи просил ребят посмотреть крутят ли передние колёса). Во как то так.
Hadmin
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2015, 15:42
Заменил масло. Пробег 32 тысячи. Была залита Петроканада оставшаяся после замены в АКПП. Злил CASTROL ATF MULTIVEHICLE.
Масло слилось с обычным запахом, без запаха гари, но почти черное или очень темное. Возможно есть смысл уменьшить интервал замены.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2015, 15:45
runner_Perm писал(а):Возможно есть смысл уменьшить интервал замены.
Мы тут вроде сошлись во мнении,что разумный интервал замены масла в исправной РК-15тыс.(При использовании СуперТОДа-интервал можно увеличить)
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2015, 16:00
Ну вот и я к этому пришел сам. :)
Основная проблема при замене масла в раздатке это снять-поставить защиту. Задние закладные гайки постоянно ржавеют. :( В этот раз просто сорвал болты, придется гайки искать где заказать.
runner_Perm
Сообщение moiseeff80 » 16 сен 2015, 10:02
Возьми гайку и в любые з/ч схожи.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение КСИ » 17 сен 2015, 16:41
Парни, извиняйте, но что-то не смог найти поиском...
А где бы найти подобные рекомендации по маркам масла для раздатки, мостов, кпп? :oops:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение De3mond » 17 сен 2015, 16:53
КСИ писал(а):рекомендации по маркам масла для раздатки
Так жеж в первом посте под спойлером наверху каждой страницы
Парни, а у сорика ТОД раздатка и у Мухи же схожи?
Чет после смены масла в раздатке чую тычек при резком разгоне с места....
Кудыть копать?
Драйв2
De3mond
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение КСИ » 17 сен 2015, 17:01
Ну про раздатку да - я с разбегу написал))) А вот всё остальное...
КСИ
Сообщение Roman73 » 17 сен 2015, 17:35
КСИ писал(а):вот всё остальное...
А по всему остальному подобные темы есть: и мосты, и двигло, и ГУР и т.д
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 17 сен 2015, 17:55
Сообщение КОРЕШ » 18 сен 2015, 07:52
У КСИ МТ, а не АКПП :)
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение BlkDem » 18 сен 2015, 13:38
КОРЕШ писал(а):У КСИ МТ
Поправил.
Вернуться в ГСМ
