Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 11:07
Всем привет, при пробеге 69000 решил поменять масло в АКПП 5-ступ. машинка 2008... Почитал тему.. Много всего написано, много споров.. Толком не определился.. Полез на Zzap.ru искать масла, которые обсуждались.
Нашел
1)ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО AT-MATIC J FLUID JP / 1L, код KE90899932, цена 437 руб.
2)Трансмиссионное масло HYUNDAI ATF MATIC-J RED-1 (1л) 04500-0, код 0450000140, цена 477 руб.
Вопросы:
1) Пора ли мне вообще менять масло при таком пробеге?
2) Правильное ли масло я нашел? Если да, то какое лучше из этих 2?
3) Покупать 12 литров?
Огромное спасибо за советы!!! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 12:52
artemrud
1.Смотри по состоянию масла и работе коробки.Но ИМХО-пора,хуже не будет.
2.Масло правильное.Бери первое(шильдик Ниссан ИМХО-предпочтительней)и второй плюс-дешевле.
3.Способом вытеснения-12л.вполне хватит.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 15:32
Nikolay0812 писал(а):2.Масло правильное.Бери первое(шильдик Ниссан ИМХО-предпочтительней)и второй плюс-дешевле.
Спасибо!!! Точно оно на пятиступку подойдет??))) :twisted:
artemrud
Сообщение EvgeniyF » 23 мар 2013, 15:45
Да оно не то, что подойдет! Оно именно такое и должно быть, у тебя же коробка стоит ниссановская. Сам себе такое покупал, именно в серой канистре (NISSAN), а не в синий (HYUNDAI).
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 15:59
artemrud писал(а):Точно оно на пятиступку подойдет??)))
Если ты всё ещё в сомнении ,то прочти с начала.
Есть всё:ссылки на мануал,аргументы,отзывы.
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 16:11
Спасибо!!! Убедили)))) :friends:
Добавлено через 1 час 18 минут 49 секунд:
Собираюсь менять масло самостоятельно, почитал тему с фотоотчетом от оле)I(к@.
Он пишет: "У меня ушло около 13,5 литров Apolloil ATF Red 1."
Сколько покупать масла??? 12 или 14 литров?? :o
artemrud
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 17:48
Если старое масло не темное,то необходимости прогонять лишнее масло для промывки-нет.Поэтому 12л.хватит вполне.Но если есть необходимость выгнать грязь,то тут можно и 13 и 15 и.. ..цать литров(по 400-500 руб/л).Всё зависит от степени фанатизма :D
Не сливай больше 12-ти и хватит тебе 12-ть. :)
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 17:58
Спасибо за помощь!!!
Добавлено через 50 минут 33 секунды:
Народ, ищу масло AT-MATIC J FLUID JP / 1L в интернете.. Цены попадаются разные от 437 до 600 руб. и выше.. И вот наткнулся вот на этот сайт..
http://www.jpncars.ru/index.php?option= ... 1&Itemid=3
Цена опт - 300 руб., розничная - 400 руб. Позвонил им, сказал, что мне нужно 12 бутылок.. :shock: Они мне говорят, что это опт и цена будет 300 руб :shock: + 500 руб доставка по Москве..
Итого: 300*12+500=4100 :!: :!: :!: :!:
Где подвох??? На мой вопрос: "оригинальное ли масло???" Они ответили: "Конечно же да!!!"
Никто не сталкивался с этим магазином??? Не знаю что делать :(
artemrud
Сообщение Litvin » 23 мар 2013, 19:14
Ну и я после около месяца изучений собрался менять.Правда пока узнал что то новое,подзабыл узнанное старое :oops: Попробую описать как собираюсь менять,может кто поправит если что не так.Заодно и некоторое обобщение будет из того что вычитал.
Значит коробка А5SR1 пятиступка.Сегодня взял прокладку поддона у официалов Собираюсь слить масло через пробку слива.Откручиваю поддон,его мою.Потом как то непонятки с фильтром.Кто то упоминал о сложностях с парой болтиков из всей их кучи.Другие откручивали в лет и не морочались.Так все таки.Не влечу в проблему его снимая?????Прокладка какая есть или нет между фильтром и... Реч идет конечно только о пятиступке.Очень хочется его помыть,а может и новый поставлю.По обстоятельствам.У официалов есть.По стоимости как две прокладки.Правда за не заплатил под 50$ Дальше.Все помыто,скручено.Заливаю через щуп масло сколько слилось.Снимаю шланг с радиатора коробки.Забыл какой.Верхний или нижний.Напомните кто,а!!!Завожу на нейтралке.Пару литров выбежало из шланга проходя через радиатор.Глушу.Доливаю столько же.Опять тоже самое с включениями передач,пока чистое не побежит.Расчитываю литров 12. Грею масло.Довожу до уровня.
Самое страшное мне что то фильтр.Был где то фото отчетик в интернете.Все перелапатил,и не нашел.Вот там о геморных болтиках и молчалось.Мыть 5ступочные фильтры получится или нет, тож у нас как то не совсем понятно
Спросил масло у официалов.1400р. :shock: Решил RAVENOL ATF RED1 и то из Минска привезут.У нас нашел только Луки Молли 1200
Последний раз редактировалось Litvin 25 мар 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 21:13
Litvin писал(а):Был где то фото отчетик в интернете.Все перелапатил,и не нашел.
Тема: Замена масла в АКПП Соренто(классика).
Добавлено через 14 минут 39 секунд:
Litvin писал(а):Снимаю шланг с радиатора коробки.Забыл какой.Верхний или нижний.Напомните кто,а!!!
Тоже интересно.. Уточните плиз...
Litvin писал(а):Завожу на нейтралке
На паркинге нельзя?? Именно нейтралка?
Ну и мой вопрос по поводу покупки масла на сайте 2 постами выше так же в силе.. Спасибо!!! :friends:
artemrud
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 23 мар 2013, 21:37
artemrud писал(а):Снимаю шланг с радиатора коробки.Забыл какой.Верхний или нижний.Напомните кто,а!!!
Снимай с начала оба и увидишь с какого льётся. Второй раз прогоняй через радиатор.
artemrud писал(а):На паркинге нельзя?? Именно нейтралка?
Можно паркинг, можно нейтраль, всё равно эт одно и тоже.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Tulyak » 23 мар 2013, 23:04
Поменял масло и фильтр, залили Петро Канаду DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Плюсом нашли причину невключения 5 передачи и отсутствия ручного режима, все оказалось банально просто оборван провод перед разъемом на входе в коробку. Коробас работает вообще практически незаметно.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Litvin » 23 мар 2013, 23:36
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Снимай с начала оба и увидишь с какого льётся
Так я и про то.Второй раз Америку открывать неохота.Люди уже знают.
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Можно паркинг, можно нейтраль
Если память не изменяет разница была.Уровень вроде тоже на нейтрали смотреть?
artemrud писал(а):Ну и мой вопрос по поводу покупки масла
Артем прости,но о маслах до того разжовано.Только сам определишся .А по поводу фотоотчета по снятию фильтра,то я писал что не у нас встретил(имею в виду с фото фильтра).Но у нас писали что пара (болтики или гаечки)как то там хитро.На том фото отч.об этом ни слова не было.На данной тобой ссылке в прфиле хозяина 2004год Вот и не пойму о какой коробке реч идет.4 или 5 ступке.И про шланги соответственно тогда одинаково или нет.
Добавлено через 1 час 43 минуты 40 секунд:
http://www.kia-russia.com/remont/sorent ... ia-sorento Выбираем ремонт.Киа Соренто. Вот здесь и видел что на нейтрале слив.Только снова же не ясно какая коробка.4или5ступка.Но хоть есть представление что сняв поддон увидиш.Но о снятии фильтра??? И почему шланг до радиатора???
Последний раз редактировалось Litvin 29 мар 2013, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Litvin
Сообщение artemrud » 24 мар 2013, 09:41
artemrud писал(а):Народ, ищу масло AT-MATIC J FLUID JP / 1L в интернете.. Цены попадаются разные от 437 до 600 руб. и выше.. И вот наткнулся вот на этот сайт..
Цена опт - 300 руб., розничная - 400 руб. Позвонил им, сказал, что мне нужно 12 бутылок.. Они мне говорят, что это опт и цена будет 300 руб + 500 руб доставка по Москве..
По поводу этого, никто не знает?
artemrud
Сообщение Nikolay0812 » 24 мар 2013, 10:11
Артем.Судя по ссылке-это сервис.Ну и маслами приторговывают.Адрес сервиса есть. Съезди к ним,да осмотрись на месте(за одно и канистру с Матиком осмотри).Что тебя смущает?Цена?Переживаешь,что торгуют контрафактом?ИМХО-вряд ли кто то будет подделывать трансмиссионку,да ещё в литровой таре?Покупай,оставляй отзыв,будет "наколка",где брать хорошее масло-по по адекватной цене.
Вернуться в ГСМ
