Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 18:03
BlkDem писал(а): проверенней Eneos
Но он не синтетический кажется?
Добавлено через 9 минут 37 секунд:
А это,что за масло? :arrow: http://spb.pulscen.ru/price/291318-masl ... nnoe-eneos Цена радует! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 08 фев 2013, 18:13
BlkDem писал(а):PC находится в фазе тестирования
Макс, у hasek тоже дорестайл как и у меня. 2 года тестирования недеюсь достаточно?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 18:33
Ну не в смеси же тестировали? А енеосовский д3 ТОЧНО безпроблемно доливали и не один раз.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Опять же, лейте что хотите :D
Сообщение hasek » 08 фев 2013, 19:04
за оперативность всем спасибо! долил грамм 450-500 кастрол д3 (что нашел) по верхнюю риску, поездил немного проверил выше метки на сантиметр- придется завтра сливать
hasek
Сообщение palaris » 23 фев 2013, 15:58
Подскажите пожалуйста какое масло залить в АКПП , Соренто 2005г ??? синтетика или полусинтетика??
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Gubkin » 23 фев 2013, 16:19
palaris писал(а):синтетика или полусинтетика??
это не критерий выбора....
Сообщение Hadmin » 23 фев 2013, 18:13
palaris писал(а): синтетика или полусинтетика??
Я с минералки на синтетику перешёл. Разница ощутима, особенно в холодную погоду.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение palaris » 23 фев 2013, 20:13
Hyundai/Kia 04500-00140 вот такое масло для пятиступки подойдёт???
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 23 фев 2013, 21:06
Подойдет 100%.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 26 фев 2013, 01:41
palaris писал(а):Подскажите пожалуйста какое масло залить в АКПП , Соренто 2005г ??? синтетика или полусинтетика??
Пусть меня убьют Модераторы за такое цитирование,но с утра до вечера читал 86 страниц сообщений, И НА ПОСЛЕДНЕЙ ЭТО было самое крутое : :ROFL: :lol: :o
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 28 фев 2013, 14:40
Ребят,чтоб не перечитывать всю тему, есть тут фото отчёт по замене масла или подробное описание этого процесса?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Litvin » 28 фев 2013, 21:17
Лучше почитай.Мне помогло много чего для принятия решения как,что,почему.Только много о 4х ступке,хорошо бы раздельно.О снятии фильтра доходчивей в где то Гугле нашел,но и здесь есть.Удачи.
Litvin
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 08 мар 2013, 01:19
спс
Сообщение Александр199 » 22 мар 2013, 13:58
День добрый мужики! Собираюсь поменять масло в АКПП, 5-и ступенчатая с ручным переключением (2006 дорестайлинг). Подскажите сколько литров масла нужно покупать, какой у нас стоит фильтр на АКПП, какое масло посоветуете?
Александр199
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 14:02
Почитать тему не судьба?
Вернуться в ГСМ
