Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 01 фев 2013, 10:49
BlkDem писал(а):А я пока не могу сказать, что оно работает идеально. При температурах до -15 - все совершенно ровно, ниже - есть вопросы. Небольшие, некритичные, но есть.
Если еще и от высоких температур будут вопросы, то солью нафиг.
а какие именно вопросы? у меня вроде нормально работает.
Хотя может я в других режимах передвигаюсь или просто незамечаю.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 01 фев 2013, 11:08
Есть некоторые редкие малозаметные рывочки с 5-ой на 4-ую при движении в небольшой подъем внатяг. Пока полностью не прогреется.
Сообщение runner_Perm » 01 фев 2013, 11:17
не замечал. хотя у меня просто маршрутов таких нет нахолодную. надо будет последить.
но если только 4-5 толчки, а с остальными порядок, может с коробкой что то не так именно с этими передачами? раньше такого небыло точно?
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 01 фев 2013, 12:52
runner_Perm писал(а):раньше такого небыло точно?
До того было по классике: время от времени с первой на вторую.
Сообщение Gubkin » 01 фев 2013, 14:20
Табличку интересную откапал (если аккордеон - сотрите :D )
http://www.lubegard.com/pdfs/2010_LUBEGARD_CC_FINAL.pdf
Говорят, что вместо RED-1 можно Dexron VI :D
Добавлено через 1 час 6 минут 21 секунду:
Чот если пошугать по поиску наш RE5R05A
то видно, что до 2008 года в него рекомендуют только 999MP-MTJ00P (nissan matic J)
а с 2008 уже другая рекомендация - 999MP-MTS00P (nissan matic S)
S на смену J что ли пришел ... %)
Сообщение EvgeniyF » 01 фев 2013, 15:53
Gubkin писал(а):S на смену J что ли пришел
Да, так и есть. Но при этом "ниссановцы" мне откровенно сказали, что J все-таки лучше. А вообще идет так (по крайней мере у ниссана и инфинити): на машины посвежей - масло Matic S, на машины постарше - Matic J. Вот правда я не уточнял переходную планку свежей-старей.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение hasek » 08 фев 2013, 12:50
Ув. форумчане, всем здравствуйте! нужна помощь! столкнулся со следующей проблемой: решил вчера проверить уровень масла акпп (проверял на горячем работающем двигателе,потыкав все положения селектора) он оказался ниже положенного уровня 75С на верхней риске уровня 25С. масло без запаха гари коробка работает без рывков без шумов. не глянул бы ездил и не задумывался. масло из коробки вроде нигде не бежит. возникает вопрос что делать? заменить или долить? если долить, я не знаю какое там масло. заменить- на данный момент не представляется возможным, и второй вопрос на какое менять? помогите пожалуйста
hasek
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 13:05
hasek писал(а):возникает вопрос что делать?
hasek писал(а):заменить или долить?
hasek писал(а): заменить- на данный момент не представляется возможным,
Сам уже ответил на первый вопрос. :)
hasek писал(а): второй вопрос на какое менять?
Читаем тему,делаем выводы!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение hasek » 08 фев 2013, 13:21
я прострации, что долить чтобы не навредить коробке? этих масел как грязи(извиняюсь за выражение) может там Dexron II, а может и Dexron III.
hasek
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 13:24
hasek
Вместо Декстрона 2 можно использовать Декстрон 3,наоборот нельзя.Синтетику можно добавлять в минералку,минералку в синтетику-нельзя.Так,что долей около 1 литра синтетического Декстрона 3.
Сообщение hasek » 08 фев 2013, 13:26
и потом у меня одного оно куда-то испарилось или нет!!! а форум я изучил, но не могу прийти к однозначному выводу вот и спрашиваю совета у более опытных
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
какого производителя Dexron III лучше долить или без разницы
hasek
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 14:23
Енеос лей - не ошибешься.
Сообщение anton_gl » 08 фев 2013, 17:57
Лей Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. И по цене не кусается. И по допускам соответствует.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 17:59
anton_gl писал(а): Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF.
В Питере Петро-Канада не такое уж популярное масло,наверное ещё не научились подделывать. :)
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 18:02
Если DIII, то проверенней Eneos нет ничего (ну или почти ничего :D ). PC находится в фазе тестирования, рекомендовать ее однозначно сейчас не очень правильно.
Вернуться в ГСМ
