Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Сообщение Lozz » 11 апр 2011, 06:49
Други!
смотрите дело какое.
заправил 40л солярыча(Лукойл)
проехал на них 80км по трассе (до 110км/ч)+ 100км по городу, можно сказать без пробок. каждый день прогрев по 40мин в сумме, температура за бортом выше 0 стабильно.
До етого провел комплекс по обслуживанию комон-рояля( настройка форсунок до заводских параметров, замена фильтра, чистка рампы, заглушка ЕГР(какбы)). Что с расходом то? больше 20л в смешаном режиме. Чек не горит, машина не тупит. ДМРВ чистил по осени карб клинером. Фильтр на воздух по осени менял. стиль езды в принципе спокойный, с редкими резкими стартами.
Че смотреть, куда копать??? Ато чтото накладно становится такое передвижение
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение deka » 11 апр 2011, 14:34
А зачем греешь по 40 минут в день, при температуре выше 0 градусов ?
Попробуй минуту, ну две , погреть и в путь.
У меня бешеный расход на холодном двигателе (пока не выйдет на 50 - 55 градусов), а на холостом не особо-то и прогреется.
Минуту постою, потом 3-5 минуты неспешной езды и потом расход в норме.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение mrdoggy » 11 апр 2011, 16:04
40 минут на прогрев? офигеть. двигателя не жалко?
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Lozz » 12 апр 2011, 06:41
нуаче....15мин с утра, перед работой, 10мин перед поездкой на обед, 15мин перед поездкой домой. особенно по зиме, както хочется 5ю точку в тепле держать, а не сосульки с потолка сбивать. вот и получается гдето 40мин в день.
неспешная езда у меня не получается. Ибо мне чтоб из двора на проепект вырулить, надо с места топать нормально....ну а при непрогретом движке-это зло.
Расход то увеличился какраз таки после настройки форс...вот в чем дело. думаю надо крыжку с двигла скинуть, осмортеть все, мож где мимо течет...
Lozz
Сообщение ShineOn » 12 апр 2011, 12:48
Lozz писал(а):15мин с утра, перед работой ... 15мин перед поездкой домой
А какой смысл греть дизель на ХХ? Он же на них не прогревается всё равно. Или у тебя полувебаста установлена?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Lozz » 14 апр 2011, 10:49
нет полувебасты. есть просто автозапуск. ну както машина после того как на хх помолотит, пусть салон не прогреется, но масло разгонит по двиглу, и под нагрузкой ему уже дышаться легче будет.
на холодную трогаешся движок злится-рычит.
Lozz
Сообщение Махно » 14 апр 2011, 10:55
Lozz писал(а):заправил 40л солярыча(Лукойл)
Вчера ехал с Москвы, заправился на Лукойле по 25р,потом в Курске на приличной заправке по 21р.Итог-разницы вообще не почуствовал.Сорик просто летел...
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение ShineOn » 14 апр 2011, 11:15
Lozz писал(а):масло разгонит по двиглу, и под нагрузкой ему уже дышаться легче будет.
Для разгона масла 2-3 минуты вполне достаточно, 15 минут явный перебор. В это время ещё рекомендуют АКПП погонять туда-сюда, для небольшого разогрева.
ShineOn
Сообщение SergAG » 02 май 2011, 17:48
Машинка у меня месяц. Расходом озаботился сразу, но оказалось, что такой простой параметр не доступен! Конечно, можно мерить от полного бака до полного, или от лампы до лампы. Но я решил использовать фичу БК: остаток до пустого бака. Я его плюсую к одометру на момент заправки и получаю пробег при "условном нуле". Очень гуманно: не надо тянуть до лампы и потом жать очко на предмет наличия вблизи Лукойла, и не надо жабенка душить для заправки полного бака.
В общем, расход преимущественно в городе колеблется от 9,5 до 13 л. Средний за месяц 11,2. На 110% уверен: была бы ручка - было бы на пару литров меньше. Автомат странная штука...
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Колпакoff » 29 июл 2011, 02:18
Много зависит от качества топлива. Чем наши заправки похвастаться не могут.
Для примера: Заправляю полный бак в РФ, еду в Польшу до Варшавы, туда обратно хватает, это 700 км + по Варшаве 30-50 км в пробках.На границе уже на изжоге, если большая очередь. Расход около 10 литров в режиме 100-130 км/ч.+ город. Это в теплое время года.
В бак влазит 80 литров с копейками. У нас на приграничных АЗС есть специальные бруски для заезда задним колесом. Почему заметил, приехал на АЗС, залил 79 литров, а приехал сам.
Дальше интереснее. Если уехать далеко (как правило это зимние "лыжные" выезды) когда бака "туды-сюды" не хватает, и приходится заправятся по 55 рублей на наши деньги, то по возврату на Родину расход 8-8,5 литров на сотню получается средний, это при иногда включенном полном приводе, приблизительно четверть всей поездки, да и вообще зимних условий.
Практически все, кто пользует дизеля, отмечают значительное уменьшение расхода при заправке не в РФ.
А так вообще, при смешанном цикле средний расход 12 литров получается, при практически постоянном включенном кондере и автомате и довольно динамичной езде.
Заправляюсь только на Лукойле, оно у нас самое дорогое, но есть маленькие хитрости, типа ихней карты скидок и оплаты топлива пластиковой картой в сумме получается до 9% скидка - уже приятно)))
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение brisk » 30 июл 2011, 21:17
Ехали в паре с Мохавом по трассе в Абхазию, расход получился 8.9 у него и 9.4 у меня, на пол литра экономичнее на сотню, ни смотря на 6 горшков и 80 коней лишних. А вот что удивило, так это расход при буксовании на понижайке - катались по пляжу каждый день на моей, а сегодня на Мухе замеряли - 70 литров на сотню штатный комп показал!
brisk
Сообщение Страусь » 31 июл 2011, 17:49
brisk писал(а):а сегодня на Мухе замеряли - 70 литров на сотню штатный комп показал!
Похоже на мгновенный расход :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 31 июл 2011, 19:00
Ох уж этот мгновенный расход...
Сообщение БСВ » 02 авг 2011, 10:55
По трассе в Крым при заправке под пробку и движении ночью получилось 8,85 на сотню. Ниже показателей ещё не было.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение brisk » 02 авг 2011, 14:06
В том и дело, что не мгновенный. Обнулили средний расход и через несколько километров он показал 70 литров. Показания колебались от 65 до 75.
brisk
Вернуться в ГСМ
