Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение morbid » 24 янв 2013, 17:54
SergAG писал(а): ...дядя из Ижевска
Это Виталий, он его и здесь удачно продавал... Тема: Продаётся трансмиссионное масло Apolloil АTF Red 1 (к)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение EvgeniyF » 24 янв 2013, 18:09
Вот тут многие пишут про RED1, оригинальное RED1. А на ниссановские коробки получается даже оригинальное RED1 не рекомендуется лить? Оригинальный RED хотя бы полусинтетика, но этот матик вообще минералка - уж точно никуда не годится
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение maz500 » 24 янв 2013, 20:21
а какое отношение ниссановская коробка имеет к Соренто?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 20:43
Непосредственное.
Сообщение SergAG » 24 янв 2013, 20:52
EvgeniyF писал(а):Оригинальный RED хотя бы полусинтетика, но этот матик вообще минералка
Если такой, то это полусинтетика. Нигде не нашел упоминания, что это минералка.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение GeCube » 24 янв 2013, 23:35
В том то и плюс петро канады что оно лучьше по характеристикам, искать лень но в свое время я 3 раза прочитал всю тему от корки до корки и только не на этом форуме. Разница в цене в штатах составляет пару долларов, причем не в пользу ред 1.
Раз доводы что мало лучьше на вас не действуют,разница между 3 копейки и 11 тоже не убедительно, у меня нет аргументов.
Дороже не всегда значит лучьше, просто у нас продавцы и дистрибьюторы очень жадные, это как пример искал кровать ребенку чтоб поменьше было клеенных частей, захожу в салон ы цнтре города там кровать стоит, выглядит нормально спрашиваю сколько стоит - 200 000 рублей с матрасом, а из чего сделана? Супер пупер экологичный клеенный картон и тд, а понятно пойду подумаю.... В торговом центре поменьше заказл за 20 000 со сборкой и доставкой полностью из дерева. С маслом примерно таже ситуация.... Да и менял бы я его не в 90 000 а в 50-60, просто 90 это по моему сильно много, да и любое масло залитое в агрегат автомобля подлежит замене через 2 года, как и любая жидкость.... А тут уже экономия будет на лицо.
GeCube
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2013, 23:50
GeCube писал(а): Разница в цене в штатах составляет пару долларов
Немного офф:где то читал,что цена на оригинальные АТФ в Штатах -в среднем 3,5-4 $/литр.И если это правда,то действительно
GeCube писал(а):у нас продавцы и дистрибьюторы очень жадные
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ханурик » 25 янв 2013, 03:24
SergAG писал(а):то это полусинтетика.
Это полусинтетика http://pmmobile.ru/maslo_transm._hyundai__atf_matic_j_
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Snike » 25 янв 2013, 08:26
GeCube писал(а):В том то и плюс петро канады что оно лучьше по характеристикам
Интересно, по каким? :D
Если толком никто не знает, что там в оригинальной баночке, то с чем сравниваем?
Есть масло, предназначенное для данного типа коробки, его и надо лить. Я не удивлюсь, если тот же Shell Donax TX, который льют официалы тоже "лучше по характеристикам", причем не только RED-1, но и этой "петраканады" (кстати, его данные есть в интернете, можем сравнить их с петраканадой интереса ради), только я выбрал оригинал, чтобы спать спокойно и не думать о масле в коробке (надеюсь до продажи а/м).
Если так рассуждать - "оно лучше", то давайте будем "водичку" лить в движок - типа 0W20, оно же лучше по характеристикам того же 5W30 или 5W40, рекомендованные изготовителем. Кто рискнет залить? :)
Последний раз редактировалось Snike 26 янв 2013, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Сообщение Ханурик » 25 янв 2013, 09:47
Snike писал(а): не удивлюсь, если тот же Shell Donax TX,
ну не все офцы льют шел :oops: мы допустим Кастрюлю льем :oops:
Ханурик
Сообщение Snike » 25 янв 2013, 10:10
2 GeCube
Костя, а у тебя коробка случаем не 4-х ступка?
Если так, что Dexron III для нее прописан в нашем букваре. Тот же donax tx удовлетворяет этим требованиям, не удивлюсь, что и петраканада тоже соответствует Dexron III.
Snike
Сообщение anton_gl » 25 янв 2013, 11:01
Подходит для применения в оборудовании, для которого рекомендовано соответствие следующим спецификациям:
GM: DEXRON-II, DEXRON-III; Ford: MERCON, MERCON-V; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: DW-1, Z1; Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, Red1; Nissan: Matic D, J, K, S; Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10/.11; Saturn: ATF; Subaru: ATF, HP-1; BMW: 7045E, LA2634, LT71141, 83220142516; VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1, G-052-990, G-055-005, G-060-162; Volvo: 97340.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Ханурик » 25 янв 2013, 11:57
anton_gl писал(а):MV
Это же Multivechiele?
Ханурик
Сообщение SergAG » 25 янв 2013, 14:13
Ханурик писал(а):Это полусинтетика http://pmmobile.ru/maslo_transm._hyundai__atf_matic_j_
Да, это полусинтетика. Он же Matic J, он же RED-1. Мы об одном и том же, как мне кажется.
SergAG
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2013, 14:38
Snike писал(а):Я не удивлюсь, если тот же Shell Donax TX "лучше по характеристикам" этой "петраканады"
Уже сравнивали и сравнения -не в пользу Шелла.
Вернуться в ГСМ
