Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение Андрей59 » 15 ноя 2013, 08:42
Zauber писал(а):пока не получил один раз воздушную пробку и заедание клапана
Какого клапана?
Андрей59
Сообщение Tulyak » 15 ноя 2013, 14:38
Никогда не заливал и не надо заливать. Специально интересовался в Центре замены масла по этому вопросу, у мастеров был вопрос: А зачем заливать? Ни в одной инструкции нет такого. Это было в ВАЗах. Наоборот вредно заливать. А так каждому решать самому.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Smit » 15 ноя 2013, 16:14
Странно, в одном большом современном центре масел вчера заезжал в магазин и специально обратил внимание -заливают...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение diman82 » 12 янв 2014, 10:00
Мужики подскажите какой размер сливной пробки?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Nikolay0812 » 12 янв 2014, 19:54
diman82
Пробка: Дорестайл 21512-21000, рестайл 2151221010 -пробки взаимозаменяемые,соответственно и уплотнительные кольца:дорестайл 21513-21000 = 2151323001(рестайл)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 09 мар 2014, 06:10
Может пригодиться кому :)
заказал себе
Съемник масленого фильтра KNECHT/MAHLE OCS2
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/OCS ... n&access=1
http://exist.ru/price.aspx?pcode=OCS2
100% подходит к нашему фильтру MAHLE OC 526
полный список применимости по поиску "OCS2" http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu ... ndex.xhtml
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение 19Santana84 » 08 апр 2014, 19:34
Всем привет недавно стал обладателем сорика 2002 г.в. дизель 2.5 150л.с. вот решил провести замену масла какое лучше лить не знаю.
предыдущий владелец лил zic 5-40 вроде, что вы посоветуете? если переходить на другое масло то как быть промывать или нет?
и что ещё менять при замене масла фильтр прокладку пробки может ещё чего нибудь? просто с дизелем в первый раз столкнулся.
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Gubkin » 08 апр 2014, 22:03
19Santana84 писал(а):что вы посоветуете?
прочитать последние 10 стр )
19Santana84 писал(а): промывать или нет?
да, промывочным маслом. Любым отечественным. Лукойл, Роснефть, ТНК..
19Santana84 писал(а):менять при замене масла фильтр прокладку пробки может ещё чего нибудь?
менять ли фильтр , :crazy: я правильно прочитал ?
если с пробки не потеет, то нафиг менять
Сообщение 19Santana84 » 08 апр 2014, 22:10
:D ну фильтр это само собой я так к слову а по мимо может что ещё желательно поменять?
19Santana84
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2014, 22:25
19Santana84 писал(а):если переходить на другое масло то как быть промывать или нет?
ИМХО-в этом нет необходимости.Лучше сделать два коротких(по 2-3 тыс) интервала смены масла.
19Santana84 писал(а):прокладку пробки
И прокладку пробки и саму пробку купи.(Ты же не знаешь с какой дури силой её затянули и осталась ли там резьба)стОимость-копейки,а спокойствие при смене масла-бесценно :wink:
Сообщение kapger » 09 апр 2014, 06:42
Nikolay0812 писал(а):саму пробку купи
Тогда уж и номер пробки дай, чтобы человеку не искать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение anton_gl » 09 апр 2014, 07:20
Тоже недавно озадачен был. Но так и не нашел номерка пробки. Пришлось искать знакомого токаря.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2014, 07:30
kapger писал(а):Тогда уж и номер пробки дай, чтобы человеку не искать.
Игорь,даже искать не надо :D ,моё сообщение на этой странице
Nikolay0812 писал(а):Пробка: Дорестайл 21512-21000, рестайл 2151221010 -пробки взаимозаменяемые,соответственно и уплотнительные кольца:дорестайл 21513-21000 = 2151323001(рестайл)
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 07:32
у меня другой код на пробку ))
21513-23001 Кольцо уплотнительное пробки слива моторного масла
21512-23000 Пробка сливная поддона картера
Сообщение kapger » 09 апр 2014, 09:39
А у меня бьётся также, как и у Николая:
Nikolay0812 писал(а):рестайл 2151221010
kapger
Вернуться в ГСМ
