Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение ziv » 05 апр 2010, 09:48
Fisher писал(а):LS годится! В данном случае работает поговорка "Кашу маслом не испортишь". Эти присадки не влияют на работу переднего моста. :)
Просто в соседней ветке прочитал такое утверждение сервисмена
viewtopic.php?f=58&t=3610&st=0&sk=t&sd=a&start=225#p180052
ziv
Сообщение Fisher » 05 апр 2010, 10:05
Ну если сервисмен сказал, тогда совсем другое дело!!!! :)
Для примера можно ещё мануал почитать - там написано что в раздатке бессрочная заправка :wink:
Сорри за ОФФ.
Добавил через 9 минут
ziv
Я тебя не буду убеждать, я не сервисмен, но я почти 4 года лью раз в 30 000 км жидкость LS в задний и передний мост. Пробег больше 200 000 км. С мостами проблем нет :wink: .
Fisher
Сообщение ziv » 05 апр 2010, 11:29
Fisher писал(а):Я тебя не буду убеждать, я не сервисмен, но я почти 4 года лью раз в 30 000 км жидкость LS в задний и передний мост. Пробег больше 200 000 км. С мостами проблем нет :wink: .
Спасибо, просто собрался масло прикупить и так не хочется разное покупать, а то 3 флакона по 1л. как раз на два моста.
ziv
Сообщение НАН » 05 апр 2010, 20:57
Fisher писал(а): но я почти 4 года лью раз в 30 000 км жидкость LS в задний и передний мост. Пробег больше 200 000 км. С мостами проблем нет :wink: .
по совету приобрёл, скажу позже каково мнение
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение YAN » 05 апр 2010, 21:47
ziv писал(а):соседней ветке прочитал такое утверждение сервисмена
Игорь! обрати внимание на то,что "гений обслуживания" в соседней ветке даже не так обзывает масло, LSD вместо LS! :D Главной отличительной особенность масла для самоблоков (LS) является наличие присадки для равномерного распределения температуры по всему объёму масла.Больше оно ничем не отличается .
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: "Климавто" на Лианозовском (бывший СТО "Москэб")
Сообщение HOMJAK » 23 апр 2010, 14:30
А кто знает как вот это масло !? вроде то что по инструкции предлагают не понятно только это синтетика или нет..
http://www.maslenkaspb.ru/index.php?productID=145
HOMJAK
Сообщение LEO » 23 апр 2010, 14:57
HOMJAK
так это наши партнеры - можно задать вопрос напрямую им :) Контакты же есть :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение HOMJAK » 23 апр 2010, 15:00
Думал может среди форумчан кто пользовал,а потом я там покупал масло для мостов,мне кастрол дали! только про наличие в заднем мосту lsd не обуждалось а он у меня есть...
HOMJAK
Сообщение ромарио63 » 24 апр 2010, 10:10
Всем доброго времени суток.Люди добрые,подскажите,пожалуйста,какой инструмент понадобится при замене масел в мостах и раздатке? :oops:
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение asy_10 » 24 апр 2010, 11:02
ромарио63 писал(а):какой инструмент понадобится при замене масел
Поиск
например Замена масла в раздатке (TOD)
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ромарио63 » 24 апр 2010, 11:16
asy_10 писал(а):Поиск
Если бы нашел-то не спрашивал бы.
ромарио63
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 11:18
HOMJAK
Андрей! Судя по вязкости это больше похоже на минералку.
ромарио63 писал(а):,какой инструмент понадобится при замене масел
Сила воли + характер. :D А если серьёзно,то нагнетатель(шприц с трубкой),медная шайба-прокладка под сливную пробку и гаечный ключ.Про раздатку- обсудим в соответствующей теме! Да! чуть не забыл.Сливай старое масло только тогда,когда откручена заливная пробка.Иначе можешь остаться без лошадным из-за отсутствия масла и невозможностью его заливки. :)
Сообщение ромарио63 » 24 апр 2010, 11:31
YAN,спасибо за совет,буду иметь ввиду.Я хотел узнать какого размера нужен шестигранник для отворачивания сливной пробки,как я понимаю там же(на пробке) под внутренний шестигранник сделано?
ромарио63
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 12:03
У кого на 10 у меня на 9.
Сообщение universal » 28 апр 2010, 08:12
Для Ромарио
Заливные пробки ключ на 23 накидной, головкой не подлезешь, я откручивал разводным
Сливные пробки ключ на 24 головка замечательно подходит, кстати прокладки медные не менял - просто перевернул, вроде не сопливит
на раздатке действительно внутренний квадрат на 9, я по совету форумчан и спомощью точила превратил кв на 10 в необходимый, но перед этим открутить балансир 4 болта на 13
Ну а жижи заливать либо шприц, либо воронка или емкость с трубкой диам.10-12 мм длин 1,5 м и помошника наверх а ты контролируй, объемы думаю знаешь
Удачи
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Вернуться в ГСМ
