Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 10:47
серега 047 писал(а):У меня стоит коробка " Сделано в Японии " -- это наша родная коробка, у всех такая?
Коробка 30-40LEi производилась японской компанией AISIN, так что всё пучком.
LuTeR писал(а):Shell'овский Dextron III подойдет?
Согласно мануалу на дорестайл (стр. 7-58) в коробку 30-40LEi надо лить Dexron-II, а не III. Правда, на форуме в своё время было много копий сломано по поводу взаимозаменяемости D-II и D-III, поищи поиском, там были подробные цитаты, что на что и при каких условиях можно заменять. Пока что быстренько нашёл вот такую рекомендацию:
"Очень часто также возникает вопрос о взаимозаменяемости Dextron II и Dextron III. На этот счет есть два мнения:
Dexron III - это тот же Dexron II, но с улучшенными характеристиками, и если смешать его с Dexron II, ничего страшного не произойдет. И вообще ATF, которую можно заливать в автомат, должны быть не ниже, чем та, что указана на щупе. То есть если на щупе указан Dexron II, то можно заливать как II, так и III (и выше), но если указан III, то II лить нельзя.
Так как характеристики Dexron III все-таки отличаются от характеристик Dexron II, это может повлиять на работу АКПП, и не в лучшую сторону. II и III различаются вязкостью, и существенно, а от этого сильно изменяется давление в системе АКПП, что играет большую роль в работе коробки. Говоря короче, рекомендуется заливать только то, что указано на щупе или в инструкции на автомобиль. Вариации возможны только в отношении производителя. Иначе со временем эксперименты со смешиванием Dexron могут пагубно сказаться на автомате."
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LuTeR » 21 авг 2008, 12:10
ShineOn, так декстрон два же для зимних условий не приемлем. вернее он гораздо хуже,чем тот же Dextron III.
погляжу на щпе чт осказано, а что в плане фильтра АКПП?
LuTeR
Сообщение ShineOn » 21 авг 2008, 13:13
LuTeR, моё дело цитату привести, твоё дело принимать решение. ;)
Формально, D-III можно вместо D-II использовать, насколько это будет критично именно для этой айсиновской коробки - я точно сказать не могу.
ShineOn
Сообщение delphine » 21 авг 2008, 14:06
Если не паленый - вполне. У него обратная совместимость с DII.
delphine
Сообщение серега 047 » 21 авг 2008, 22:55
Сегодня менял масло в коробке, слилось почти 8 литров. По совету товарищей с форума снял поддон и промыл фильтр.
Это только что снял
А это после промывки
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение LuTeR » 22 авг 2008, 06:21
серега 047 писал(а):Сегодня менял масло в коробке, слилось почти 8 литров. По совету товарищей с форума снял поддон и промыл фильтр.
Сергей, а фото самого фильтра не осталось?
LuTeR
Сообщение серега 047 » 22 авг 2008, 07:49
Есть и фото фильтра, одно до чистки, другое после. Сами увидете какое когда снято. Да, хочу еще отметить--- слил масло, снял поддон, причем аккуратно, а то в нем еще было немного масла ( набежало пока откручивал видимо , сразу не все сливается, а постепенно через фильтр выходит из коробки). Открутил фильтр и снял его. Как вдруг из коробки плюхнулось еще грамм 150 масла прямо за шиворот---кто же знал что оно там осталось.Будьте осторожней, хорошо что не в глаза.Никто об этом не упомянул на форуме.
серега 047
Сообщение SEG » 22 авг 2008, 10:08
Чем мыл? Что заливал?
SEG
Сообщение серега 047 » 22 авг 2008, 11:50
Мыл бензином - ГАЛОША , ушло литра 1.5 . Залил Mitsubishi ATF SP 3 . покупал у дилера-- сказал нужно масло, которок вы льете в коробку сорентиков на ТО. Продается кстати в упаковке 1 литр, это к вопросу о том, что выше было написано , что у дилера все только в бочках.
серега 047
Сообщение Marsek » 22 авг 2008, 14:22
серега 047 писал(а):Мыл бензином - ГАЛОША
- :D
Калоша! Бензин-калоша.
http://www.kraski-msk.ru/good/588
Marsek
Сообщение Sergik » 24 авг 2008, 17:41
Marsek писал(а):Калоша! Бензин-калоша
Хочешь - смейся, хочешь - нет, но на купленном в "ОБИ" на прошлой неделе бензине написано "ГАЛОША". :D Могу фотку выложить.
Sergik
Сообщение серега 047 » 25 авг 2008, 21:22
- :D
Я мыл вот этим бензином. А вы можете мыть чем угодно
серега 047
Сообщение Marsek » 26 авг 2008, 08:37
Sergik
серега 047
:D
Нефрас - вот "научное" название. Такой бензин отлично подходит для бензиновых ламп и плиток. Копоти очень мало.
Marsek
Сообщение ShineOn » 26 авг 2008, 10:23
Я думаю, что тема бензина раскрыта полностью. Предлагаю вернуться к обсуждению замены масла в АКПП.
ShineOn
Сообщение Юрец » 26 авг 2008, 10:31
серега 047, а поддон АКПП на какой герметик ставил, или там прокладка идет?
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Вернуться в ГСМ
