Замена масла на дизеле
Сообщение Balbes » 26 июн 2007, 12:49
xM писал(а):Balbes
В цитируемом тексте требует лишь прокомментировать фразу по commom rail...
Сам нарвался... :) Я в передыдущем своем комментарии решил не писАть про "...оно специально рекомендуется для common rail...", чтобы не заставлять тебя показывать номера страниц из ИЭ.
Ты чему будешь верить - ИЭ или "дяде Васе из интернета", и что, потом и за стуканутый движок с него спросишь?
Насколько я помню, у тебя гарантийная машинка и обслуживаться ты будешь не у "дяди Васи"?
xM писал(а):...все мои поиски спецмасла привели лишь к двум малоизвестным брэндам, у которых имеются искомые формулы с припиской for common rail. ...
Если не секрет - что/чьи масла?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 26 июн 2007, 13:19
xM писал(а):. Если указано 30, то 40 уже менее приемлемо получается...
На стр 7.54 имеется табличка рекомендуемой вязкости от температуры окружающей среды.
Дык вот. 10-30 - от -20 до +40, 15-40 - от -15 до +50 градусов. Так что масло 10-40 на лето вполне подходит. Разумеется, если соответствует класс.
Какая-то конкретная вязкость не предписывается.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 26 июн 2007, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 26 июн 2007, 14:09
Владимир Ростов писал(а):
xM писал(а):Balbes
Ну вот, опять Balbes'у приписали что-то...Володь, как я туда___попал-то?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 26 июн 2007, 14:14
Сорри, кусок цитаты вырезал, а на тебя рука не поднялась :D Исправил.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 26 июн 2007, 14:14
Balbes писал(а):опять Balbes'у приписали что-то...Володь, как я туда___попал-то?
Это не приписывание, это обращение.
Если написано Balbes, то это обращение.
Если написано
Balbes писал(а):Ну вот
, то это цитирование.
Так как в данном случае идет обращение в цитировании, то и выделяется подчеркиванием. Но в авторе цитирования видно, чьи на самом деле это слова.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 26 июн 2007, 14:19
:boast: :)
Balbes
Сообщение xM » 26 июн 2007, 14:23
Balbes писал(а):Если не секрет - что/чьи масла?
Igol PROCESS B4 SAE 10W40
"New generation engine oil. Synthesis technology. Designed for recent fuel-injected and multi-valve engines as well as direct fuel injection diesel engines.
Recommended for diesel engines with injection system « Common Rail » (strong pressure 1350 bar).
Meets ACEA B4 requirements (VW-DI test)."
PTT DYNAMIC TURBO C
"A high quality diesel engine oil with multi-grade SAE 10W-30 that meets API CF-4 standard. Dynamic Turbo C is especially formulated for common rail technology."
Инструкцию я читал перво-наперво. Еще до покупки машины... 8)
Последний раз редактировалось xM 26 июн 2007, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
xM
Сообщение xM » 26 июн 2007, 14:26
Владимир Ростов
Эта табличка того, что лить, если нет, того, что надо. А надо 5W-20 или 5W-30. Т.е. надо вязкость при рабочей температуре 20 или 30.
xM
Сообщение Balbes » 26 июн 2007, 14:34
xM, замучился, не могу найти ТТХ (сертификат...) на эти масла. Кинь сноску, если не трудно...
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 26 июн 2007, 14:39
xM писал(а):Владимир Ростов
Что ли у нас машины разные?
Стр 7.54. "Вязкость масла двигателя влияет на экономию топлива и работу двигателя в холодную погоду (запуск и расход масла). Мотрные масла с низкой вязкостью способствуют лучшей экономии топлива и работоспособности в холодную погоду, однако, моторные масла с высокой вязкостью необходимы для удовлетворительной смазки в жаркую погоду.
Использование моторных масел с другой вязкостью, отличающейся от рекомендованной может привести к выходу двигателя из строя. При выборе масла учтите диапазон температур, в котором будет работать Ваш автомобиль, в частности до выполнения следующей замены масла. Для этого выберите рекомендуемую вязкость из данной таблицы...."
Т.е., САМ ВЫБИРАЙ ПО ТАБЛИЦЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Пы-сы. 5-20 масла никогда не видел. :shock:
Владимир Ростов
Сообщение xM » 26 июн 2007, 15:33
Владимир Ростов
стр.7.54 под таблицей читаем внимательно п.1
Кроме того, за погоду отвечает ПЕРВОЕ число индекса SAE и следующая за ним буква. :roll:
xM
Сообщение Владимир Ростов » 26 июн 2007, 15:56
А теперь, если читать еще внимательнее, обнаруживаем, что сноска п. 1 относится исключительно к бензиновым двигателям.
Недопонял, какая буква отвечает за погоду?
Владимир Ростов
Сообщение xM » 26 июн 2007, 16:00
Владимир Ростов
Ой, точно. :oops:
Буква W - winter.
xM
Сообщение Владимир Ростов » 26 июн 2007, 16:06
Бывает. :wink:
Вот пара слов о классификации по SАЕ: http://www.oilright.ru/page/18/
Владимир Ростов
Сообщение POL » 26 июн 2007, 18:49
Лью Neste Turbo LXE 10W-40 и не заморачиваюсь. За 8 литров отдаю 1200р. И потом, кто участвовал в прениях ранее, то должны были уяснить , что для турбо-дизеля ниже 10W лить нельзя ни летом, ни зимой, слишком высока температура в выпусном коллекторе, а значит и в турбине. Зимой думаю использовать 10W-30, тоже Neste Turbo LXE.
и последние станут первыми
POL
Вернуться в ГСМ
