Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2014, 21:08
Сообщения по выбору масла в мосты-перенес в профильную тему. :arrow: Тема: Замена масла в мостах
Прошу не оффтопить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 08:19
Заказал я себе IDEMITSU Extreme ATF в раздатку.
Уравнение последнего эксперимента выглядит так: Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 + MOPAR Limited Slip Additive = Г* :D
Надоели сгущенки в авто.... надо быть ближе к инструкции, тем более зимой )
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2014, 10:30
У меня сейчас Fuchs TITAN SINTOPOID FE залит, вязкостью 75W-85,т.е.-"ни вашим,ни-нашим"-нормально лето проработал,рывков не было.Думаю,что и зимой будет гуд.
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 10:47
Nikolay0812 писал(а):Fuchs TITAN SINTOPOID FE залит, вязкостью 75W-85
да оно по вязкости как RAVENOL LS 75W-90, так что можно было и не мудрить. Равенол даже более зачетный, т.к. индекс вязкости 192 (против 144)
Кстати, Eurol MTF 75W-85 FE GL-5 = FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85 = Gulf Syngear PC 75W-85
Зимой раздатку до 100С все равно не реально разогреть... да и интересно ATF попробовать )
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2014, 11:27
Gubkin писал(а): оно по вязкости как RAVENOL LS
То что пишет Равенол в своих записочках-всегда в кавычки брать нужно,имхо :wink:
Gubkin писал(а):Кстати, Eurol MTF 75W-85 FE GL-5 = FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85 = Gulf Syngear PC 75W-85
Кстати,из этой троицы-только FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85-имеет оф.допуск MB 235.7 http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff= :wink: Так что-не равно (=)ни разу :)
Сообщение AVR » 20 окт 2014, 16:02
Александр, вопрос: Есть надобность заменить масло в раздатке (TOD), есть возможность взять castrol syntrax limited slip но только 75w-140, менять или искать другое?
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 16:08
75w-140 имхо явно перебор, тем более в зиму.
AVR писал(а):или искать другое?
да, я за один из этих вариантов
1) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600 ... n&access=1
2) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/401 ... n&access=1
3) ATF
Сообщение AVR » 20 окт 2014, 16:56
Спасибо! Будем посмотреть.
Добавлено через 14 часов 53 минуты 44 секунды:
Александр, спасибо! Заказал ravenol, попробую его.
AVR
Сообщение slava79 » 30 окт 2014, 21:53
залил такое MOBIL ATF LT 71141 ,цвет желтый (разве не красный должен быть ?)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2014, 22:00
slava79
Именно у этого масла-должен быть желтый.
Сообщение slava79 » 30 окт 2014, 22:04
:Yahoo!: спс Коля ,а то сегодня менял вместе с @patap262@,думали мож перекурили крепких :lol:
slava79
Сообщение AleksandrOK » 31 окт 2014, 17:54
Вопросы к модератору, или Сане Губкину, по информации в "шапке" данного форума:
"1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141."
Ни в сервисной книжке, ни в "руководстве по эксплуатации", ни в книжке по ремонту КИА СОРЕНТО нет ни слова про использование другого масла, кроме совместимого с Dexron 3.
Более того, я позвонил на kia.ru, там ответили, что по их данным, в Соренто 2002-2006 г.в. в раздатки ESP и TOD следует заливать жидкость, совместимую с D3.
Отсюда вопросы:
1) от какой даты дополнение KIA GDS, которое разносит жидкости в зависимости от типа раздатки?
2) На автомобили от какой даты выпуска распространяется данное дополнение и распространяется ли это на КИА Соренто и на какие?
3) Откуда взялась рекомендация в раздатках TOD использовать жидкость TOD SAE75-80 API GL-5.
Самое интересное, что в фирменном каталоге КИА/Hyundai "Оригинальные автомобильные масла, охлаждающие и тормозные жидкости" про жидкость TOD SAE75-80 API GL-5 в описании сказано всего три слова: "Синтетическое трансмиссионное масло".
Ни слова о том, в каких автомобилях его применять, в каких узлах, при каких условиях.
Упаковка 1л.- 02200 - 00130.
Побегал по интернету, на одном из сайтов продаж про эту жидкость сказано: применимость - Соренто JC.
JC - это которые Сорики?
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение slava79 » 31 окт 2014, 22:16
AleksandrOK писал(а):JC - это которые Сорики?
мой рейстайл JC,про дорейстайл не вкурсе
slava79
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2014, 07:32
AleksandrOK писал(а):1) от какой даты дополнение KIA GDS, которое разносит жидкости в зависимости от типа раздатки?
Эта табличка из любой версии GDS, но для Mohave. Там такая же раздатка. Для соренто сильно всё упростили и написали просто Dexron III
AleksandrOK писал(а):3) Откуда взялась рекомендация в раздатках TOD использовать жидкость TOD SAE75-80 API GL-5.
Ты документ изучил, но до конца не прокрутил видимо, где табличка ))
http://i9.pixs.ru/storage/4/1/4/2014110 ... 525414.png
JC = 2002-2006
BL = 2006-2009
Сообщение runner_Perm » 01 ноя 2014, 08:29
Gubkin писал(а):JC = 2002-2006
BL = 2006-2009
F1 = 2006-2006
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в ГСМ
