Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Snike » 15 дек 2012, 16:46
2 Gubkin, у него надо полагать коробка не A5SR1/2, а 4х ступка.
Открываем сервисную книжку
Автоматическая Коробка передач: Diamond ATF SP- III; SK ATF SP-III Multi-Vehicle ATF; Donax TX
Масло Donax TX регламентировано здесь.
Или я опять что-то не так читаю?
Если так, то для каких коробок KIA регламентирует это масло?
Snike
Сообщение Gubkin » 15 дек 2012, 16:52
Snike писал(а):у него надо полагать коробка не A5SR1/2, а 4х ступка.
ты о сосне, я о березе :D
я комментировал исключительно твою фразу о рейстале....
Для ресталинга (5-ступки), увы, оно не регламентировано....официалы льют, люди ездят, не жалуются...
не будет флудить... всё уже 10 раз написано :wink:
Сообщение anton_gl » 16 дек 2012, 07:08
Дурадрайв почти два года и почти 50 тыс. Это отзыв?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Snike » 16 дек 2012, 09:35
2 Gubkin
Я то понял, вопрос не в этом.
У человека есть "ведро" с маслом Donax TX, которое как раз регламентировано в сервисной книжке для его коробки, а он хочет купить еще чего-то.
ты пишешь:
Gubkin писал(а):Shell Donax TX или, как оно теперь называется Spirax S4 ATF HDX предназначено коробок где требуется спецификация Hyundai ATF SP-III
Доказательство - таже табличка Shell
спецификация Hyundai ATF SP-III предназначена для коробок HIVEC Automatic Transaxle ( F4A51-3 и F4A42)
На Сориках таких АКПП нет. Где они стоят - читай "HYUNDAI_KIA_oemoil.pdf"
На дорестайлах АКПП Aisin 30-40 Lei
Масло - просто Dextron II
Теперь смотрим сюда:
http://lubematch.shell.com/recommendati ... 4&brand=95
Видим, что "стандартное" масло, которое рекомендует Шелл для 4-х ступки - Spirax S4 ATF X (старое название: Shell Multi-Vehicle ATF).
Читаем его спецификации: http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
Видим, что оно соответствует: Dexron II, Dexron III.
Shell Donax TX или по новому Spirax S4 ATF HDX - это масло уровня "премиум" для этой коробки, "не хуже" другими словами.
Поэтому и льют его официалы в сорики, забывая (или забивая: "купили, куда ж его девать теперь...") лишь о том, что для 5-ступок (ресталинга) оно не регламентировано.
Был бы у меня 4х ступ. доресталинг, я бы его не задумываясь залил.
Snike
Сообщение Gubkin » 16 дек 2012, 10:50
anton_gl писал(а):Дурадрайв почти два года и почти 50 тыс. Это отзыв?
да, Антон, нормальный положительный отзыв :D
Сообщение EvgeniyF » 16 дек 2012, 15:06
Ребят, а вы тут 5-ти ступки привязываете к рестайлу, а 4-х ступки к дорестайлу. Но вот машина у меня дорестайл, а коробка 5-ти ступка. Мне значит масло для нее выбирать, как для рестайла? Т.е. в мой дорестайл последней партии ставили уже коробку от будущего рестайла? Такое может быть?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Roman73 » 16 дек 2012, 15:10
Не может, а есть такое
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение EvgeniyF » 16 дек 2012, 15:15
Roman73 писал(а):а есть такое
Если это был вопрос, то да, есть, лично у меня стоит 5-ти ступка.
Вот нашел рашифровку по VIN:
KNEJC521865550987 SORENTO 02MY RUSSIA Дата выпуска2005/09/27 1 C40VC FYWG58E 3917
Номер Модели FYWG58E
Номер двигателя D4CB5922931
Номер трансмиссии X5BA4 240407
Цвет Кузова1 G7
Ср. индикаторное давление двигателя LH08
Ср. индикаторное давление трансмиссии R322 EURK3E002A SORENTO 02MY
Цвет Кузова2 V9
Кузов WAGON-5DR Класс GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки CY
Топливо TCI
Трансмиссия 5AT4WD
Тип Управления LHD
Последний раз редактировалось EvgeniyF 16 дек 2012, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
EvgeniyF
Сообщение Roman73 » 16 дек 2012, 15:26
Это было утверждение, у самого пятиступка
Roman73
Сообщение Ханурик » 17 дек 2012, 02:46
Nikolay0812 писал(а):Это какое?(не ,просто интересно,ведь в 4-х ступку D-2 рекомендован)
ATF SP-III
Полусинтетическое трансмиссионное масло для больштнства четырёх и пятиступенчатых
АКПП автомобилей HYUNDAI и KIA. Обеспечивает плавное переключение передач в широком
диапазоне температур, обладает стабильностью фрикционных свойств, высокой текучестью при
низких температурах, хорошей совместимостью с большинством изделий из металлов и
эластомеров, обеспечивает защиту от протечек и износа.
1 л - 04500-00100 - 282 р.
4 л - 04500-00400 - 1 141 р. (за литр 285,25 р.) не выгодно
20 л - 04500-00A00 - 5 262 р. (за литр 263,1 р.) выгоднее
Эт не реклама эт разъяснение :D
Хочу попробовать его залить :oops:
anton_gl писал(а):А что по твоему оригинал? Хотяяяя у богатых свои причуды....
а ты теперь ответь в чем здесь богатство? :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Gubkin » 17 дек 2012, 03:02
Ханурик писал(а):Хочу попробовать его залить
Да ёщкин кошкин! Это масло не для твоей коробоки!
У тебя Aisin 30-40 ...
99,9% что это Mobil ATF 3309 :)
ATF SP-III для других KIA, но не для соренто
500 раз одно и тоже :crazy:
Сообщение Ханурик » 17 дек 2012, 03:31
Gubkin писал(а):У тебя Aisin 30-40 ...
SORENTO 03-05 3.5L - у меня 2,5 дизель
SORENTO 05-09 2.5L - год 2002
может я туплю, не спорю, разъясни? а где это пишется?
по VIN Номер трансмиссии FYZ 015881
я вчера на щупу смотрел смотрел, видать очки искажают изображения, ни хрена не нашел где там пишется? че заливается?
с Тоетой было проще,
Почитал в книжке вроде Д-3 заливают, я конечно могу глубоко ошибаться, у наших спросил на работе тоже говорят Д-3, я пока ничего не утверждаю, просто пытаюсь разобраться :P
по хотлайну написано ATF Dexstron II, чет вообще запутался, хрень какая то
Ханурик
Сообщение Snike » 17 дек 2012, 08:10
залей, что у тебя есть и успокойся уже :)
Snike
Сообщение Ханурик » 17 дек 2012, 08:35
Snike писал(а):успокойся уже
обязательно воспользуюсь твоим советом :D
Добавлено через 36 секунд:
только когда разберусь какое именно вливать :)
Ханурик
Сообщение Snike » 17 дек 2012, 09:09
тебя Donax TX чем не устраивает?
Snike
Вернуться в ГСМ
