Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение BlkDem » 19 май 2014, 19:43
Nikolay0812 писал(а):мобил из сшп
Может, именно тут собака порылась?
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 19:46
Типа:на родине мобила-делают дохлый продукт? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YAN » 19 май 2014, 19:47
Nikolay0812 писал(а):-самый настоящий мобил из сшп.
Есть большие сомнения по этому поводу,слишком дорогой получается либо просрочка.А масло любое горит при неработающем сапуне- проверено.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 19:54
YAN писал(а):слишком дорогой получается либо просрочка
Не,Вить.В штатах масло,реально-дешевле(к примеру оригинальные АТФки по 4-5$/л),поэтому и тащат от туда,т.к.-выгодно.
YAN писал(а):масло любое горит при неработающем сапуне
Как вариант-то же подозреваю
Nikolay0812 писал(а):Возможно дело не в масле,а в сапуне,создающем разряжение ускоряя "старение" масла.
Сапун чистил постоянно,сейчас проблему решил кардинально :D -вывел под капот.
Сообщение BlkDem » 19 май 2014, 19:59
Nikolay0812 писал(а):делают дохлый продукт?
Поставляют, а не делают. Может, это самый настоящий фейк.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 20:08
На этом мобиле-уже добрая часть форумчан "сидит",т.ч. статистика-не заставит долго ждать.Он же и в мостах у меня залит,вот думаю сделать внеплановую замену и там,тогда будет понятно-в сапуне дело или в масле,имхо.
Сообщение Azyrynga » 03 июн 2014, 15:38
Залил сегодня в раздатку вот это: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468
Неохото было искать Кастрол ЛС. На станции предложили этот аналог, типа.
Не обманули - можно его в нашу раздатку лить?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Ale-X » 04 июн 2014, 20:34
Лить-то можно, но 140... густовато кмк, если в говнах раздатку жарить не собираешься, думаю чересчур. Хотя лето обещает быть жарким :twisted:
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Smit » 05 июн 2014, 10:19
может я чего то не понимаю, но вторая цифра наоборот говорит о высокотемпературной возможности
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 14:16
Smit
Всё правильно понимаешь,Дим :D Только вопрос:а нужна ли такая высокотемпературная вязкость в раздатку(W140),при мануальном примерно W80(я про АТФку)?
Сообщение Azyrynga » 05 июн 2014, 14:26
Наверное - не нужна. Да и дорогое это масло, сцуко. Просто решил время сэкономить, раз уж заехал на сто, шоб потом не суетицца.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 18:48
Azyrynga
Думаю,что ничего страшного(я сам на дорестайле,как то W140 влил,так вот за 30 тыс-это масло даже не потемнело)Так что(резюмируя инфу из темы и свой опыт :buba: :D )-чем гуще масло,тем в более щадящем режиме работает РК,минусы-более позднее срабатывание и меньшая топливная экономичность.
Сообщение Azyrynga » 05 июн 2014, 19:41
Дык я, до этого, два Кастрола, 140, съездил.
Так, шта, не переживаю, за вязкость.
А вот за экономичность - новость для меня. Большая разница?
Я, как-то, ее не ощутил, что в авторежиме, что на заднем приводе.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 20:39
Azyrynga писал(а):А вот за экономичность - новость для меня. Большая разница?
Олег-это в теории(т.ч. можешь считать,что я "сумничал" в предыдущем посте :D ),т.к. на практике-это сложно отследить,тем более разницу в количестве "сожранного" топлива :D
Сообщение dober59 » 06 авг 2014, 20:18
Привет Мужики :wink:
Начитался, полез к раздатке и первым же делом увидел отсутствующий на месте этот так балансир называемый (демпфер раздатки) :crazy:
критично без него ездить? вандалы не прикрутили на место....(
Последний раз редактировалось dober59 26 авг 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Вернуться в ГСМ
