Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Snike » 12 дек 2012, 15:07
граждане физики-химики, ответьте на вопрос плиз :)
Hyundai/Kia 04500-00140 - это и есть так называемый APOLLOIL ATF RED-1?
могу переформулировать вопрос.
в сервисной книжке указано некое масло ATF RED-1, Hyundai/Kia 04500-00140 - это именно оно?
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2012, 15:25
Snike писал(а): ATF RED-1, Hyundai/Kia 04500-00140 - это именно оно?
ОНО-тоже подходит :)Лей.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2012, 15:28
Snike писал(а):ATF RED-1, Hyundai/Kia 04500-00140 - это именно оно?
Иллюстрированный ответ на стр. 71.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 12 дек 2012, 15:34
Snike писал(а):граждане физики-химики, ответьте на вопрос плиз
Да.. да.. да
Сколько можно об этом писать ? прочитай хотя бы 3 последние страницы. Я там распинался как мог :D
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
Nikolay0812 писал(а):ИМХО-я бы выбрал Равенол
А я бы или равенол RED-1 (из-за того что там RED-1 не просто допуск, а для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1.) или Mobil ATF Syntetic (чисто из-за того, что оно есть в бюллетени для A5SR1/2)
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 16:06
Nikolay0812 писал(а):разве не полностью синтетические?
Коль, я упираться не буду, т.к. явно неквалифицирован для этого, но где-то я эту мысль черпнул и донес :)
Сообщение Snike » 12 дек 2012, 17:04
Gubkin писал(а):Да.. да.. да
сдаю донекс, беру это :)
Snike
Сообщение anton_gl » 12 дек 2012, 17:27
Макс мысль верная. Чистая синтетика это кремнийорганические масла и так называемые масла на основе ПАО (ПолиАльфаОлефинов). Ценник на первые мама не горюй и в качестве автомобильных масел не применяются. Но оказывается и чистых масел на основе ПАО тоже нет. ПАО синтезируют тож из нефти, а именно из легколетящих фракций типа бензин, причем в ПАО многие присадки нерастворимы, и чтобы внести их в состав готового продукта их вначале растворяют в минералке, а потом вводят в ПАО. Вывод- 100% синтетики нет. Все остальное это доведенная до необходимых критерий при помощи разных химических и технологических ухищрений минеральная основа.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 17:36
Значит, мои выводы не беспочвенны. :)
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2012, 18:14
anton_gl писал(а):Вывод- 100% синтетики нет
возможно и так(я то же упираться не буду :D )Но то что я читал о маслах на основе ПАО -ставят их на голову выше всех остальных по низкотемпературным свойствам,стабильности,стойкости к окислению и пр.
Сообщение Gubkin » 12 дек 2012, 18:26
Nikolay0812 писал(а):на основе ПАО
ну, давайте тогда перечень масел на их основе :)
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 18:48
Даже если мы их и найдем, то зачем оно вам?
Ценник же рулит. А эти масла явно будут существенно дороже.
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2012, 19:03
BlkDem писал(а):А эти масла явно будут существенно дороже
синтетический RAVENOL ATF RED-1 от 450руб/л, против полусинтетики Мобис от 600 р/л.Явная переплата за "фирменность"ИМХО
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 19:05
У меня что "синтетичность" равенола вызывает сомнение, что сам равенол :D
(но это исключительно имхо :) не исключаю, что хорошая жижа, но на себе пробовать не буду)
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2012, 19:13
BlkDem писал(а):У меня что "синтетичность" равенола вызывает сомнение, что сам равенол
Нууу,это уже вопрос религии :D Я-доверяю ,извиняюсь за :offtopic:
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 19:21
Nikolay0812 писал(а):это уже вопрос религии
Согласен :)
Вернуться в ГСМ
