Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение johngold » 14 мар 2014, 12:12
Gubkin писал(а):а почему именно это масло, а не жидкость ГУР или тормозную ?
а DEXRON III или ATF III заливают в раздатку???
johngold
Сообщение Gubkin » 19 мар 2014, 19:54
johngold писал(а):а DEXRON III или ATF III заливают в раздатку???
а шапку тему читали ? :wink:
ЗЫ. Залил сегодня Mobilube 1 SHC 75W-90 + 6,5% AC DELCO 104003 (Присадка к маслу дифференциала 88900330). Чуть переборщил с пропорцией, положено вообще-то 2-5%, ну да ладно, кашу маслом...
полет нормальный
Сообщение сарантино » 27 мар 2014, 10:09
всем привет, вопрос а сколько надо масла купить для мостов??? и какое лучше для раздатки и мостов??
сарантино
Сообщение SDT-lmu » 27 мар 2014, 10:21
сарантино писал(а):какое лучше для раздатки
Gubkin писал(а):шапку тему читали ?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Alexandr_1982 » 27 мар 2014, 12:56
сарантино писал(а):сколько надо масла купить для мостов???
тебе сюда: Тема: Замена масла в мостах
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Миша_86 » 31 мар 2014, 08:52
Gubkin писал(а):Залил сегодня Mobilube 1 SHC 75W-90
С черной этикеткой?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 09:18
Миша_86 писал(а):С черной этикеткой?
С бочки. Этикетки не было. Не вздумай лить это масло без присадки, спалишь фрикционы.
Сообщение Миша_86 » 31 мар 2014, 11:25
Спасибо, поздно, я уже налил...
А вот это можно без присадки MOBIL Mobilube SHC-LS 75W-90?
Миша_86
Сообщение SDT-lmu » 31 мар 2014, 11:41
Миша_86 писал(а):А вот это можно без присадки MOBIL Mobilube SHC-LS 75W-90?
нужно :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Миша_86 » 31 мар 2014, 18:52
Gubkin писал(а):Не вздумай лить это масло без присадки, спалишь фрикционы.
В раздатку поместилось 1,85 литра мобила.
Достаточно ли будет заменить 100 мл масла на 100 мл присадки MOPAR limited slip additive 120мл 04318060AB?
Миша_86
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 19:34
Миша_86 писал(а):Достаточно ли будет заменить 100 мл масла на 100 мл присадки MOPAR limited slip additive 120мл 04318060AB?
да, я так же переборщил, тюбик присадки на раздатку вбабахал.
По задумке один тюбик идет на задний мост, где 2,5 литра ))
Сообщение Миша_86 » 31 мар 2014, 19:53
Gubkin писал(а):да, я так же переборщил,
Ок, спасибо. Я так понял что можно и поменьше ))
5% это значит на 1 литр - 50 мл, на 1,8 - около 90 мл достаточно будет.
Миша_86
Сообщение deka » 01 апр 2014, 15:59
Gubkin писал(а):полет нормальный
При таком интервале, даже если бы только слил все масло, полет был бы нормальный :)
Нужно хотя бы тыщ 30 накатать. А еще лучше 60 и сравнить с гудроном, получаемым от обычного масла за 60тыщ .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SDT-lmu » 01 апр 2014, 18:27
deka писал(а):полет был бы нормальный
Если масло не подходит, раздатка сразу после замены ужас как пинается!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Saybb » 01 апр 2014, 23:21
залил и в раздатку и в мост 3недели назад
такое
ни каких пинков толчков и т.д
их и раньше на dextron III не было
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Вернуться в ГСМ
