Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 10 дек 2012, 20:02
Snike писал(а):1. Какая прокладка ставится при снятии поддона, если применяется (код KIA, если есть)? Какой герметик использовать, если можно?
45228-4C000 Прокладка масляного поддона. Герметик не надо.
Snike писал(а):2. Фильтр моется или только меняется?
фильтр АКПП 46240-4C000
только меняется
Snike писал(а):3. Какой объем масла нужен для замены системой (в сервисе)?
10 литров
Snike писал(а):4. Хочу залить SHELL Donax TX
лучше не надо.
Либо оригинал APOLLOIL ATF RED-1 код 04500-00140
Аналоги проверенные.. в порядке предпочтения...
Mobil ATF SYNTHETIC (Bulletin_KT2007022308) официальная замена
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNHETIC ATF - народ годами уже на таком гоняет. Код в инет магазинах 055223610390
RAVENOL ATF RED-1 ( Art.Nr. 211117 / 211117)
LIUIQ MOLY Top Tec ATF 1200
Snike писал(а):На что обратить внимание при смене масла (чтобы не платить лишние деньги)
на мануал... и порядок замены...
http://files.mail.ru/DHSA2L
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 08:57
Сегодня -30. В коробке петроканада. Коробка с минуту "пиналась" после начала движения. Не нравится мне такой симптом. Определенно. Такого быть не должно.
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:09
А размял ее перед выездом? И как долго разминал?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 09:12
Макс, сколько пепелац без движения стоял?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 09:16
deka писал(а):А размял ее перед выездом?
Она мышца? :D
Нет, не разминал. Завтра попробую с размятием. За 3 года ниразу коробку не разминал на дорестайле.
anton_gl писал(а):сколько пепелац без движения стоял?
14 часов.
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:21
BlkDem писал(а):Нет, не разминал. Завтра попробую с размятием.
А ведь рекомендуется.
Интересно, что Aisin не пинался . Для 5АКПП это нормально, не парься особо, только разомни как мышцу ;)
deka
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 09:22
Вторая зима на этом масле. В прошлом году года не пиналась. По весне накатом было, что-то такое на пинки похожее. Но добавил уровень маслица и все прошло. Мож уровень маловат?
А 14 наверно все же много. Я пока грею утром туда-сюда селектором вожу. Чтобы самому не замерзнуть. А на работе больше 6-7 часов не стоит.
Аааа и еще люфт в тягах реактивных был. Поменял тогда еще и резинки. Все. С тех пор не пинается.
anton_gl
Сообщение YAN » 11 дек 2012, 09:23
BlkDem писал(а): За 3 года ниразу коробку не разминал на дорестайле.
У нас она всегда в тонусе,потому,как дюже спортивная! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:27
Я тут народ спрашивал, никто не ответил, может ты посмотришь .
С утра, как завелся, если глянуть уровень масла АКПП - на щупе будет оно или нет ?
Как я понимаю от масел зависит, дык, Несте не видать на щупе в такой мороз .
Думаю на чтобы перейти с Несте по этой причине.
Интересно, что у Петры. Сдается мне, что тоже .
Глянешь?
deka
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 09:36
deka писал(а):Глянешь?
Дим, без обид, но давай как потепляет, лады? :D
Пока снег с машины смахиваю, у мну пальцы отмерзают вхлам. Да и упоры капота жалко. До -15-17 потеплеет - гляну.
anton_gl писал(а):Мож уровень маловат?
Да не. Не похоже. Если бы уровень, то она всегда бы пиналась, не зависимо от времени года и величины минуса.
Тут, скорее, вопрос прокачиваемости. Если "разминка" будет помогать, то однозначно оно.
Но, чую, переход на родной матик J неизбежен :D
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:40
BlkDem писал(а):давай как потепляет, лады
Так оно бессмысленно, как потеплеет ;)
Ты как-нить настроение поймай подходящее и замерь.
У нас до морозов еще месяц есть :)
deka
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 09:42
deka
Сча пойду заведу. 5 часов при -25 простояла.
anton_gl
Сообщение deka » 11 дек 2012, 09:47
:Yahoo!:
Только давай завтра посмотришь, но после часов 8 - 10 :)
deka
Сообщение anton_gl » 11 дек 2012, 09:50
Есть, почти по нижнюю метку -25. Но это наверно не показатель. Стояла мало.
В гараже есть еще с литр в пластиковой бутылочке. На ночь определю в снег перед воротами. Завтра -35 с утречка обещают.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 09:52
deka писал(а):Ты как-нить настроение поймай
:lol:
Это же сколько в литрах!??
Вернуться в ГСМ
