[ОПРОС]Расход топлива???
Сообщение Sava » 22 мар 2007, 22:24
Страусь писал(а):Вот у меня было - 150 км и полбака как не бывало
Попрошу. Говоря о расходе, уточняйте стоит ли Вебаста.
Sava
Сообщение Страусь » 23 мар 2007, 07:10
Sava писал(а):Говоря о расходе, уточняйте стоит ли Вебаста.
Не стоит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Dimagon » 23 мар 2007, 08:25
а у меня стоит :D , ну всмысле вебасто
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение SERG_ » 23 мар 2007, 09:03
У меня все зависит от настроения прокладки между рулем и сиденьем,но больше 20 литров не было по городу.А вот стоит Вебаста или электроподогрев не могу понять,подскажите кто силен.
SERG_
Сообщение Страусь » 23 мар 2007, 09:12
SERG_ писал(а):А вот стоит Вебаста или электроподогрев не могу понять,подскажите кто силен.
Легко.
Открываешь капот.
Стоишь лицом к машине.
Смотришь в левый дальний угол подкапотного пространства.
Если там стоит коробка, по форме и размеру очень сильно напоминающая булку хлеба ("кирпичиком", как при советской власти) - то это и есть вебаста. На ней кстати могут быть соответствующие надписи.
Если в том месте "кирпичика" нет, но есть нечто-то напоминающее "хворост" (продолжим кулинарные сравнения), такое же худое - то стоит электроотопитель.
Страусь
Сообщение Dimagon » 23 мар 2007, 09:15
просвети на предмет номера комплектации и диллера
Dimagon
Сообщение ВЕЛ » 23 мар 2007, 09:48
Вчера мотался в Нижний Новгород, там на Лукойловской заправке залил полный бак дизтоплива.
Причем наливала тетенька очень профессионально, залила под завязку так, что оставалось лишь место под пробку.
Указатель уровня топлива поднялся на 1-1,5 мм от верхней метки, соответствующей полному баку.
Поехал назад, домой, ехали в основном 120-110, иногда, что бы догнать фуру с нашим грузом приходилось притапливать и 130, и 150, и 160 км/ч.
В общем рваный режим.
Проехал 205 км.
Стрелка только дошла вровень с указателем полного бака...
Т.е. судя по показаним стрелочного прибора, у меня полный бак.
Судя по маршрутнику - запас хода еще 460 км.
Ничего не понимаю!
Кому верить, и сколько же сейчас осталось топлива в баке?
И что вообще показывает тогда уровнемер?
И каков же тогда расход топлива?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 23 мар 2007, 10:06
ВЕЛ
Мои наблюдения.
Движение стрелки по циферблату нелинейное.
Первая часть - движение до отметки полный бак. Двигается не охотно.
Вторая часть - движение до отметки полбака. Двигается нормальной скоростью.
Третья часть - движение до лампочки. Двигается быстрее, чем вторая часть.
От лампочки до конца может шагнуть быстро, может плестись. По разному.
Теперь запас хода.
Если брать расход по трассе как 10-12 литров (а по моим наблюдениям и сообщениям соседей это так), то на баке ты пройдешь от 800 до 600 километров.
Ну так и есть. До уровня полный бак ты прошел 200 километров и по показаниям компа у тебя осталось 460. И тогда ты на баке пройдешь 660 км, что будет 12 литров на сотню. При рваном режиме вполне.
Дополнение.
Комп достаточно хитрая штука. Если я еду по трассе после города, то один километр компа идет у меня за два-три реальных.
Если сбросить питание, то комп выставляется на цифру около 600 км. Отсюда можно сделать выводы - начальный расход по компу, 12 литров на сотню.
Страусь
Сообщение FRUKT » 23 мар 2007, 10:45
Вообще я заметил, что на многих машинах объём бака расчитан как раз на прохождение примерно 600 км.(+/- 50-100км. в зависимости от стиля езды). На своей до лампочки проезжал 580км. когда ездил в деревню, соответственно влезло ровно 70литров после того как зажглась лампочка, простой расчёт показывает 12л./100км. из которых примерно 450 трасса 50 город 75 разбитая асфальтовая дорога в Тверской области и 5 км. по полям :)
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 23 мар 2007, 11:55
Frukt, спасибо, кое-что стало понятней.
Клемму я пару раз скидывал, и видел, как меняется запас хода после этого.
А вот такие нелинейные показания немного огорчают...
А верить получается надо указателю запаса хода.
ВЕЛ
Сообщение Страусь » 23 мар 2007, 12:00
ВЕЛ писал(а):А вот такие нелинейные показания немного огорчают...
Ну почему они огорчают?
Они имеют вполне объяснимую природу. И понимаю их природу их можно вполне нормально принимать в расчет.
Страусь
Сообщение SERG_ » 23 мар 2007, 13:01
Страусь и Dimagon. Комплектация EX 4908 индекс FYWG58E ,дилерSOKIA.Все обыскал,левый угол перегородки пустой ,но зимой прогревалась быстро (на ходу)
SERG_
Сообщение Страусь » 23 мар 2007, 13:16
SERG_ писал(а):дилерSOKIA
SERG_ писал(а):левый угол перегородки пустой
Электроотопитель стоит.
Страусь
Сообщение Dimagon » 23 мар 2007, 14:29
а вебасты точно нет, сокиа не поставляла машины с вебастой босле рестайленга
Dimagon
АЗС в Москве ?
Сообщение Евгений Валерьевич » 23 мар 2007, 16:35
Уважаемые москвичи! Срочный вопрос - на каких АЗС в Москве можно заправиться нормальным дизелем? :?:
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Вернуться в ГСМ
