Присадки в моторное масло (дизель)
Re: Присадки в дизельный двигатель
Сообщение Vicktor2009 » 24 мар 2009, 13:41
В диз топливо
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Иногда чередую с
Ну а в масло
На новых не применяю считаю что в достойном моторном масле все итак есть
На убитых моторах можно рискнуть перед продажей эффект если и будет то не долгим
Идея получить что нибудь даром очень заманчива - но как показывает практика никогда не осуществима
Vicktor2009
Сообщение YAN » 24 мар 2009, 13:51
Loyola писал(а):YAN, не выдержал -проверил: четко рекомендовано для машин импортного пр-ва после 2000 г. с пробегом от 50 до 200 т.км ТРИ этапа обработки ЛЮКС.
Олег! Большое спасибо,и мне ответили!http://www.suprotec.ru/index.php?id=13 :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 24 мар 2009, 14:47
До боли знакомые фразы: три этапа , рамер мельчайших частиц, которые не забивают масленный фильтр, "старую" присадку он вычистит , редуктор , коробка и тп
где то это все я уже читал в той же интерпритации - перечислять названия чуда препаратов не имеет смысла их тьма
Сюжет тот же - картина маслом! :)
Хотите помочь мотору - используйте качественное моторное масло - и не надо мешать ему работать ! Я так думаю !
Vicktor2009
Сообщение YAN » 24 мар 2009, 18:43
Присадка-это всегда шаг вперед.Либо изобретешь вечный двигатель,либо купишь новую машину! :D
Сообщение Vicktor2009 » 25 мар 2009, 16:35
ВОПРОС-ОТВЕТ » Можно ли с помощью присадок улучшить качество масла и работу двигателя?
Это делать нежелательно, т.к. может привести к непредсказуемым последствиям. Все современные масла содержат композицию присадок. В процессе разработки они подбираются по составу и соотношению для выполнения требований стандартов и спецификаций (API, SAE, ASTM и др.). Добавление даже самого хорошего компонента неизбежно нарушает баланс. В результате какой-либо показатель может быть улучшен, но другие при этом, почти наверняка, пострадают. В совокупности эффект будет в лучшем случае нулевым. В худшем - отрицательным. При всем многообразии на рынке различных препаратов, начиная от самых первых "загустителей масла" до противоизносных и содержащих порошкообразный тефлон, неизвестны случаи, когда хотя бы один из них прошел полноценные моторные испытания в составе хотя бы одного масла (а ведь их рекомендуют добавлять к любым маслам!) и показал ощутимый положительный эффект. Производители дизелей для тяжелых грузовых автомобилей и вовсе запрещают применять какие бы то ни было присадки под угрозой потери гарантии. Правильно подобранное по вязкости и группе эксплуатационных свойств масло не требует никаких дополнительных добавок. Они только увеличивают Ваши затраты.
http://www.autolub.info/faq/faq_6.shtml
Vicktor2009
Сообщение Андрей.А. » 28 мар 2009, 18:10
Занятный сайтик http://www.svong-1.com/index/index.htm есть о чем подумать.
Нарушение пункта 11 "Правил форума":
11. Запрещается публикация сообщения, содержащего ссылку на сторонний интернет-ресурс, без словесного описания содержания ресурса и указания на возможный объем получения трафика.
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение Sl@va » 28 мар 2009, 19:12
Андрей.А. писал(а):Занятный сайтик http://www.svong-1.com/index/index.htm есть о чем подумать.
действительно занятно..... :shock:
Vicktor2009 писал(а):В диз топливо
Иногда чередую с
действительно ощущаются улучшения? и сколько оно стоит?
я купил себе вот такое
HG3444 СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ HI-GEAR
Синтетическая формула состава обеспечивает ему самые высокие очищающие свойства среди аналогичных препаратов. Работает как катализатор горения, очищает на атомарном уровне, удаляя отложения и нагар из микротрещин металла. Полностью устраняет проблемы, связанные с использованием дизтоплива среднего качества для современных форсированных автомобилей. Гарантированно очищает форсунки, топливный насос, впускные клапана и камеру сгорания от нагара и отложений. Восстанавливает обороты хол. хода. Убирает шум. Повышает мощность двигателя и приемистость автомобиля. Значительно облегчает пуск двигателя. Резко снижает расход топлива, токсичность и дымность выхлопа. Регулярное применение продлевает срок службы дизельного двигателя в 1,5-2 раза.
никто не пользовался? отпишитесь если кто использовал...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Андрей59 » 28 мар 2009, 23:09
neopiten писал(а):действительно занятно.
Присоединяюсь, я не привык верить всему без оглядки и до выяснения ( если получится ) перестаю пользоваться феномом, правда антигель от феном работает, после бодяги летняя соляра идёт через сито в воронке и машина ездила при -25, реномом вылечил коробку на ГАЗ 29 (гудела третья) да и нагара в движке не было ( зиг а + реном для двигателя) и ещё по полироли не согласен с авторами, обрабатываю нексию раз в пол года кросс фоам, машине 9 лет, одногодки выглядят гораздо хуже, другие обрабатывались доктор вакс и туртле вакс раз в неделю-две, хороший результат и пользоваться легко, попробовал хорс - выкинул, короче в полной прострации %)
Последний раз редактировалось Андрей59 05 дек 2009, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Андрей.А. » 29 мар 2009, 01:31
http://www.svong-1.com/er/response.htm тоже с сайта.
Добавил через 20 минут
И швец, и жнец, и на дуде игрец. :roll: Ей-Богу смешно: "атомарный уровень" :) Глядишь, скоро и нано-технологии попрут. А не дай Бог (тьфу три раза), если что-то с движком/коробкой случится на гарантийном авто, то все - только к Кашпировскому с Чумаком, а не на гарантию.
ShineOn исправлюсь.
Андрей.А.
Сообщение Sl@va » 29 мар 2009, 19:39
Андрей.А. писал(а):И швец, и жнец, и на дуде игрец. :roll: Ей-Богу смешно: "атомарный уровень" :) Глядишь, скоро и нано-технологии попрут. А не дай Бог (тьфу три раза), если что-то с движком/коробкой случится на гарантийном авто, то все - только к Кашпировскому с Чумаком, а не на гарантию.
это все понятно, просто может кто пользовался... я купил, а вот после всего прочтенного, как то стремно лить стало....
Добавил через 9 часов
ну помогите советом, стоит лить присадку?
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Vicktor2009 » 30 мар 2009, 12:27
Сам пользуюсь REDEX
Заливаю когда надо ехать по трассе
100-110 км в час и без пробок
http://www.redex.ru/
Vicktor2009
Сообщение Pelikan » 03 апр 2009, 12:38
http://www.keropur.ru/Page.dhtml?prj=817
Что скажите и пользовался ли кто нибуть?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Sl@va » 11 апр 2009, 21:58
вчера залил себе сие чудо... поезжу отпишусь
то ли действительно, то ли весна действует... но показалось что машинка стала шустрее :)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение бульбаш » 16 апр 2009, 08:32
Подошел к хлопчику, он работал в свое время по ремонту дизельной топливной системы лет так 15, так вот задал вопрос про присадки, как слышал че аль нет, так вот сказал что пару раз приезжали люди, залили присадку в бак, ремонт насоса, просто говорит она всю грязь баламутит в баке и гонит по системе, но в основном говорит лучше промывать напрямую. За что купил, за то продал, не гнусите, просто инфа :Search: .
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение GreenStamp » 27 апр 2009, 10:24
YAN писал(а):Именно стрекотание плунжерных пар в ТНВД сподвигли меня на СУПРОТЕК ТНВД.после обработки, 2 этапа "шить"перестал!Цена вопроса -1 банка присадки 1200 руб.! 1 банка на бак солярки.http://www.suprotec.ru/index.php?id=14
YAN, я твоего сообщения не видел, но и меня "стрекотание" спогвигло купить Супротек для ТНВД.
Весьма скептично ко всяким таким штучкам отношусь, но... все ж таки купил.
Стрекотание вообще исчезло, двигло тише стал работать и, могу сказать, обороты набирает лучше.
Взял еще жижу для АКПП и Люкс для двигла, в АКПП уже залил... Понаблюдаю...
Мой авто, что хочу то и лью! :D
А если без шуток, то авто пробежное и дизель, так что требует особого ухода и "кормежки" :D
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Вернуться в ГСМ
