Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение KARK@S » 22 дек 2009, 23:21
Друзья! Подскажите, чем черевата заливка в задний мост масла не для LCD?
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Hrom » 22 дек 2009, 23:31
KARK@S писал(а):масла не для LCD?
Неработоспособностью LCD.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 22 дек 2009, 23:33
Сергей! Масло с индексом ЛС,отличается от такого же,но без него тем,что у первого нагрев масла распространяется равномерно по всему объёму,а у второго очагово(в местах трения)это главное отличие ЛС.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KARK@S » 22 дек 2009, 23:41
Спасибо! Т.е. при залитом в задний мост масла не для самоблокирующихся д-лов, LSD не работает что-ли? Или же простое масло убьёт LSD?
KARK@S
Сообщение YAN » 22 дек 2009, 23:46
Работать будет,но не корректно и наверное не долго! Представь,один диск нагрелся и расширился,другой ещё холодный и тонкий.Какой больше будет изнашиваться? будет происходить неравномерный износ фрикционов .
Сообщение KARK@S » 22 дек 2009, 23:50
Жаль, с БMB Кастрол остался, думал и на зад его пустить в Сорика, буду тогда докупать для LSD.
KARK@S
Сообщение LongRail » 01 апр 2010, 15:44
А вот у меня идея для обладателей ЛСД: раз LS масло даже лучше чем не LS, можно купить две литровые канистры масла для заднего дифференциала и одну литровую для переднего (не LS). Одного производителя, конечно. Заливаем зад и используем остаток для доливки переда! Et voila! А то остатки по 300 гр, болтающиеся в канистрах уже достали. Оптимизация расходов и инноватика налицо! :)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение ShineOn » 02 апр 2010, 14:30
LongRail писал(а):Заливаем зад и используем остаток для доливки переда
Не совсем понял. Ты предлагаешь в передок два разных масла между собой смешать? А какой в этом глубинный смысл? Может проще купить три банки одинакового масла и залить в оба моста одно и то же?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 02 апр 2010, 14:52
ShineOn писал(а):три банки одинакового масла и залить в оба моста одно и то же?
+1 Я так и делаю.
Сообщение LongRail » 02 апр 2010, 14:59
Пытался сэкономить.. Ибо масло LS почти вдвое дороже. Но может быть, не стоит химичить.
LongRail
Сообщение Vicktor2009 » 02 апр 2010, 15:28
Mobilube Syn LS 75W-90
http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/au ... /item_733/
Рекомендую ! :)
Vicktor2009
Сообщение YAN » 02 апр 2010, 15:59
Я пользую такое http://castrol.com.ru/catalog/c_saf-x.php и для заднего и для переднего мостов.
Сообщение ShineOn » 02 апр 2010, 16:03
LongRail писал(а):Но может быть, не стоит химичить.
Я думаю, что точно не стоит. Как поведёт себя смесь двух разных жиж, пусть и одного производителя?
ShineOn
Сообщение ziv » 05 апр 2010, 08:33
ShineOn писал(а):
LongRail писал(а): три банки одинакового масла и залить в оба моста одно и то же?
Так вроде в передний мост не рекомендуется LS или это не так?
ziv
Сообщение Fisher » 05 апр 2010, 09:18
ziv писал(а):Так вроде в передний мост не рекомендуется LS или это не так?
LS годится! В данном случае работает поговорка "Кашу маслом не испортишь". Эти присадки не влияют на работу переднего моста. :)
Fisher
Вернуться в ГСМ
