Расход бензина на двигателях 3.5L
Re: Расход бензина на двигателях 3.5L
Сообщение lord-xx » 01 дек 2009, 23:12
Фильтр менял при замене масла привычка от дизелей осталась , это было где то месяца 4 назад. Ничего не произошло.А вот свечи не менял вообще,только купил. Это первое и стал замечать следующие , я иногда попадаю в пробку при езде на работу и эта пробка как минимум часа на два .Так вот после нее у меня загорается чек и машина не едет. Проходит какое то время и он гаснет. Точнее когда я выхожу с работы и собираюсь куда нибудь ехать ,завожу машину он горит, доехав до места глушу машину и когда ее снова завожу минут через 20 он уже не горит. Вот такая петрушка.
lord-xx
Сообщение SINGLGREY » 01 дек 2009, 23:59
Попробуй провести компьютерную диагностику в тот момент когда горит чекэнжин. Может лямбды глючат, может ещё что... Что касается свечей - оригинальные расчитаны на 100тыс км, когда они менялись в последний раз? Может там стоят свечи с новья! А свечи стоят под впускным коллектором, достаточно геморройно до них добраться.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lord-xx » 02 дек 2009, 00:19
Свечи мне сосед нашёл он в гараже машины делает , но менять отказался. А диагностику в выходные поеду делать заодно и гофру переварю. Вообщем надо им заниматься , а времени нет. Свечи думаю родные Америкосы не любят этим заниматься.
lord-xx
Сообщение DimaDima » 03 апр 2010, 22:01
Извините, может не так захожу в конференцию, я тут новенький, прошу помочь, на Соренто 3,5 л автомат А5, 2006 год 197 л.с. бензин аппетит 75 литров на 240 км. по городу, 22-27 литров на 100 км по трассе, причём не важно кто за рулём я или жена. Диагностика нечего не выявила кодов ошибок нет все параметры в норме, масло не хавает, из глушака нет дыма и нет вытеканий бензина (ехал сзади смотрел), утечек бензина нет,от вида бензина 92, 95 или 98 расход мало зависит, шума двигателя и вибрации нет, давление в шинах ОК, багажник пустой, дорога ровная асфальт, встречный и боковой ветер незначительный, температура за бортом от -43 до +35 практически не влияет на расход. Брал новое авто из салона. расход такой с новья, никакие ТО не помогают, сжигаю свой бюджет уже три года, пробег 43 тыс., почитал на форуме у людей меньше 15 литров расход бывает. Я тоже так хочу! Сделал развал схождение, заменил свечи с проводами,топливный и воздушный фильтры, резину с дисками и тормозные колодки. Помогите, не вижу смысла содержать дальше такое авто!
DimaDima
Сообщение SINGLGREY » 04 апр 2010, 21:26
У меня от температуры за бортом расход очень даже зависит! Зимой когда было -20 и больше расход однажды выстрелил до 25л на 100км в городе. Может для -40 твой расход 30л на 100км и нормальный, но то что и летом такой - явно ненормально. А стиль езды какой? Какова динамика машины - резвая, тупая? И ещё - СО мерял? Он напрямую с расходом связан. Если великоват то значит что то с топливной не то. Я так понял ты её из салона брал, по гарантии не обращался? Как ведут себя машины, купленные в этом же салоне и эксплуатируемые в твоём регионе?
SINGLGREY
Сообщение ShineOn » 06 апр 2010, 08:12
DimaDima писал(а):на форуме у людей меньше 15 литров расход бывает.
Это только если много трассового пробега, по городу практически ни у кого меньше 18л нет. В любом случае, приведённые тобой значения очень сильно выбиваются за общие значения. Лучше заехать на диагностику в сервисный центр, где есть оборудование для диагностики топливной аппаратуры, там по факту лучше скажут.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Цератозавр » 29 апр 2010, 11:32
У меня по городу 18, смешанный 16.
Слышал кто то чиповал Сорик 3.5, расход упал на 1.5 литра.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Сообщение Risha » 12 май 2010, 09:09
Трасса: 10л. (спокойный режим) - 12л. (с обгонами), город: 20л. - 23л.(с пробками)
Risha
Куратор
Сообщение Maiby's » 06 сен 2010, 10:35
Среднегодовой расход - 21 л/100 км.
Но это очень усредненно, посчитано программой "Литромерка" (с июля 2009г.)
Сейчас летом в городе 15-20 л/100км., причем сильно зависит от АЗС, даже не ожидал подобного, пользуюсь 2-мя федеральными сетями...
Трасса (на скорости 90-110 км/ч - 10-13 л/ 100км.
Причем по диагностике не все в порядке, есть некритичные отклонения.
Maiby's
Сообщение _alex_ » 22 окт 2010, 12:09
Пока передвигаюсь только по городу-короткие поездки 5-11 км , авто не грею перед поездками -расход ровно 20л/100км. Пробовал менять заправку Газпромнефть на Лукойл , ничего не меняется.
ДОБАВОЧКА !!! - подобный расход получаю на спущенных шинах с давлением 1,8 - это я вот такой вот лопух..... подкачал все до 2,3 атм - свои наблюдения по расходу отпишу позже ))))))
Последний раз редактировалось _alex_ 15 ноя 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение GeodeZ » 22 окт 2010, 18:50
А бензин 92-ой или 95-ый?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение _alex_ » 24 окт 2010, 14:17
GeodeZ писал(а):А бензин 92-ой или 95-ый?
пробовал и 92 и 95-й , на 1000 рублей пробег одинаковый - только тяга разная ))))
Но , на хорошо прогретом двигле , когда стою на нейтрали или паркинге - идет небольшая вибрация по кузову (сиденькой ощутимо) , как будто двиг работает не совсем устойчиво....но ошибок нет , воздушник новый.
_alex_
Сообщение GeodeZ » 24 окт 2010, 23:20
Возможно, что это пресловутый злополучный подсос воздуха во впускной коллектор :?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение _alex_ » 25 окт 2010, 10:05
Так , как я понял тут почти у всех расход в городе с пробочками выходит около 20л/100км ....х.з. может подсос и есть , никаких свистов и шипов нету.
Средний расход , как я я понимаю это 50% трасса и 50% город - НО , уж очень разный на наших авто может быть стиль вождения - тапко в пол и стрелка недовольно дергаясь мигом стремиться на 6 часов )))
_alex_
Сообщение SINGLGREY » 25 окт 2010, 21:35
_alex_ писал(а):Но , на хорошо прогретом двигле , когда стою на нейтрали или паркинге - идет небольшая вибрация по кузову
Подушки поменяй под двигателем. Лично мне помогло!
SINGLGREY
Вернуться в ГСМ
