Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Devil999 » 16 авг 2008, 23:25
Юрец писал(а): что на Кусковской в Сандоле есть аппарат для откачки жижи из АКПП,
в алтеке есть сиё чудо
на мадже менял жижу там
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение серега 047 » 16 авг 2008, 23:30
LEO писал(а):Alexandr
В Питере знаю, в Москве нет. Но раз есть у нас, то и у вас должно быть.
Alexandr, скажи,пожалуйста, где и по чем в Питере можно приобрести RED1!
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 16 авг 2008, 23:33
серега 047 писал(а):Alexandr, скажи,пожалуйста
Поправочка: это не Alexander писал, а LEO. С его слов точно знаю, что на Витебском есть, по цене лучше у них самих уточнять.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 16 авг 2008, 23:40
ShineOn писал(а):по цене лучше у них самих уточнять.
На всякий случай их телефон: +7 (812) 703-44-33. ООО "СПМ-Авто", в просторечии "Киа на Витебском". Воздухоплавательная, д.19.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение SEG » 18 авг 2008, 13:13
Правильно ли я понял на мой машин нужно лить декстрон-2е :?:
SEG
Сообщение chipiko » 18 авг 2008, 16:16
По поводу оригинального корейского масла советую обратиться в САНДОЛ т.к. они являются прямыми импортерами масла из Кореи GS OIL. Они его продают как в розницу так и на ТО.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ShineOn » 18 авг 2008, 23:23
SEG писал(а):Правильно ли я понял на мой машин нужно лить декстрон-2е
Если коробка четырёхступенчатая без ручного режима - то да!
ShineOn
Сообщение LuTeR » 19 авг 2008, 11:47
Ребят, у меня 4-х степенчатая, без тип-троника, вместо декстрона залили ATF-6 HADO, сказали что оно более практично для зимы и все такое, почитав тему про коробку понял, что мне таки для Сибири положен декстрон III.
Таки менять обратно или на HADO можно поездить, может кто сталкивался с такими маслами.
LuTeR
Сообщение ShineOn » 19 авг 2008, 22:07
LuTeR писал(а):сказали что оно более практично для зимы и все такое
Скорее всего, залили то, что есть в наличии. Например, у этого сервиса договор с ХАДО на поставку ГСМ, вот и придумывают оправдания, мыслимые и не очень. К тому же несколько настораживает отсутствие какой-либо информации об этом чудо-масле в интернете (сумел найти только XADO ATF III), так что я бы поменял от греха подальше.
ShineOn
Сообщение LuTeR » 20 авг 2008, 05:25
Про XADO в целом то мног очего есть,
http://lakiris.ru/category/xado
с 1991 года они выпускают масла, просто я так понимаю на нашем рынке не очень распространены.
Пум пурум.. попробую тысяч несколько проехать, пока субъективно в коробке никаких изменений не наступило не в лучшую не в худшую сторону.
LuTeR
Сообщение ShineOn » 20 авг 2008, 11:42
LuTeR писал(а):Про XADO в целом то мног очего есть
В целом то много, в вот про твою конкретную жижу ATF-6 ничего не нашёл.
ShineOn
Сообщение серега 047 » 20 авг 2008, 22:13
У меня стоит коробка " Сделано в Японии " -- это наша родная коробка, у всех такая? Через какое отверстие заливается масло.? Слилось всего 5 литров масла., хотя тут шла речь о 7 литрах, а по паспорту вообще 10. Правда радиатор я пока не отсоединял., решил спросить здесь-- как это сделать?, какие хомуты скидывать?.
серега 047
Сообщение delphine » 20 авг 2008, 22:35
LuTeR писал(а):Таки менять обратно или на HADO можно поездить, может кто сталкивался с такими маслами.
Я бы продукцию этого украинского концерна вообще обходил стороной. Эти ребята в свое время были известны присадками, восстанавливающими поршневые кольца и стенки цилиндров, чего-то там напыляя. Тем более в такой чувствительный агрегат, как коробка лучше лить что-то более синтетическое известного бренда.
delphine
Сообщение LuTeR » 21 авг 2008, 04:10
Shell'овский Dextron III подойдет?
LuTeR
Сообщение LuTeR » 21 авг 2008, 07:48
а так же вопрос по фильтру АКПП, в 2003 годах он чиститься или как писалось ранее в форуме там какая то страшная железная плоская штука которую лучше не трогать?
LuTeR
Вернуться в ГСМ
