Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Jamat » 25 ноя 2013, 20:49
Ребят только без бузы, скажите все таки, что заливать в TOD и АКПП??? Пожалуйста напишите так, чтоб я название масла скопировал и в экзисте ввел! Пробег 70 000 тысяч, масло не меняли ни ра=зу, при резком разгоне есть рывки и удары спереди...думаю дело в раздатке и уже хреновом масле!!! Заранее спасибо!!!
Jamat
Доп. информация: Серебряная максималка, кенгурин, ангельские глазки и весь в ксеноне
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2013, 21:03
Jamat писал(а):что заливать в TOD
В теме всё есть и названия и номера.Читай.
Jamat писал(а): и АКПП
об этом есть тут :arrow: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Jamat » 25 ноя 2013, 21:45
Мда... Я же другое спросил!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Jamat
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 21:51
Смысле, нужно за тебя решить, что лить?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Ну держи: 150629 мобил ЛС.
Сообщение Jamat » 25 ноя 2013, 22:30
BlkDem писал(а):Ну держи: 150629 мобил ЛС.
оп, спасибо)))
Jamat
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2013, 19:25
Сегодня масло в раздатке менял и на магните наблюдал ежика, это побудило меня разориться на 071924261013, пока залил дракон, думаю с зик он родня, по приходу мобила поменяю, внутри чисто, зик слился темным, но гарью не вонял, тыщ 30 наверное прошёл, под спойлером несколько фото.
Герметик ABRO чёрный держит нормально
установленная с завода цепочка, оригинал :wink:
зазор для 200 тыщ отличный
сухари тоже в хорошем состоянии
фильтр чистый
Андрей59
Сообщение КСИ » 01 дек 2013, 09:34
Парни, чёта не пойму, а чем отличается Mobilube Syn LS 75W-90 от Mobilube SHC 75W-90 LS?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2013, 09:38
Андрей59 писал(а):под спойлером несколько фото.
Это с эндоскопа фото?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 дек 2013, 09:54
Да.
http://www.aliexpress.com/item/USB-1-1-or-2-0-Interface-Video-Inspection-Borescope-Endoscope-830mm-Flexible-Tube-with-7mm/652420942.html
Андрей59
Сообщение КСИ » 06 дек 2013, 10:22
КСИ писал(а):Парни, чёта не пойму, а чем отличается Mobilube Syn LS 75W-90 от Mobilube SHC 75W-90 LS?
Сам спросил - сам отвечаю. Ответ получен от оф представителя производителя:
Добрый день!
Продукт Mobilube SHC 75w-90 LS уже не выпускается. Mobilube Syn LS 75w-90 - его ближайшая альтернатива на сегодняшний день.
КСИ
Сообщение Stas32 » 11 дек 2013, 15:54
Сегодня заменил масло в раздатке, причина, Пробуксовка дисков при больших нагрузках. В общем, передок не буксует в тяжелых грунтах в режиме 4-Н. За 20 тысяч пробега трансмиссионка КАСТРОЛ ЛС 75w90 превратилось в черную жижу. Запаха гари не имело. Передок нагружал не так часто. В общем о свойствах масла судить не берусь, но внешний вид этой жижи меня расстроил. Возможно попал на левое масло. Но при цене 700 руб за литр у нас, это масло не стоит своих денег. Залил из того, что было в наличии MOBIL ATF LT 71141. Весной заменю фрикционы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SorentoS77 » 22 дек 2013, 15:00
два дня читал тут про то кто что заливает, в итоге мнения разделились как я понял, а я взял и залил в раздатку Top Tec ATF 1200 от Ликви Моли, начитался про это масло, вроде как синтетика. Если раньше передок подключался с легким толчком то теперь этого толчка нету. Для замены масла пришлось на яме снять какую то круглую штуковину на раздатке чтоб подобраться к пробке залива масла в раздатке.
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение YAN » 22 дек 2013, 15:22
SorentoS77 писал(а): на яме снять какую то круглую штуковину на раздатке чтоб подобраться к пробке залива масла в раздатке.
Эта штуковина называется БАЛАНСИР. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение SorentoS77 » 22 дек 2013, 17:56
вот толком я так и не понял че он там балансирует и каким образом?)
SorentoS77
Сообщение Сибирский Волк » 23 дек 2013, 11:59
SorentoS77 писал(а):вот толком я так и не понял че он там балансирует и каким образом?)
Но никак не масло в раздатке :wink:
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Вернуться в ГСМ
