Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hadmin » 01 дек 2012, 13:12
Андрей59 писал(а): алюминий магнитят
Сам налёт темный, видимо от и содержит пыль, но на пальце отчетливый цвет алюминия.
А мыть мозги отвозят в специальную фирму которая имеет эту направленность.
Там мне мастер показал тормоз (есть люфт), а барабан тот что перед набором фрикционов стоит. Ход ~5мм.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 дек 2012, 13:19
Если магнитится - то не алюминий, цвет ни о чём не говорит, налёт этот с дисков железных и тормозного барабана, по люфту лучше сделай фото, так не понятно.
Андрей59
Сообщение Hadmin » 01 дек 2012, 13:45
Фото сделать не могу, машина в сервисе осталась. А барабан там снизу прорези: в одной фрикционы, а перед ними прорезь, там барабан. Он (мастер) отвёрткой шатал.
Добавлено через 2 дня 9 часов 10 секунд:
Так и не смог забрать машину из сервиса. При подключении троса переключения передач , ручку клинит. Передачи переключить не возможно. Обещали завтра всё сделать как положено.
А всего лишь хотел масло поменять.
Hadmin
Сообщение anton_gl » 04 дек 2012, 03:34
Мда. Сначала развели тебя на бабки с промывкой мозгов, а потом еще и коробку отверткой ушатали.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hadmin » 06 дек 2012, 21:28
Поменял жижу на Петро Канаду после прочистки мозгов. Заменить полностью (через аппарат) не удалось. Мастер долил 7 литров. В работе коробки только одно изменение - промежутки между переключениями стали значительно короче. Тычки чувствуются только при интенсивном разгоне.
Вот думаю, поменять разбавленное масло или так ездить?
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2012, 21:40
Hadmin
Сергей,в этой теме описано несколько способов полной замены масла в АКПП.И так подробно,что можно любого такого "мастера" научить менять масло и без аппарата и уж точно-без "промывки мозгов" и ковыряния отвёрткой где не попадя.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 06 дек 2012, 23:18
Nikolay0812 писал(а): "мастера" научить менять масло и без аппарата
На промывку согласился когда увидел слой отложений на магнитах и поддоне. В это сервис поехал, т.к. у них был в наличии аппарат для замены. Долил он со словами "что все масла имеют одинаковую основу и то количество, что осталось в бублике не существенно". К слову 40 т.км. назад я делал замену жижи сам, на даче, по методе.
Но надо отдать должное хозяину сервиса за то, что замена, а точнее обновление, было сделано не в соответствии с оговоренным методом и статья расходов по замене жижи из наряда была вычеркнута. Зато мозги промыли и какой-то солинойд заменили.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2012, 23:45
Hadmin писал(а):На промывку согласился когда увидел слой отложений на магнитах и поддоне
Отложения на магнитах -это нормальное явление(для этой цели они там и установлены)
Hadmin писал(а):Долил он со словами "что все масла имеют одинаковую основу и то количество, что осталось в бублике не существенно"
И основы у масел разные и в "бублике" остается до 50% масла.
Hadmin писал(а):Зато мозги промыли
Что за деталь такая- "мозг"?
П.С.Сергей,хочется ошибиться,но вся эта история с "промывкой мозгов","гулянием барабана" и "алюминивой" стружкой очень напоминает развод на деньги клиента или дикую некомпетентность сервисменов.
Сообщение Gubkin » 07 дек 2012, 00:05
Nikolay0812 писал(а):Что за деталь такая- "мозг"?
Гидроплита по ходу.
Но если сервисмены сказали - мозг, значит надо было сразу от них уехать в другой сервис :D
Сообщение anton_gl » 07 дек 2012, 06:47
Да правильно они сказали про мозги. Только не уточнили чьи. Но промыли похоже основательно.
anton_gl
Сообщение Hadmin » 07 дек 2012, 10:08
anton_gl писал(а):промыли похоже основательно
Да уж. :(
Но остался вопрос - жижу менять или на такой ездить? У меня из 15 канистр Петры осталось 6. Сегодня приехал на работу, проверил уровень - ровно МАХ.
Gubkin писал(а):Гидроплита по ходу.
Именно. Черная коробочка на ней, мастер мне сказал, что это и есть "мозги". Промывали плиту.
Hadmin
Сообщение Snike » 10 дек 2012, 17:26
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать сильно, но 69 страниц...
первые 10, последние 10 прочитал, всё в куче: механика, автомат 4 и 5 ст.
У меня Соренто 2007г., 5ст. АКП, надо полагать ресталинг.
Для знатоков не составит труда ответить, поэтому вопросы:
1. Какая прокладка ставится при снятии поддона, если применяется (код KIA, если есть)? Какой герметик использовать, если можно?
2. Фильтр моется или только меняется? Пишут, что типа только доресталинг моется, поэтому и вопрос.
3. Какой объем масла нужен для замены системой (в сервисе)? Прочитал от 8 до 20 литров, сколько в итоге? 12?
4. Хочу залить SHELL Donax TX, новое название Shell Spirax S4 ATF HDX. Масло рекомендовано производителем, спрашивал у официалов, грят льем именно его. Однако в теме говорят про него как-то вскользь (рекомендуют APPOLLO RED 1). Масло это чем не нравится? Какие отзывы по нему?
5. (общий вопрос) На что обратить внимание при смене масла (чтобы не платить лишние деньги)? Менять буду в сервисе, могут напредлагать много всего...
Snike
Сообщение BlkDem » 10 дек 2012, 17:42
Snike писал(а):но 69 страниц
Но п.7 Правил форума. Читаем, не стесняемся.
Сообщение Snike » 10 дек 2012, 17:53
Уважаемый модератор, как насчет все сгруппировать и разложить по полочкам?
Тогда и благодарность простых смертных будет, и лишних вопросов не будет.
Snike
Сообщение BlkDem » 10 дек 2012, 18:02
Уважаемый коллега!
Напоминаю, что любая инициатива наказуема. Предлагаю заняться этим вопросом. Подготовленную информацию оформить отдельным постом. Я оформлю и закреплю эту информацию в шапке.
Напоминаю также, что администрация сайта это не наемные рабочие, выполняющие заявки/требования пользователей, это небольшая (сильно небольшая) группа людей, следящих за порядком и Правилами форума.
Поддержать инициативу - это всегда пожалуйста ;)
Прецеденты были. Коллега проанализировал тему и сделал из нее "выжимку", которую мы оформили в шапку.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
