Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Сообщение Alexey_S » 22 авг 2017, 23:02
Фиксатором резьбы ранее уже пользовался, по работе пользовали синий для сборки метало конструкций на болтовых соединениях, но на авто его не применял.
Пробка у меня сорвана не сливная, а заливная и в этом случае к ней другой подход и варианты есть разные.
Alexey_S
Доп. информация: Тёмно- серый SGVN 2.0 АКПП
Сообщение lunoxod » 22 авг 2017, 23:19
Синий это средняя фиксация.
Ты попробуй красный, вот это жесть!
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 авг 2017, 09:08
Не такдавно писал, что после десяти тысяч на Лукойле стал сопливить сальник хвостовика на заднем мосту.
Вчера приехал с отпуска и полез посмотреть осмотреть машину, три недели стояла во дворе. И обнаружил текущий левый сальник на переднем редукторе.
Понимаю, что машине десять лет, и, возможно, просто совпало, но что то призадумался насчет Лукойла. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Миша Ч » 23 авг 2017, 09:20
runner_Perm писал(а):И обнаружил текущий левый сальник на переднем редукторе.
Понимаю, что машине десять лет ...... но что то призадумался насчет Лукойла. :(
Нужно проверить втулку на редукторе ИМХО
Я просто заменил сальники и прочистил сопун, пока сухо, перевтуливать пока не стал. Тоже на лукойле.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 авг 2017, 11:00
Приыод не люфтит. Надеюсь все ограничится заменой сальника.
А вот что лить после замны, задумался.
runner_Perm
Сообщение Эсер » 23 авг 2017, 13:24
runner_Perm писал(а):А вот что лить после замены, задумался
Я заливаю такое
IDEMITSU RACING GEAR OIL 75W90 , код 2846042
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение lunoxod » 23 авг 2017, 19:47
Господа, а масло LS в передок можно лить?
что бы стало везде одинаково, в целях экономии и прочих соображений.
Сейчас у меня зад Mobil Delvac1 GO LS 75W-90 GL-5, перед Castrol Syntrax Longlife 75W-90
lunoxod
Сообщение Gubkin » 23 авг 2017, 23:27
можно и в перед лить LS, ничего плохого
Сообщение sergii10 » 24 авг 2017, 19:22
Масла LS отличаются улучшенным отводом тепла из пар трения. Лить можно хуже не будет.
sergii10
Сообщение ninja_v » 05 сен 2017, 12:59
Gubkin писал(а):можно и в перед лить LS, ничего плохого
Gubkin, посоветуйте тогда одно масло в оба моста, зад с ЛСД, пробег 160ткм. морозы до -30(редко), по приемлемой цене :)
в раздатку буду Mobil 71141
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение Gubkin » 05 сен 2017, 15:24
лить лукойл 75-90 GL-5
о LSD забыть, от него толку нет
такая же дурота, как червячные самоблоки
ESP в разы эффективней, хоть у тебя его и нет
Сообщение ninja_v » 05 сен 2017, 15:54
а кодика для емекса нет? за кастролом или мобилом не стоит гнаться?
в двигатель лью лукойл глайдтеч - устраивает, кроме того что ценник подняли некисло.
ninja_v
Сообщение Gubkin » 05 сен 2017, 16:44
ninja_v
в подписи смотри сайт, там найдешь коды
кастрол и мобил по цене не самый лучший вариант
есть такие марки как Арека, Чампион/Вольв, Тексако
Сообщение Эсер » 18 сен 2017, 17:35
Nikolay0812 писал(а):Так вот присмотрел IDEMITSU GEAR 80W-90 GL-5,ценник-320р./л,производитель реальный...брать???
Бери -- хорошее масло. У меня в мостах именно такое.
В следущую замену хочу попробовать Comma (код EP80901L) -- только хорошие впечатления от этой конторы.
Эсер
Сообщение ILdarIKUS » 05 окт 2017, 21:04
Салют, Комрады!
Созрел я тут до замены масла в мостах, и родилось три вопроса:
1. какое масло лить?
могу раскошелиться и до Сastrol Syntrax Limited Slip 75W-140
или не стоит шкурка выделки?
Могу еще и другое залить, вопрос цены не на первом месте.
2. у меня не работает передний мост (не включается полный привод, это решим потом), есть ли смысл там менять масло при таком раскладе?
3. в монуале, который выложен на нашем замечательном сайте, написано, что масло в раздатке DEXTRON III бессрочная заправка. Надо ли его менять? Если да, то на какое?
Авто автомат на полном приводе 2004 года рождения.
Всем спасибо, кто читал, кто хотел ответить, кто задумался, а кто напишет ответ, поблагодарю почти лично!))
ILdarIKUS
Вернуться в ГСМ
