Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение deka » 01 окт 2013, 08:45
Gubkin писал(а):раздаточных коробках BorgWarner 4404
BW4424 :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SergAG » 01 окт 2013, 17:16
Gubkin писал(а):его заливают в автоматы ZF
Уже не заливают. ZF давно исключил это масло из рекомендуемых. Я вчера, пока шарил, нашел упоминание о этом, и ссылка была на перечни масел. С какого-то года 71141 из списка убрали.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 07:59
Пришла добавка Mopar Limited Slip Additive , 120 мл, код 04318060AB
Инструкция. Встрясти. Залить в пропорции 2-5%. Т.е. расчитано на объем 2,4 - 6,0 л
Отзывы ждем от товарища Smit
Сообщение harj72 » 10 окт 2013, 08:33
однозначно полезная инфа,
harj72
Сообщение Smit » 10 окт 2013, 10:33
не знаю какие могут быть от меня отзывы... раньше лил декстрон 3. менял на 2тыс, 20тыс, 50тыс, 80тыс и сейчас залил это масло с присадкой... никаких толчков никогда не было и нет... всегда сливал почти той же консистенции и цвета что заливал (кроме последнего раза -сальник разбил, водички морской всосал. было чернющее со стружкой)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2013, 08:27
На днях менял залитый 25 тыс. тому назад Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Сначала вроде визуально слилось это масло карамельного цвета, но затем,
при рассмотрении в ёмкости (она у меня была белого цвета) увидел легкое
разделение на фракции и некую легкую мутную взвесь, которая никак не
растворялась в масле. И цвет слитой жижи при всем слитом объеме выглядел
скорее темно-темно коричневым. Запаха горелого не почувствовал. Но запах
слитого абсолютно отличался от запаха в новой свеже-откУпоренной фляге.
Снова залил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Толчков нет в принципе, после
того, как перешел на кастрол. До этого катал ENEOS третий дексрон. На нем
легкие толчки появлялись примерно на 5-8 тысяче (зависело от сезонности - зима
-лето) Летом до толчков выхаживало больше. Менял его каждые 15 тысяч. Но оно
явно горело больше, ибо цвет был хоть и красно-темный, но воняло горелым.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 11 окт 2013, 09:06
ВЕЛ писал(а):но воняло горелым
Рабочим! :D
Сообщение vendes » 11 окт 2013, 19:11
Катался на Shell Spirax S4 , пробежал 210 т , после 120 появилась вибрация при сбросе газа с 140 до 120 , сегодня перестала врубаться понижайка и перед походу пропал, ремонтировать возможно как нибудь потом. Вот купил новую раздатку за 35 килорублей и теперь думаю заливать Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W-80. что вроде как подтверждено рекомендациями ( но не всеми ). Или оставаться на Shell ??? Что подскажите ???
vendes
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Guver » 17 окт 2013, 09:58
Подниму темку. А почему в раздатку все льют все что можно но не то что в мануале написано а именно Декстрон-3 ? :D
Раздатке фигово не станет от такого масла ?
Guver
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 11:48
Guver
Сообщение перенёс в профильную тему.В следующий раз-будь внимательней.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2013, 15:16
Guver
Патаму, што Декстрон гафно!
Почитай тему, поймешь почему.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение kapger » 17 окт 2013, 16:16
Azyrynga
Олег, ты за всех-то не подписывайся... Не у всех TOD, вообще-то!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение technik21i » 17 окт 2013, 16:34
Купил вчера себе:http://www.motul-product.ru/category/14/229/ хотелось бы услыщать мнение может кто лил такое,или все же кастрол 75w140LS заливать,проверенное.
technik21i
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2013, 20:41
Игорь, у Guver тод, ес-но имелся в виду тод.
Ну и имхо, само-собой.
Azyrynga
Сообщение Guver » 18 окт 2013, 09:27
Добавлено через 11 минут 50 секунд:
Azyrynga писал(а):Игорь, у Guver тод, ес-но имелся в виду тод.
Да. Речь безусловно про ТОД. Как я понял есть два мнения что лить и если менять почаще Декстрон третий то можно и на нем кататься :)
Guver
Вернуться в ГСМ
