Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Pahan » 05 окт 2012, 13:01
Cпасибо.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение YAN » 05 окт 2012, 13:02
deka писал(а): я бы ставил новый фильтр при замене масла
+1 Промыть сетку на рестайле невозможно,слишком уж она мелкая и "цепучая" ко всяким нечистотам.А вот на дорестайле-моется на УРА! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Romz » 24 окт 2012, 14:06
Всемогущий ALL! Нужно твоё экспертное мнение... :mrgreen:
Собрался масло в коробке поменять. У меня четырёхступка. В нашем захолустье выбор масла для замены несколько ограничен.
Есть вот такое
Вот такое
И ещё в одном месте видел ENEOS ATF-III
Какое из этих лучше подойдёт? На банках больше никаких наводящих надписей, кроме представленных на фото... ENEOS мне в руки не дали...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
P. S. Тему читал, но уже на 20 странице запутался... :oops:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение anton_gl » 25 окт 2012, 05:50
У тебя ниссановская коробка. И масло для нее должно иметь допуск NISSAN MATIC J.
Поэтому с небольшой натяжкой - второе предпочтительней.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Waso » 25 окт 2012, 07:16
anton_gl писал(а):У тебя ниссановская коробка.
С каких пор ниссановская? скорее - тоетовская.
SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Romz » 25 окт 2012, 07:49
anton_gl
Waso
Я, честно сказать, думал, что Aisin - это мицубисевская коробка :oops:
Ещё раз, для конкретики:
У меня дорестайл, коробка четырёхступенчатая, Aisin 30-40LEi
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение anton_gl » 25 окт 2012, 08:21
Вообщето AISIN это японская контора AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO). И делают они много чего для автомобилей, в том числе и АКП. Первый коробас серии A340 они слепили еще в 1985 году для автомобиля Toyota Pickup и Toyota 4-Runner. Коробка получилась настолько удачной, неприхотливой и надежной, что различные ее модификации ставились на автомобили и других фирм Ford, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Saab, Audi, VW, Volvo, Hyundai и в том числе модификация 30-40LEi на наш любимый Соренто.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2012, 08:27
Romz
Подойдет любое из перечисленных,но я бы предпочел Энеос ИМХО
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 25 окт 2012, 08:38
Nikolay0812 писал(а):но я бы предпочел Энеос
Катаюсь на таком дикстроне.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Alone » 25 окт 2012, 09:47
А мне офицалы посоветовали тоетовское Т4.
Alone
Сообщение anton_gl » 25 окт 2012, 10:51
Официалов обсосали уже давно. Советуют то, что у них есть.
anton_gl
Сообщение Alone » 25 окт 2012, 12:20
anton_gl писал(а):Официалов обсосали уже давно. Советуют то, что у них есть.
Так в том то и дело, что сказали купи где нибудь, и привези, а мы поменяем.
Alone
Сообщение Romz » 25 окт 2012, 12:36
Alone
Дык! Мне тоже так в сервисе сказали - Вези масло, а мы поменяем. :mrgreen:
Проблема в том, что по магазинам у нас есть только то, что я выше написал. Вот и спрашиваю, чего лучше из наличествующего залить...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Alone » 25 окт 2012, 15:22
Romz писал(а):Вот и спрашиваю, чего лучше из наличествующего залить...
А понятно. Я лично хочу залить Ениос.
Alone
Сообщение Romz » 26 окт 2012, 13:14
Alone
Ну я так тоже подумал. :mrgreen:
Купил 3 4-хлитровых банки вот такой жижки.
12 литров на замену, я думаю, должно хватить.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Вернуться в ГСМ
