Уровень масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 13:12
androxa
Если замерял правильно(разогретый двигатель,ровная поверхность,рычаг в N или Р),то немного подлить не мешает(гр.300-500 должно хватить,имхо),чтобы уровень был между двух верхних меток.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение androxa » 20 окт 2015, 13:28
спасибо! замерял по технологии
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
Re: Уровень масла в АКПП
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2015, 14:50
возьми пальцами это масло. Если температура 70-80. то для пальцев это уже горячо. и можно подлить. Если чуть тепленькое , то не подливай
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение TRD777 » 24 окт 2015, 16:17
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: как купил машину пробег был 132тыс.км, поменял сразу же масло в акпп на nissan matic-j ( оно подходит как и оригинал) все было хорошо и месяц назад я начал замечать лёгкие пеночки коробки и рывки( пробег 152 тыс.км) а вчера коробка вообще затупила и как будто не переключилась с 3 скорости и не переключилась на Тип-Троник вообще, в это время ехал в Новосибирск из Томска 260км. в гости .По приезлу в Новосибирск Решил проверить уровень на холодную - уровень был выше максимума ,завёл и прогрел и уровень на щупе 0 , щуп сухой вообще!
Пошёл купил масло в акпп Идемитсу Джи.Долил всего 500мл. через щуп и все отлично.
Вопрос куда могло выбежать масло??? Где искать утечку??
В районе стыка двигателя и коробки видно что есть маслянные следы,видимо подтекает по чуть чуть.Видно на ГУБКЕ, та что закрывает смотровой окно в колокол коробки.Вся губка чёрная и пропитана маслом.До этого думал что подбегает задний коренной сальник и собирался в скором времени менять его.....
Может это все таки с коробки бежит? Если да то почему чёрное и от куда???
Подскажите пожалуйста где искать утечку??
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 24 окт 2015, 17:57
TRD777 писал(а):уровень на холодную - уровень был выше максимума
Уровень масла на заглушенной машине не измеряется(ни "на холодную",ни "на горячую")
TRD777 писал(а):завёл и прогрел и уровень на щупе 0
Чтобы разогреть масло на хх...даже не знаю сколько времени нужно.
Зря подливал.Почитай тему,обрати внимание на температуру 70-80гр.,без этого показателя говорить об уровне-не корректно.
Сообщение TRD777 » 25 окт 2015, 17:13
Nikolay0812 писал(а):Почитай тему,обрати внимание на температуру 70-80гр.,без этого показателя говорить об уровне-не корректно.
Это все понятно, но факт в том что коробка переключилась жёстко и пиналась а тип- троник вообще не мог включиться! Как до лил и все окей,ни каких признаков и даже селектор стал очень мягко переключаться как на новой машине.
Масло в любом случае куда то убегает......
Вот где искать утечку ???
Завтра проверю уровень на 70-80гр и напишу уровень, думаю что он будет как и должен быть.Долевал 200% не зря.
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2015, 19:05
TRD777 писал(а):Масло в любом случае куда то убегает......
Бывает :( Но это уже в другие темы:
:arrow: Тема: Вытекло масло из коробки АКПП!
:arrow: Тема: Где сапун в A5SR1?
:arrow: Тема: Уходит масло в АКПП
Сообщение TRD777 » 27 окт 2015, 19:37
Nikolay0812 писал(а):Зря подливал
Ты оказался прав...зря я доливал масло.. На полностью прогретом движке масло на щупе выше максимума где то на 1см. Это критично?? Что может быть?? И что делать? :oops:
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2015, 20:43
TRD777 писал(а):что делать?
Откачать через щуп,с помощью шприца и трубки пвх(примерно 1-1,2м) :)
Сообщение TRD777 » 28 окт 2015, 05:37
Nikolay0812 писал(а):Откачать через щуп,с помощью шприца и трубки пвх(примерно 1-1,2м) :)
Спасибо!) Тоже сначала так по думал, но Показалось бридовой идеей))))
Буду пробовать.
TRD777
Сообщение funny » 04 апр 2016, 18:28
TRD777
а вот у меня непонтка по вашему случаю. почему перестала пинать коробка? если в акпп уровень был выше нормы, после доливки, и акпп перестала пинаться. а при норм уровне масла акпп пеналась. непонятно...
funny
Вернуться в ГСМ
