ТаджикСтрой
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 14:31
Ну да, рекламу пустить, что , типа, за счет завихрения воды по спирали возрастает ее объем на 50% и тд.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ТаджикСтрой
Сообщение keksoid » 26 окт 2014, 12:27
Не сфотал, но расскажу
Снимаю квартиру.
Новостройка от одной из известных томских компаний. Сделан ремонт под ключ. Т.е. заехал - и живи .. на пару лет хватит ....
Ванная стоит акриловая ...
Так вот, чтобы значит вода не лилась между стенкой и ванной -предыдущие жильцы сделали бордюр .. купили пластиковый уголок .. и ....... приклеили его к акриловой ванне СУПЕРКЛЕЕМ. Я устал его сегодня отдирать, т.к. хозяйка сказала - сделайте ремонт в счет оплаты .. только сделайте так, как будто се делаете .... Ну я и делаю ... :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Astus » 26 окт 2014, 12:34
А какая необходимость в отдирании уголка, если так хорошо приклеен?;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Андрей 55 » 26 окт 2014, 12:59
Тоже фотографии нет, но расскажу:
- Приезжаю на замер, спрашиваю у заказчика: на каком уровне будете заливать кирильцо?
- Они дають отметку,
- Замеряю дверной проём высоту - 2500мм., согласовываю размер, выставляю счёт - оплачивают, делаем дверь, ну очень массивная железяка получается в 170кг. только одно дверное полотно получается, а их два. Приезжаем на монтаж - видим проём стал на 300мм. ниже, спрашиваю КАААК?
- Отвечають: на два ступенька вышемана залилася, подпиливамат надомана дфеерь,
- Заказчика спрашиваю: куда смотрел?
- Отвечает: железо ж не бетон долбить надо, только чуть-чуть подрезать..
- Я его поздравил с покупкой хорошей металлической двери, за монтаж двери деньги конечно же вернул.
Так что Таджики не только строят, но "таджики" ещё и заказывают. :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение keksoid » 26 окт 2014, 21:04
Astus писал(а): хорошо приклеен?
только к самой ванне, но не к стенам .... Стенки ванной комнаты будут обшиваться панелями .. он короче там лишний
keksoid
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Astus » 26 окт 2014, 21:11
ок! но плитка лучше, панели недолговечны и грибок не дремлет...;)
Astus
Re: ТаджикСтрой
Сообщение keksoid » 26 окт 2014, 21:23
Astus
Квартира съемная. А жить с облуплеными стенами тоже не вариант
keksoid
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Astus » 26 окт 2014, 21:32
да я все понял...;)
Astus
Re: ТаджикСтрой
Сообщение operator » 26 окт 2014, 22:14
Андрей 55 писал(а):Тоже фотографии нет, но расскажу...
Ну и я поведаю...
Рассказано коллегой. Новостройка. Жильцы вселяются по мере ремонта.
Через год после сдачи дома в одной из квартир замечают, что вентиляцонные каналы не работают. Бывает. Возможно, при строительстве дома забились. Вызывают сажетруса. В результате обследования выясняется, что - таки, да! Каналы не работают. Забиты. Принимается логичное решение пробить пробку. Обычный способ в таком случае - сверху, в вентканал, сбрасывается специально привязанный груз. В данном случае использовался лом.
Картина с другой стороны.
Квартира несколькими этажами сверху. Хозяин купил огромный холодильник, который должен был быть установлен в предусмотренной нише. Но, не сложилось. Сантиметров тридцать не хватало в глубину. "Мудрые" ремонтники приняли "логичное" решение. Углубиться в стену. Наличие пустот в стене их не смутило, наоборот, обрадовало. Меньше возни. В итоге перекрыли углубленной нишей под холодильник несколько вентканалов.
Это прелюдия. Теперь, собственно, сама картина. Визит к хозяину этой квартиры, к нему домой, осмотреть последнюю на предмет возможной установки кондиционера. Вдруг - грохот и непонятный дребезг со стороны кухни. При беглом осмотре - ничего подозрительного. Пока хозяин не открыл холодильник... Ступор его охватил надолго. Через весь холодильник, жутко большой и жутко дорогой, торчал, насквозь его пробивший и застрявший, этот самый полутораметровый лом.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Владимир Ростов » 01 ноя 2014, 09:09
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Андрей 55 » 01 ноя 2014, 09:30
Володя, потом после таких рабочих головняков от прокуратуры и от охраны труда. Мало того что сам на свидание с Богом торопится, ещё и с собой компанию хочет прихватить. У кого то из форумчан есть в подписи фраза: "И чё?"..... Начинаешь "дебилу" объяснять, а он тебе в ответ: "И чё?". :evil: С..ка кирпичём убил бы лучше его при устройстве на работу.
Андрей 55
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Владимир Ростов » 01 ноя 2014, 20:32
Андрей 55 писал(а):от прокуратуры и от охраны труда.
Вспомнил случай, с одной стороны трагический, но прикольный с другой. Рассказал чиновник из охраны труда.
Короче, на стройке экскаватор задавил экскаваторщика. Он выпал из кабины на гусеницу во время движения, и как по конвейеру и под нее..
Есс-но, охрана труда подала в суд, типа нарушение чего-то там, ну там штрафы и пенсия семье.
Однако, кампания предъявила свои доказательства - в крови экскаваторщика содержался алкоголь в дозе, не совместимой с жизнью. На основании этого заключения, юристы кампании утверждали, что он сначала умер, а потом выпал из кабины, что исключало ответственность кампании.
Суд длился около 3 лет, в итоге сошлись на разовой добровольной выплате семье и никаких штрафов.
Владимир Ростов
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Владимир Ростов » 03 ноя 2014, 16:44
Владимир Ростов
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Astus » 03 ноя 2014, 16:59
не понял
Astus
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Владимир Ростов » 03 ноя 2014, 17:09
Astus писал(а):не понял
Только пи-пи.. А-а - ни-ни..
Владимир Ростов
