Страница 1 из 1
Путевой лист 4-С
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:14
максат
Приветствую всех!
Вопрос, исключительно, к знающим точно!!!
Возникла необходимость списания ГСМ на расходы.
Ситуация в следующем:
В "фирме" есть несколько едениц ТС, которые стоят на балансе, как основные средства. Используют данные ТС для автодоставки клиентам товаров, которыми торгует "фирма". Т. е. машины грузится с утра на своем складе и сутки кружат по Москве и области осуществляя достаку до клиентов. В день объезжаяя от 15 до 30 клиентов.
Вопрос вот в чОм.
Машины "домашние" Путевой - Суточный.
Заполняем "Путевой Лист 4-С". На лицевой стороне - "Задание водителю" графы 18, 20, 21, 22 - что вписывать?
а) графа 18 "В чье распоряжение" - лицензии на оказание транспортных услуг у "фирмы" нет. можем использовать ТОЛЬКО для своих нужд. В первую строку забиваю "своя фирма"? и в первой строке в "погрузка 20" и "разгрузка 21" пишу адрес своей "фирмы"склада?
б) графа "20" и "21" - первая погрузка на своем складе. дальше...? в каждой строке "возвращать" ТС на склад"? или можно последовательно заполнять, и адрес крайней разгрузки(графа 21) заносить в адрес следующей погрузки (графа 20)?
Уф, осилил... :Yahoo!:
Re: Путевой лист 4-С
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 18:39
alexter1968
попробую в 2 словах: можно перевозить товар клиенту если он купил его с доставкой т.е. пок4а он на борту авто - он твой а как только привез клиенту и сгрузил - он клиента
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 06:44
максат
alexter1968 писал(а):т.е. пок4а он на борту авто - он твой а как только привез клиенту и сгрузил - он клиента
про товар - я в курсе.)))
Мне нужно списать ГСМ на "расходы". Для этого нужно заполнить путевые листы.
Получается, что в в графе "20" и "21" вписываю адрес своего склада. В графе "26" пишет водитель - адреса доставки по факту. В графе "39" вписывает наименование покупателя. В "40" подпись покупателя......?
Я так и сделал! Только "бюст"галтерия, ссылаясь на проверку налоговой, трахает мне мозг.
Перелопатил кучу журналов по транспорту. Нигде не описана такая ситуация((((( Все разъяснения ТОЛЬКО про наемный транспорт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:49
alexter1968
21 -склад покупателя
максат писал(а):Только "бюст"галтерия, ссылаясь на проверку налоговой, трахает мне мозг.
им вообще только с9 по 17 графы нужны и 23,24,25
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:04
максат
alexter1968 писал(а):21 -склад покупателя
вот и вопрос: Как правильно заполнить "20" и "21". Там четыре строки. В доставке 15-30 клиентов. Идет одна загрузка с утра и далее развоз. В каждой строке "20" графы писать свой склад?
alexter1968 писал(а):им вообще только с9 по 17 графы нужны и 23,24,25
...так в чем и загвоздка. Есть письмо РОССТАТа, с разъяснением об отнесении ГСМ на статью расходов при расчете налога с прибыли. Вот, и написано, что в "Последовательность Выполнения Задания" должны быть заполнены адреса доставки, иначе "...нет оснований для списания ГСМ" Ну с этим разобрались!
Что писать в поле "Задание водителю"??? Последовательно расписать маршрут на пять строк? или В "погрузке" в каждой из пяти строк вписать свой склад?
