Включение освещения днем в городе
Всевозможные опросы типа "а как вы поступаете ..."
Днем по городу ездите ли Вы с включенным светом?
Да, всегда горит ближний
93
51%
Да, пользуюсь габаритами (противотуманками)
59
32%
Нет, в городе днем принципиально не включаю и не буду
6
3%
Будет противозаконно, тогда стану включать
19
10%
У меня датчик света, сам включает когда надо (ответ типа: мне пофиг на этот вопрос)
6
3%
Всего голосов : 183
Re: Включение освещения днем в городе
Сообщение Vomper » 30 ноя 2010, 15:45
ShineOn писал(а):Как написано в инструкции. Выключаешь зажигание (ближний погаснет автоматически), вынимаешь ключ из замка зажигания, открываешь водительскую дверь
Проблема в том, что классического ключа то и нет... Брелок в кармане лежит и как он понимает действие вынимания ключа из замка зажигания - тайна за семью печатями...
Vomper
Доп. информация: Executive, Blue Jeans
Сообщение St.Paul » 30 ноя 2010, 16:35
соренто с кнопкой проще простого. двумя способами вырубается все освещение. останавливаешь двигатель - открываешь дверь - освещение гаснет. либо открываешь дверь - останавливаешь двигатель - освещение гаснет. все просто. у меня так. всегда все выключается.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2010, 17:11
Vomper писал(а):классического ключа то и нет
А, у тебя кнопка запуска и брелок... Не могу ничего сказать про такую комплектацию.
Добавил через 19 минут
Нарыл в документации по Новому Sorento (стр. 5-9, 5-10):
Чтобы отключить двигатель (положение START/RUN (ПУСК)) или электропитание автомобиля (положение ON (ВКЛ)), нажмите кнопку запуска и остановки двигателя, установив рычаг переключения передач в положение P (Пapкoвка). При нажатии кнопки запуска и остановки двигателя, когда рычаг переключения передач находится в каком-либо другом положении, кроме P (Пapкoвка), кнопка запуска и остановки двигателя переходит в положение ACC, а не OFF (ВЫКЛ).
Если кнопка запуска и остановки двигателя остается в режиме ACC более 1 часа, данный режим автоматически отключается, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора.
Так что, возможно, у тебя во время нажатия кнопки селектор АКПП был в положении N, а не P. Поэтому кнопка перевела систему в состояние ACC (проверить можно по оранжевому индикатору в корпусе кнопки). По идее, состояние ACC через час должно автоматом переключиться в OFF.
Проверь, не уверен, что именно так, как я предполагаю.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение MihailS80 » 17 янв 2011, 12:04
Всегда езжу с ближнем или туманками! Считаю, что всегда надо обозначать себя на дороге!
MihailS80
Сообщение WILDemar » 02 май 2011, 22:40
Ну да, постоянно включен ближний. Я даже как то не запариваюсь, ключик вынул -все погасло, Шведская система АднАкА... :D
А насчет не выключения, сам замечал, если после выключения, чего нить крутанешь в освещении, то и правда останется включенным последний вариант, поэтому и не трогаю ни чего, просто выключаю, и все...
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Kin-dza-dza » 30 май 2011, 09:05
Уважаемые фурманчане, просветите, плиз, один момент ! Авто с кнопкой запуска, пользуюсь режимом "ближний свет" (без датчика света), стоит Шерхан 9. После выключении двигателя и постановки на сигналку, фары сами гаснут не сразу, а спустя секунд 20 наверно, перед этим на брелок приходит своеобразный сигнал... И как только снимаешь с сигналки (еще не попав в салон), снова сразу автоматом включается ближний свет... Что сие значит ? это у всех так штатно поздно гаснет ближний свет ? или все дело в сигналке ?
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение St.Paul » 30 май 2011, 10:23
скорее всего активировали функцию задержки выключения света через сигналку
St.Paul
2011
Сообщение Kin-dza-dza » 30 май 2011, 11:44
St.Paul писал(а):скорее всего активировали функцию задержки выключения света через сигналку
Спасибо, похоже Вы правы, буду консультироваться с установщиками ! Тогда еще встречный вопросик... Может ли повлиять такой алгоритм работы ближнего света(ксенон) на аккомулятор, если брать во внимание что подолгу не ездею, подзаряжать по сути не получается ? Можно такой алгоритм оставить, проблем с ним в зиму не возникнет ?
Kin-dza-dza
Сообщение St.Paul » 30 май 2011, 15:49
я вообще считаю, что любое энергопотребление не в процессе езды может повлиять на аккумулятор. я самолично замерял момент срабатывания реле на заряд аккумулятора. так вот этот момент например на хонде цивик начинается после 1300 об/мин. получается, что все что до этих оборотов и превышает нагрузку на генератор и в случае заглушенного двигателя берет потребление с аккумулятора.
St.Paul
2011
Сообщение Мишель_854 » 02 июн 2011, 19:55
Генератор должен возбуждаться сразу после запуска двигателя, иначе ищите проблему в генераторе, ремне, контактах, акб. Для снижения потребляемой мощности спаял и интегрировал в автомобиль ДХО по схеме предложеной на нашем форуме (лампы дальнего света включены последовательно).
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 19:31
Езжу с ходовыми огнями,за что спасибо St.Paul у.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Gulrajas » 28 сен 2011, 03:10
Постоянно с ближним, а куда деваться? Хотя мне кажется это глупой и ненужной мерой - особенно для тех авто. у которых датчики света стоят.
Gulrajas
Сообщение sever » 12 ноя 2011, 09:34
Стараюсь ездить с ближним, бывает забываю включать, почти довел до автоматизма, сел в машину, пристегнулся, завелся, включил свет.
sever
Сообщение Serega809 » 30 дек 2011, 17:03
С ближним светом незамерзайку жрет больше чем бензин!!!
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение lepexa » 10 янв 2012, 10:10
с 2006 года езжу с включенным ближним светом всегда и везде, после того, как в летний ясный день чуть не сошёлся в лобовую с машиной, которая была просто не видна (сливалась с асфальтом), а я на обгон пошёл..
Включенные фары дают возможность видеть тебя. Я за безопасность!! =)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Вернуться в Наше поведение на дороге
