А в чём глубинный смысл сей затеи? На ПТФ можно продолжать ездить, как и раньше - вместо ближних фар (в светлое время суток). Или чисто ради субъективной красоты?bbss писал(а):ПТФ превратить в ходовые огни
ShineOn писал(а):Или чисто ради субъективной красоты?
ShineOn писал(а):"реснички" по нижнему обводу фары
bbss писал(а):Что касается светодиодов то нашел подходящие для этого дела.
Хочу отметить, что совершенно не зациклился на светодиодах.Собственно ПТФ мне хочется сохранить...
http://led-car.ru/shop/h7-18-smd-5050/
Ога, похоже на нашу. Только эта H11, а у нас H27.Страусь писал(а):у нас не такая загибулина?
ShineOn писал(а):Ога, похоже на нашу.
Борисыч писал(а): В городе ближний свет - считаю злом
Vomper писал(а):
Так вот у меня при открывании двери водителя (с выключенным двигателем) огни не гаснут, если включены противотуманки. Если только ближний свет, то гаснет все, иначе ближний гаснет, а противотуманки и габариты горят... Причем вчера не погасли и с выключенными противотуманками... благо сосед сказал что габариты горят, а то пришлось бы с утра побегать...
Как написано в инструкции. Выключаешь зажигание (ближний погаснет автоматически), вынимаешь ключ из замка зажигания, открываешь водительскую дверь (можно в любой последовательности) - выключаются габариты, ПТФ и подсветка приборов. Одновременно с открытием водительской двери включается салонное освещение (в зависимости от выбранного режима, может и не включаться, если переключатель салонного освещения выставлен в OFF).Vomper писал(а):как должно работать?
Скорее всего глюк. Или же ты после вынимания ключа из замка + открывания водительской двери производишь какие-либо манипуляции с габаритами (например, переключаешь с ближнего на габариты или выключаешь ПТФ). В этом случае останется тот вариант освещения, который был задан последней манипуляцией, придётся выключать вручную.Vomper писал(а):Видимо у меня какой-то глюк или я чего -то не понимаю
А смысл делать лишние манипуляции, когда эта процедура уже автоматизирована? Другое дело, что лично я всегда внимательно слежу за тем, чтобы освещение погасло после вынимания ключа и открывания двери. Слава богу, пока не глючило, тьфу-тьфу-тьфу!bbss писал(а):А какая трудность выключать все на стоянке?
Вернуться в Наше поведение на дороге
