Грустно...
Всевозможные опросы типа "а как вы поступаете ..."
Сообщение ak » 08 июл 2007, 14:26
Kostik писал(а):У них дренажный насос сломался и сточные воды попали в цистерну с дизелем
Так это их проблемы,а не владельцев авто :evil:
ak
Сообщение della street » 08 июл 2007, 19:41
Kostik писал(а):У них дренажный насос сломался и сточные воды попали в цистерну с дизелем.
Кость, я понимаю, что у них это не систематический косяк, наблюдая огромные очереди из машин на заправку. Но, отец все равно не хочет менять ВР на что-нить другое. Кстати, если бы среди пострадавших не было бы журналиста, то неизвестно, кончилась бы эта история для владельцев благополучно (скопирую еще раз ссылку с продолжением: http://www.kornev-online.net/Luk_DT_EKTO_2.htm)
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение Nautilus » 08 июл 2007, 23:01
Бред какой-то!! Как вобще может идти речь о каких-то сточных водах в емкости с топливом. Они из чего сделаны? Простите из га-на смешанного с глиной или шлакоблока?... Всегда считал, что там емкости из металла. Если он сгнивает, то надо не не откачивать воду насосом, а ремонтировать или менять емкость. В конце концов сделать ее из нержавейки!. При их доходах можно из драгметаллов. Какие моторы блин, какие воды. В головах у них эти воды. Разжижение мозгов. Скорее всего химичат с топливом, но признать это невозможно, вот и придумывают форсмажор с участием вод. Лучше бы следили за своими франчайзерами и собственным персоналом... Срочно специально для России разработка и производство ДВС на альтернативном топливе (напимер, водороде). Создание холдинга и сети новых заправок. Продажа технологии в буржуинство и пусть нынешние топливники разорятся в дребезги и пополам.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Kostik » 09 июл 2007, 09:50
Что верно то верно!
Kostik
Сообщение Kostik » 09 июл 2007, 09:52
Nautilus писал(а):Бред какой-то!! Как вобще может идти речь о каких-то сточных водах в емкости с топливом. Они из чего сделаны?
Сам не очень понимаю как это туда все попало. Но мне кажется это вполне возможно. Наверняка там есть какие-нибудь технологические отверстия....
Kostik
Сообщение Михаил-Andover » 09 июл 2007, 11:47
Коллеги, приветствую!
Все очень просто.
При строительстве бензоколонок устраиваются закрытые, как вариант, бензохранилища, то есть бензо-соляро-цистерны.
В идеале они должны быть новые с герметичными крышками, клапанами и с соответствующей гидроизоляцией, с защитой от перелива и случайного "влива" внутрь грунтовых вод.
Иногда, для значительного удешевления строительства - используют цистерны под 60 кубов с ж/д платформ, б/у. Дешевле в разы.
Ржа уже есть изнутри, даже у новой. Ржа уже есть снаружи. Гидроизоляция присутствует, но представьте, как ее трудно сделать внизу, под цистерной, когда ои уже уложены на фундаменты, под засыпку. Заранее гидру не делают, все равно повредится при укладке.
В итоге, через пяток лет, после нескольких затоплений талыми водами весной имеем свозную дирдочку, через которую в цистерну попадают грунтовые воды/стоки/канализация/дождь (выбрать, что кому нравится).
Забор топлива идет из 3/4 высоты цистерны, если не ниже. В конце концов водичка, которая тяжелее топлива, накапливается на дне цистерн и оказыватся у топливозаборника, а далее насосом подается в наши машинки.
Воду, попадающую в цистерну полагается периодически откачивать, как и вообще осадок со дна цистерн по плану техобслуживания бензохозяйства. Но владельцы колонок хотят сэкономить, как всегда, да и куда девать десяток тонн загрязненного топлива (только из одной цистерны, а на средней бензоколонке их до 10 штук), его даже НПЗ не берет.
Но, практически всегда вода попадает не через повреждения в емкости, там всеж минимум 10мм лист, а через неплотности во фланцах, люках и т.п. Неаккуратность монтажа и эксплуатации, человеческий фактор.
Вот такая эпидерсия получается.
PS. Устриц ел...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nautilus » 10 июл 2007, 00:06
Ясно... Да дела-а-а. Не зря у моего отца еще в приснопамятные советские годы была лейка со спец. сеткой не пропускающей воду. Он даже не ленился чаще всего на заправках заливаться в канистры, а потом переливать в бак ч/з лейку с этой сеткой. Как щаз помню он называл ее сеткой с саржевым плетением. Надо поспрошать отца. может где-то она еще есть.А чего, было бы здорово из такой сетки сделать нечто типа презерватива. Одеваешь его на пистолет и в бак. Если это в принципе возможно и будет работать. Все таки под напором идет заливка. Что думаете, славяне?
Nautilus
Сообщение nemo » 10 июл 2007, 18:00
nemo писал(а):Теперь валит дым чёрный... правда переодически... облока выпускаю...
Ну вот отдал машинку в тяпницу на ТО-30тыс. Заодно попросил обратить внимание на дымность... Уехал в ком-ку. Жена должна была в тяпницу и забрать машинку...
Сегодня приехал...
Машинка в сервисе, накрылся ЕГР. Случай признан гарантийным, заказали новый, ждать неделю... В следующий вторник должен прийти... Машину эксплуатировать незя... :( , придется отобрать КИАЁН...
на время у жены... :oops:
nemo
Сообщение Kostik » 11 июл 2007, 10:40
Сегодня приехал...
Тут по моему пол форума без ЕГР ездит! :)
Kostik
Сообщение НИТРО » 11 июл 2007, 10:49
FRUKT писал(а):
дядя Витя писал(а):отнесись филосовски,ведь могло бы и хуже.И теперь пропусти пару стопок,и наберись терпения.Все наладится.Удачи
+100 повреждения минимальные, все целы, так что не переживай сильно :)
Ну при в копии той самой бумажки о ДТП у тебя остался телефон девушки))) Можно же... и воспользоваться ситуацией)))) Пригласить девушку на ужин))))
НИТРО
Сообщение Kostik » 11 июл 2007, 11:00
Nemo человек женатый! :D
Kostik
Сообщение nemo » 11 июл 2007, 18:18
НИТРО писал(а):Ну при в копии той самой бумажки о ДТП у тебя остался телефон девушки))) Можно же... и воспользоваться ситуацией)))) Пригласить девушку на ужин))))
...не, второй встречи с ней моя хрупкая психика не выдержет :D
nemo
Сообщение nemo » 11 июл 2007, 18:19
Kostik писал(а):Тут по моему пол форума без ЕГР ездит!
дык всё равно гарантийный случай, пускай делают... заглушить всегда смогу... :oops:
nemo
Сообщение Kostik » 12 июл 2007, 19:03
На время пока запчасть не придет заглушить, чтоб без машины не оставаться! :) И чтоб машину у жены не отнимать! :D
Kostik
Сообщение nemo » 12 июл 2007, 19:06
Kostik дык я не без машины... :D
А если совсем прижмет офисную разъездную возьму Фокус... 8)
Что и планирую сделать на выходные :oops: , на дачу на жёнкиной машинке животины мои не влезут...
nemo
Вернуться в Наше поведение на дороге
