Шевроле Тахо или ?
Обсуждение различных моделей автомобилей (кроме внедорожников KIA)
Re: Шевроле Тахо или ?
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 апр 2013, 22:16
Странновато как то...И хвалёный гибрид больше кушает чем простая зажигалка...
Очепятко?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение taurus2009 » 04 апр 2013, 23:59
Думаю, это сколько миль пройдёт машина на галлоне топлива :oops:
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 05 апр 2013, 00:44
:shock:
А ведь точно...Браво,Алексей!
Всё встаёт на свои места.
Америкосы - странный народ!И расход топлива шиворот на выворот считают,и с октановыми числами мудрят,и драндулеты ихние жрут больше чем жигуль :D
Как они там живут?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение val_grig » 05 апр 2013, 00:59
КОРЕЕЦЪ писал(а):Как они там живут?
Писали же-загнивают :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Сан Саныч » 05 апр 2013, 17:22
Маевич писал(а):1) снятие резиновой юбки с переднего бампера и установки заглушек на разъемы под передним бампером?
снять легко, про заглушки не знаю, но с боков есть у бампера еще и отливы для крепления этой самой юбки, так что если хотите снять - придется поработать ножовкой :wink: , ... а зачем ее снимать? она при косании подгинается, потом назад встает спокойно, она ж резиновая? %)
Маевич писал(а):установка салонного фильтра в Птаху. А то дилер меня напугал что штатного салонного фильтра у птахи нема...
дилер вас не пугал, так и есть. но русские проблему победили легко (место для его установки имеется), нужно приложить немного усилий, желания и денег 750рэ крышка+ фильтр угольный от 550 до 1000рэ по желанию :wink: . вобщем когда купитите и решите поставить - расскажу-покажу :wink:
еще дилер вам будет предлагать подключить поворотники в зеркалах :ROFL: , не ведись :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение YAN » 05 апр 2013, 19:47
Сан Саныч писал(а):еще дилер вам будет предлагать подключить поворотники в зеркалах , не ведись
Их нет? :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Сан Саныч » 05 апр 2013, 20:08
они каг бэ есть, НО они красные и по нашим правилам это запрещено! в калининграде тупо выдергиваю провода из колодок и ставят привычные поворотники на крыло :wink: , НО мы ж легких путей не ищем :wink: , дилер по непровереннным данным за подключение от 5 до 1900рэ в Самаре попросил. там делов на 15-20 минут самому :wink: - спасибо автофорумам :Yahoo!:
Сан Саныч
Сообщение val_grig » 05 апр 2013, 21:47
Если воспользоваться платными услугами дилера, то всё вместе приведёт к удорожанию Тахи под 2,5 ляма :lol:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Сан Саныч » 06 апр 2013, 19:13
val_grig писал(а): приведёт к удорожанию Тахи
Валер не поверишь, бызговики сцуко стОят как у тебя колесо :shock: :o :ROFL: , но мы ж легких путей не ищем :wink: :Yahoo!:
Сан Саныч
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 06 апр 2013, 21:26
Сан Саныч писал(а):НО мы ж легких путей не ищем
Сан Саныч писал(а):но мы ж легких путей не ищем
:shock:
Это такая таховодская популярная мантра!Чередуется с "Фак зе фуел экономи..." :D Проговаривается 100 раз на ночь,после чего крепкий сон гарантирован...
Сан Саныч дай поподробнее инфу на выше означенные проблемки.Мне кажется,что лучше здесь чем в личке,потому как не одному мне этот бензоед интересен.
1.
Это что же - поворотники в зеркалах стоят,но они не подключены?Почему?И ещё - я так понял,что в зеркалах Тахо стоят красные поворотники.Там стекло (пластик) красное,или светодиоды красные?
2.
Сан Саныч писал(а): и ставят привычные поворотники на крыло
Это что же - рубят дырку в крыле и инсталлируют пупырышек от жигуля?
3.
Сан Саныч писал(а): русские проблему победили легко (место для его установки имеется), нужно приложить немного усилий, желания и денег 750рэ крышка+ фильтр угольный от 550 до 1000рэ по желанию . вобщем когда купитите и решите поставить - расскажу-покажу
Вот и расскажи всем и сейчас.Может это будет последним и решающим фактором при принятии решения. :D
Там есть место для штатного фильтра?Просто не все модели оснащаются?Опционально?Или подходит от другой машины?От какой?И куда его устанавливать?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Сан Саныч » 06 апр 2013, 21:50
1. поворотники амеры подключают, а русские в калининграде ОТключают %) и
КОРЕЕЦЪ писал(а):рубят дырку в крыле и инсталлируют пупырышек от жигуля?
да :( , но даже не электрик зайдя на форум тах поймет куда проводок засунуть (они (рашн работяги) его даже не отрезают, просто из клемника выдергивают и изолентой к общей шине подматывают, парни разобрались и сделали фак для простых смертных - делов на 15 мин. на обе стороны :wink: )
2.
КОРЕЕЦЪ писал(а):светодиоды красные
да :wink:
3.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Там есть место для штатного фильтра?
да, номер фильтра на форуме есть, можно купить в обычном магазе... так же есть мужичок который продает крышки (там отливка из пластика в виде заглушки, ее ножичком вырезаешь, покупаешь у него крышку за 750р. и ставишь на стационарное место! фильтр) фильтры есть двух производителей, один 550р другой 1000р :wink:
Сан Саныч
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 06 апр 2013, 22:34
Саныч,решпект!
Особенно порадовало то,что цвет повторителя в зеркале определяется цветом диодов.Значит есть возможность поменять их на жёлтые.И не трогать крыло...Хотя можно и крыло украсить :wink:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Сан Саныч писал(а):поворотники амеры подключают, а русские в калининграде ОТключают
Вот бред.Нет бы менять на разрешённый цвет...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Сан Саныч » 06 апр 2013, 22:40
а не бред дырку в крыле делать? хотя лучше дырку в крыле, чем еще какую нить фигню в ходовой или движке %)
Сан Саныч
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 07 апр 2013, 00:42
Бред,бред!
Гораздо интереснее,и безо всякой порчи кузова разобрать зеркало,всласть покопаться в нём и заменить свечение на нужное...а может чего ещё придумать,типа бегущей стрелочки на зеркальном элементе,или двойные диоды в моргалке - белые габаритные,что бы уши в темноте были видны,и,непосредственно,жёлтые,что бы поворот обозначать...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Azyrynga » 07 апр 2013, 13:43
YAN писал(а):Как-то по ссылке они в городе меньше едят,чем по шоссе. :shock:
Все верно - гибрид же. При езде по городу используется энергия торможения, коей весьма мало при езде за городом.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Вернуться в Обсуждение и выбор автомобилей
