Mitsubishi Pajero Sport New
Обсуждение различных моделей автомобилей (кроме внедорожников KIA)
Re: Mitsubishi Pajero Sport New
Сообщение Mr.Bean » 13 окт 2009, 10:08
Больше всего в супер селекте, мне нравится то, что едучи на заднем приводе, можно на ходу подоткнуть полный. В одном случае экономия топлива, в другом, можно себе здорово помочь именно в процессе движения, а не после полной остановки и перевода селектора в нейтраль.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 10:18
Цитата из брошюры на MPS New:
Отточенная в раллийных условиях система полного привода Super Select 4WD позволяет незаметно переключиться из режима привода на одну ось для скоростного движения по магистралям в режим полного привода для покорения бездорожья. Выбирать подходящий для конкретных условий режим очень удобно, так как система переключается во время движения на скорости до 100 км/ч.
2H (привод на одну ось)
Режим для движения по обычным дорогам. Мощность двигателя передается только на задние колеса, автомобиль двигается плавно, тихо и экономично.
4H (полный привод )
Для дорог с плохим покрытием и потенциально опасных ситуаций. Крутящий момент двигателя передается на все колеса, что повышает тягу и, следовательно, оберегает от многих опасностей.
4HLc (полный привод с блокировкой межосевого дифференциала)
Для движения по дорогам с плохим или скользким покрытием. В режиме 4HLc мощность двигателя в равной степени распределяется между передними и задними колесами, что повышает удовольствие от движения по бездорожью и позволяет сохранить контроль над автомобилем.
4LLc (полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей)
Наилучший выбор для уверенного движения по бездорожью. Для повышения тяги при движении по грязи или песку.
А в брошюре на L200 про режим 4H дополнительно сказано следущее:
4H (полный привод)
Полный привод с вискомуфтой межосевого дифференциала, обеспечивающей перераспределение крутящего момента между передней и задней «осями» в зависимости от условий сцепления шин с дорогой. В нормальных дорожных условиях вискомуфта обеспечивает распределение крутящего момента в соотношении 50:50, изменяя его в зависимости от пробуксовки передних или задних колес.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Marsek » 13 окт 2009, 11:02
ShineOn
На л200 - изиСелект.
Marsek
Сообщение ClaudeMonet » 13 окт 2009, 11:06
Стоп, что-то я не понял разницу между 4H и 4HLc?! 4АШ - это типа нашего Авто режима что ли?! Тогда как 4АшЛс - жестко заблокированный диф.
...изначально, читая это, подумал, Что у этого МПС Нью блокировки, как у ТЛК.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Marsek » 13 окт 2009, 11:22
ClaudeMonet
4H-на МПС - постоянный полный привод. Как на Ниве.
4HLc - как у нас на парттайме 4Н. Блокируется межосевой дифф.
Marsek
Сообщение ClaudeMonet » 13 окт 2009, 11:32
ясно. Бред какой-то.
В чем тогда отличие 4Аш от нашего Авто на ТОД?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 11:34
Marsek писал(а):На л200 - изиСелект
И SuperSelect тоже! Зависит от комплектации. В частности, цитата из брошюры по L200:
В версиях Invite и Invite+ устанавливается уже хорошо себя зарекомендовавшая многорежимная трансмиссия Easy Select 4WD с подключаемым только на бездорожье на ходу до 100 км/ч передним приводом. В топ-версиях Intense и Instyle впервые в классе применяется совершенная многорежимная трансмиссия Super Select 4WD от легендарного победителя ралли Дакар – Mitsubishi Pajero. Super Select 4WD позволяет на ходу до 100 км/ч переключаться между задним и полным приводом, а на тяжелом бездорожье включить блокировку межосевого дифференциала, понижающую передачу и принудительную блокировку заднего дифференциала.
Добавил через 1 минуту
ClaudeMonet писал(а):В чем тогда отличие 4Аш от нашего Авто на ТОД?
Судя по цитате из брошюры L200 - ни в чём. Это как раз автоматическое перераспределение момента, типа нашего TOD.
ShineOn
Сообщение Marsek » 13 окт 2009, 11:42
Мы делаем различие между "постоянным полным приводом" и ТОД? Если нет, то.... я даже не знаю. :(
В постоянном полном нет никаких вискомуфт, фрикционов ...и т.д. По-моему.
Marsek
Сообщение Ako » 13 окт 2009, 12:30
В 4H крутящий момент передается на обе оси 50/50 с меж осевым дифференциалом. У ТОДа момент на осях "плавает".
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 12:46
По крайней мере, в L200 (а MPS New именно на его базе сделан) в 4H "момент" тоже плавает:
4H (полный привод)
ShineOn
Сообщение Biz » 13 окт 2009, 22:21
Mr.Bean писал(а):Больше всего в супер селекте, мне нравится то, что едучи на заднем приводе, можно на ходу подоткнуть полный.
Так на Соренто тоже можно на скорости до 80 км/ч.
Это понижайку через нейтраль надо включать, что совершенно естественно и понятно.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Mr.Bean » 14 окт 2009, 08:47
Biz писал(а):Так на Соренто тоже можно на скорости до 80 км/ч.
Можно включать? :shock: покажите мне эту кнопку :D
А то что там ТОД буробит , это только его мозгам доступно.
Устиныч!!!!!!!!
Будь добер :D расскажи честному народу, что есть супер селект, и чем он отличается от ТОДа сориковского))))))
И как обладатель того и сего, что собственно предпочтительней.
Mr.Bean
Сообщение Marsek » 14 окт 2009, 08:52
ShineOn
Да! Есть вискомуфта в СуперСелекте. :oops:
Вот нашел схемки трансмиссий японских а/м:
http://autogear.ru/enc/mitsubishi/1531/
ИзиСелект - это как у нас ПартТайм. Правда, есть еще либо самоблок либо принудительная блокировка в заднем мосту.
Marsek
Сообщение AlexMark » 14 окт 2009, 09:41
Вам надо к FRUKT-у. Он пересел с Соренто на Паджеро-Спорт. Посмотрите в темах, были(должны были быть) его отзывы.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Mr.Bean » 14 окт 2009, 09:47
AlexMark писал(а):Вам надо к FRUKT-у.
У него старый Спорт, там Парт-Тайм.....селекта нет.
Mr.Bean
Вернуться в Обсуждение и выбор автомобилей
