Видеодомофон Maxvison
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 17:37
Мое почтение, коллегам.
Понадобилась снова помощь.
Стоит у меня дома панель Maxvision vdm-2ds и вызывная панель JVCOM VPD-08.
Вот давеча пропало изображение. Все стало сереньким :)
Решил я начать с прозвона. Почему не начал со звонкам этим гадам? Потому что они не хорошие люди. Да и собственно их и найти еще надо :)
а что бы прозвонить надо решить три задачи.
1. Найти схему подключения на панели. Контакты вроде подписаны, но не понятны. Видно, что там две группы контактов. Для двух вызывных панелей (у меня еще подъездная есть, с ней все нормально). А есть контакты, подписаны ручкой, Ln+ и Ln-. Че хотели сказать, не ясно...
2. Найти схему контактов на вызывной панели JVCOM VPD-08. Хотя я думаю тут вопросов не будет. Там четыре контакта. Скорее всего подписаны, Video, Audio, +12, GND :)
3. Найти способ, что бы снять вызывную панель. Вот тут вообще засада. Такое чувство, что болты закрываются металлическими заглушками. И не предназначены для съема!
Никто информацией не подмогнет?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Видеодомофон Maxvison
Сообщение Mr.Bean » 05 авг 2008, 18:10
Классический способ, практически у всех производителей: на пятак заглушки клеится двусторонний скотч, и когда шуруп вкручен туда ставится заглушка. Обычно допуска хватает чтобы ковырнуть заглушку и вынуть её, хотя панели льются в России с соответствующими погрешностями. Не исключаю, что при ковырянии заглушки она поцарапается, но тут уж как повезет.
Радикальный способ: аккуратно высверливаешь заглушки, затем (после ремонта) вырезаешь из резины подобной формы (может подойдет ченить из сантехнической) и потом приклеиваешь на момент (на случай последующего демонтажа-монтажа).
Когда снимишь панель, на обратной стороне обязательно должна быть приклеена схемка какой провод за что отвечает.
Категорически не советую исходить из классической компоновки + красный, -черный и т.д. Занавал я производителей которые работали с тем что завезли и цвета были далеки от идеала.
Еще один момент. кабель которым соединяли вызывную панель с домофоном, должен был быть ШСМ: т.е. четырехпроводка , один из которых в экране. если так то это гут. Скорей всего где нить халтурно контакт сделали. если контакты нормальные, а просто обрыв и к томуж на "счастье" он в стене, то можно взамен оборваной линии использовать экран, никаких катаклизмов не произойдет.
Естественно все эти манипуляции при условии, что оконечные устройства в рабочем состоянии, если нет, придумаем че нить....
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 18:22
Mr.Bean писал(а):Классический способ, практически у всех производителей: на пятак заглушки клеится двусторонний скотч, и когда шуруп вкручен туда ставится заглушка. Обычно допуска хватает чтобы ковырнуть заглушку и вынуть её, хотя панели льются в России с соответствующими погрешностями. Не исключаю, что при ковырянии заглушки она поцарапается, но тут уж как повезет.
То-то я смотрю, что выковырить не могу никак. Блин.
Mr.Bean писал(а):Категорически не советую исходить из классической компоновки + красный, -черный и т.д. Занавал я производителей которые работали с тем что завезли и цвета были далеки от идеала.
Я и не смогу. Я эта, я не силен в цветах... :oops:
Mr.Bean писал(а):кабель которым соединяли вызывную панель с домофоном, должен был быть ШСМ: т.е. четырехпроводка , один из которых в экране. если так то это гут.
Это провод, не четырех проводка. Это пучок из 7-9 проводов (не считал есчо). Все без экрана. Более того, судя по контактам, было решено завести аудио от подъездной панели и от дверной на один провод ... :shock: Почему, незнаю. Гады наверно, потому что.
Буду высверливать. Сколько хоть болтов? Два? Сверху и снизу?
Страусь
Сообщение Limited2002 » 05 авг 2008, 19:59
Вы бы еще про мясорубки посовещались сорентоводы :D
Limited2002
Сообщение Страусь » 05 авг 2008, 20:25
Limited2002 писал(а):Вы бы еще про мясорубки посовещались сорентоводы
И то верно. Че-то мы совсем от стай от бились, про какие-то домофоны начали... :lol:
Кстати. К вопросу о мясорубках. Жена тут выбирала. Электрическую. У нее как-то Бош помер. Выяснилось, что стоимость ремонта, из-за лопнувшей пластмаски равен новой мясорубки ... :shock: Кащмар.
З.Ы. Так-то ОФФ конечно :D
Страусь
Сообщение LEO » 05 авг 2008, 22:23
Страусь
Леша, я тебе скажу свое мнение не как теоретик, а как практик (был грешок, занимался слаботочкой).
Тут ситуация вот в чем. Если лезть в схемотехнику, то в исполнительных устройствах микросхема, которая отвечает за вызывной сигнал, звук и видео - одна. Так что выход из строя блока целиком отметаем, иначе не работало бы вообще ничего.
Далее, если у тебя нет видеосигнала - тут всего 2 варианта:
1. Плохой контакт или пропадание питания на камере. Тут есть нюанс. Обычно питание на камеру подается по тому же проводу, по которому сигнал с камеры снимается. То есть там нет такого как RX, TX и подобного. Есть плюс, минус, и сигнальный проводник. То есть минус общий. С этим связана некоторая особенность этих камер передавать сигнал на большие расстояния. Не могут они передать сигнал далеко без усилителя. Если контакт плохой, причина может быть в нем.
2. Исходя их первого варианта, по которому камера в силу недостаточного питания не может передать сигнал на далекие расстояния, я бы на твоем месте искал еще одного жильца соседних квартир, который решил себе поставить монитор в квартиру. Просто силы сигнала может не хватить на вас обоих, и необходима установка усилителя.
Подводя итоги, попробуй найти врезку в кабель домофона. Если она есть, то ответ в варианте 2. Если нет, то в варианте 1.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Mr.Bean » 05 авг 2008, 22:26
два пятачка сверху и снизу:
http://www.atstorg.ru/show_good.php?idtov=509212004
на фотке их очень хорошо видно.
работы на минуту, это литьё, думаю силумин......так что не так страшен черт как его малютка :D
Когда снимешь панель, по образу и подобию, подключи напрямую к домофону, чтобы убедиться в чем проблема, толи линия связи толи оконечные устройства пожениться не могут.....
Mr.Bean
Сообщение Страусь » 06 авг 2008, 05:42
LEO писал(а):Обычно питание на камеру подается по тому же проводу, по которому сигнал с камеры снимается.
Это четырех проводниковая панель, то есть два контакта это питание, и два контакта это видео и аудио.
LEO писал(а):Исходя их первого варианта, по которому камера в силу недостаточного питания не может передать сигнал на далекие расстояния, я бы на твоем месте искал еще одного жильца соседних квартир, который решил себе поставить монитор в квартиру. Просто силы сигнала может не хватить на вас обоих, и необходима установка усилителя.
Это панель на мою квартиру :D Зачем соседу мой панель? :)
Mr.Bean писал(а):два пятачка сверху и снизу:
Я так и предполагал.
Mr.Bean писал(а):работы на минуту, это литьё, думаю силумин......так что не так страшен черт как его малютка
Радует.
Mr.Bean писал(а):Когда снимешь панель, по образу и подобию, подключи напрямую к домофону, чтобы убедиться в чем проблема
Ну дык.
Спасибо за советы.
Седня буду снимать.
Страусь
Сообщение LEO » 06 авг 2008, 11:43
Страусь писал(а):Это панель на мою квартиру
То есть у тебя на квартиру стоит домофон? Ты не используешь домофон подъезда?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 06 авг 2008, 14:02
LEO писал(а):То есть у тебя на квартиру стоит домофон? Ты не используешь домофон подъезда?
Система такая.
Домашняя панель имеет возможность подключения двух вызывных видеопанелей. Одна подъездная (общая), вторая на квартиру (то есть моя).
Страусь
Сообщение LEO » 06 авг 2008, 14:31
Страусь
Так видеосигнал у тебя с какой пропал? С домашней или подъездной? Или с обоих сразу?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 06 авг 2008, 14:42
LEO писал(а):Так видеосигнал у тебя с какой пропал?
С домашней. На подъездной все гуд.
Страусь
Сообщение LEO » 06 авг 2008, 14:47
Страусь
Тогда однозначно смотри либо саму камеру (питание) либо контакты. Другого быть не может, если только сама камера не накрылась.
З.Ы. А может камеру кто жевачкой залепил? :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikoz » 06 авг 2008, 18:11
LEO писал(а):кто жевачкой залепил
:D :D :D А если да... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Страусь » 06 авг 2008, 18:44
Вообщем вскрыл.
Я в шоке :shock:
У нее с зади два провода. Один на четыре контакта, другой на два :shock: Итого шесть :shock:
А еще там из опозновательных знаков написано - Ascent-k
И все. Больше ничего. Ни подписей контактов, ни какая модель панели. Ничего.
Кащмар.
Страусь
