Продам нож РН-7 мастерской Князева из стали ELMAX
Сообщение zzz » 02 сен 2015, 20:55
Продам нож РН-7 мастерской Князева из стали ELMAX,гарда и затыльник-мельхиор,рукоять не знаю.Или Венге или карельская берёза.Длина клинка-135мм,сведение 0.5мм,обух 4 мм,ширина клинка 31 мм.Нож абсолютно новый,причина продажи-не лёг в руку,буду заказывать там же с другой рукоятью.Нож в Вологде.Могу отправить почтой за ваш счёт.Цена 4600 руб . http://perun-nn.ru/shop/elmax/%d1%80%d0%bd-7/ Нож в Вологде,тел .8-921-536-06-05.
Добавлено через 1 день 16 часов 9 секунд:
Бронь за Сергеем г.Королёв до субботы.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: Продам нож РН-7 мастерской Князева из стали ELMAX
Сообщение www02 » 04 сен 2015, 14:57
В чем нарядность за такое бабло?
Ответьте)
www02
Сообщение zzz » 04 сен 2015, 17:15
www02 писал(а):В чем нарядность за такое бабло?
Ответьте)
Нарядность в используемой порошковой шведской стали.Ножи из Elmax в магазинах стоят не менее 8(а чаще дороже) тр.Ну и сам ножик приятный,мельхиор,ценное дерево( заказывал Венге,но больше похоже на стабилизированую корельскую берёзу)и очень практичное лезвие для работы по охоте.Кстати ножик продан нашему форумчанину и отправился в г.Королёв(скромно надеюсь на отзыв),но тк это возможно не последний нож,если будет интерес,( а этот продан только из за того,что привык к тонким рукояткам)то по просьбе маленький ликбез по стали ELMAX
Порошковая сталь - аморфный металлический сплав, более известный любителям ножей под аббревиатурой СРМ {Crucible Particle Metallurgy process). По этой же технологии производятся и иные популярные марки стали – CPM440V (S60V), CPM420V {S90V) и CPM3V. Технология СРМ, несмотря на то, что она стала широко известна только в последнее время, применялась еще в 70-е годы.
С технологической точки зрения, процесс изготовления порошковых сталей выглядит так: расплавленная сталь подается через сопло очень маленького диаметра и на выходе распыляется струей сжатого инертного газа на микроскопические капельки, которые очень быстро затвердевают, превращаясь в металлические гранулы. Эти гранулы оседают внутри магнитного цилиндра. Образовавшиеся металлические крупинки имеют сферическую форму. Каждая такая частица является, по сути, микроскопическим металлическим слитком, затвердевшим так быстро, что процесс выделения отдельных химических элементов и их кристаллизации в группы был остановлен на начальной стадии Благодаря маленькому размеру и быстрому охлаждению металлических частиц, структура карбидов, образующихся в процессе отвердевания гранул, чрезвычайно тонка. Карбиды, образовавшиеся в результате применения СРМ-процесса, сохраняют такую структуру и после проката стали. Далее металлический порошок прессуется под очень высоким давлением до образования субстанции, микроструктура которой однородна (гомогенна) и состоит из мельчайших металлических гранул, а «колонии» карбидов равномерно распределены по всему объему стали. Полученная сталь может прокатываться традиционным способом, так же как и серийные марки стали, в результате чего достигается ее повышенная прочность.
Состав стали :
С (Углерод) 1,72%
Cr (Хром) 17,8%
V (Ванадий) 2,99%
Mn (Магний) 0,27%
Si (Кремний) 0,8%
Mo (Молибден) 0,99%
Мg 0,35%
Ni 0,15%
W 0,11%
Марка стали ELMAX является высокоизносоустойчивой сталью с легирующими добавками. Благодаря высокому процентному содержанию хрома, ванадия, молибдена она обладает высокой прочностью на сжатие, коррозионной стойкостью и отличной формоустойчивостью (сопротивление к деформации вследствии меняющихся условий внешней среды).
Большинство сталей с большим процентным содержанием углерода в составе сплава с имеют невысокую коррозионную стойкость, но ELMAX является исключением. Своеобразное сочетание полезных свойств стали ELMAX объясняется применением в её производстве современных процессов порошковой металлургии.
Важным является то, что благодаря высокому содержанию в составе сплава хрома (18%) и молибдена (1%) сталь ELMAX очень хорошо подходит для изготовления из неё режущих частей инструментов, которые по назначению должны постоянно контактировать с влагосодержащими продуктами питания.
Кроме этого, клинок из стали ELMAX обладает полезным свойством сверхстойкости режущей кромки. Достигается это благодаря специальному этапу дополнительной обработки, суть которой заключается в упрочнении микроструктуры сплава вследствии уменьшения размеров зёрен карбидов.
Сталь ELMAX закаливается примерно до 60 единиц по шкале Роквелла, при этом порошковая металлургия придает ей свойства, которых не имеют многие другие стали используемые в производстве клинков ножей. Это лучшая пластичность (повышение стойкости к излому), ударная вязкость, твёрдость, износоустойчивость и устойчивость к коррозии. Кроме того, клинок из стали ELMAX хорошо поддаётся полировке, в результате чего поверхность клинка приобретает зеркальную особенность. Резюмируя всё вышесказанное, можно без преувеличения с уверенностью отнести сталь ELMAX к выдающимся разработкам ножевой индустрии современности.
zzz
Сообщение zxcvb71 » 05 сен 2015, 07:57
zzz писал(а): Это лучшая пластичность (повышение стойкости к излому)
и скока нагрузки выдержит? как в кино-можно воткнуть в щель и на плоскость встать?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение zzz » 05 сен 2015, 09:26
Да не знаю я скока,я ножами режу,рыбу чищу,бывает поленья ращепляю,банки открываю....Но пробовать сломать хороший нож пока в голову не приходило :Search: Сейчас пользуюсь ХВ-5 (Алмазкой) твёрдостью 66-67,но надоело чистить от ржавого налёта после использования,хоть и мегатвёрдый(но хрупкий особо на морозе)но постоянный уход и невозможность хранить постоянно в ножнах стали надоедать.Поэтому был заказан ELMAX,рукоять не подошла,была уже куплена наждачка разного зерна,для самостоятельного утоньшения рукояти,но рука не поднялась и было принято решение продать.
Сейчас производителю отправлен мой нож из Алмазки,тк считаю его идеалом энергоёмики и самым удобным ножом из всех мною виденых,для изготовления небольшой партии таких ножей из сталей ELMAX и Х12МФ — Ф1.
Предидущий РН-7 образовался по такой цене,потому,что делали совместный закуп ножей на Вологодском рыболовном форуме.http://fishing35.ru/viewtopic.php?f=93&t=7381.
Нож будет такой,в варианте с гардой и без(фото не очень качественное) длина клинка 135-140мм.
zzz
Сообщение zxcvb71 » 05 сен 2015, 15:44
ясно.спасибо.
zxcvb71
